ZepeteuZ Kirjoitettu 11. Lokakuuta, 2017 Raportoi Kirjoitettu 11. Lokakuuta, 2017 Herätti kummastusta kun etupään laakereita irrottaessani toisesta pesästä putosi kuvissa oikealla ylhäällä oleva kartiokehä. Ulkohalk.48 mm ja sisä 32 mm eli sama kuin laakereissa. Mistä moinen?
ZepeteuZ Kirjoitettu 11. Lokakuuta, 2017 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 11. Lokakuuta, 2017 Siis vasemmalla ylhäällä!
Turbo 69 Kirjoitettu 11. Lokakuuta, 2017 Raportoi Kirjoitettu 11. Lokakuuta, 2017 Vähän outoa,enkä ole noihin lukkorenkaisiinkaan(alakuva oikea alin)ikinä törmännyt.Oliskohan navoissa vikaa?Ps.Miulla olis ehjiä napoja,aseveli hintaan.
ZepeteuZ Kirjoitettu 11. Lokakuuta, 2017 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 11. Lokakuuta, 2017 Ehjiltä vaikuttivat,tosin toiseen yläpallon rasvanippareikään oli katkennut kierretappi. Ummessa oli mutta sain pois.
Turbo 69 Kirjoitettu 11. Lokakuuta, 2017 Raportoi Kirjoitettu 11. Lokakuuta, 2017 No,kunhan alat sovitella uusia laakereita,syy fyllinkeihin ehkä selviää.Sovita sit samalla vetarit ja vedä kireälle,ettei tule yllätyksiä.
LeeHarvey Kirjoitettu 11. Lokakuuta, 2017 Raportoi Kirjoitettu 11. Lokakuuta, 2017 Eikös tuo ole normi palikka joka tulee laakerin ja laipan väliin? Laittaa laipan oikealle etäisyydelle navasta. Ilman tuota laippa hankaa napaan. Vaimon pikkiksessä tuo oli päässyt pyörähtämään ja ohentunut sen verran, että laippa ja napa osi toisiinsa. Ääni oli kamala.
ZepeteuZ Kirjoitettu 11. Lokakuuta, 2017 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 11. Lokakuuta, 2017 11.10.2017 klo 17.43, LeeHarvey kirjoitti: Eikös tuo ole normi palikka joka tulee laakerin ja laipan väliin? Laittaa laipan oikealle etäisyydelle navasta. Ilman tuota laippa hankaa napaan. Vaimon pikkiksessä tuo oli päässyt pyörähtämään ja ohentunut sen verran, että laippa ja napa osi toisiinsa. Ääni oli kamala. Expand Se se varmaankin on,oli toiselta puolen kulunut vähän uralle eli pyörivän liikkeen alaisena,thanks!
Turbo 69 Kirjoitettu 11. Lokakuuta, 2017 Raportoi Kirjoitettu 11. Lokakuuta, 2017 Juu,se on normi,mut nuo lukkorenkaan näköset ei kuulu asiaan.
minorv8 Kirjoitettu 12. Lokakuuta, 2017 Raportoi Kirjoitettu 12. Lokakuuta, 2017 "Lukkorenkaat" ovat shimmit jotka tulee sisemmän laakerin ja stefan väliin. Niitä on ollut kahta eri paksuutta riippuen siitä onko levyt vai rummut. Osanumerot viittaavat vanhaan aikakauteen ja noi ovat jossain vaiheessa jääneet turhina (?) pois.
koirankoppi Kirjoitettu 12. Lokakuuta, 2017 Raportoi Kirjoitettu 12. Lokakuuta, 2017 Vanhojen alkuperäisosien mukana oli sellaiset. Sinipunavalkoiset BMC:n varaosapakkaukset :). Kuuluvat asiaan kun hyvää tehdään. Hyvät etunavat löytyy sitten ihan naapurista, jos niissä vikaa on
Kimi Kirjoitettu 12. Lokakuuta, 2017 Raportoi Kirjoitettu 12. Lokakuuta, 2017 Moi, Kyseessä tämä osa jonka kuuluu olla vain rumpujarrulisessa navassa. 2A4295
imperial Kirjoitettu 12. Lokakuuta, 2017 Raportoi Kirjoitettu 12. Lokakuuta, 2017 Pikku Cooperin navoissa on tietysti myös tuo kuvan kulunut holkki. Ei tuota vanhaa voi enää laittaa ja itse vetolaippoihin pitää kiinnittää huomiota ettei niissä ole kulumisjälkiä putkimaisessa osassa. Uudet laakerisarjat on erilaisia, eikä laakereiden väliholkkia tarvitse enää, jos laakerit on sisäkehältään leveämpiä, eikä noita lukkorenkaiden näköisiä myöskään tarvita ehdottomasti.
ZepeteuZ Kirjoitettu 13. Lokakuuta, 2017 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 13. Lokakuuta, 2017 Tässä uudet,uutena tuo laakerin sisempi pidempi osa ja nailonshimmi uralla joka tulee toisen,sisemmän stefan päälle.
Mini1380 Kirjoitettu 13. Lokakuuta, 2017 Raportoi Kirjoitettu 13. Lokakuuta, 2017 Toi nyloni on vaan suojaamassa stefaa.
imperial Kirjoitettu 13. Lokakuuta, 2017 Raportoi Kirjoitettu 13. Lokakuuta, 2017 Sellainen suojus jonka toivottiin estävän veden pääsy huulitiivisteelle ja siten sisemmälle laakerille. Oikealla asennuksella saattaa olla merkitystä toimiiko vai ei. Jostain pitäis löytyä asennusmitta sille kun asetetaan vetonivelen kaulalle ja tarkoituksena olisi työntyä riittävän tiukasti stefaa vasten kasausvaiheessa. Muutenhan se saattaa olla miten sattuu. Joka tapauksessa tuollainen muovirengas löytyy joka laakerisarjasta ja oli käytössä ensi kerran Mailereissa ja viimeisissä Cooper ässissä.
Kimi Kirjoitettu 14. Lokakuuta, 2017 Raportoi Kirjoitettu 14. Lokakuuta, 2017 Moi, Löytyykö urakuulalaakeria levyjarrulliseen napaan ? Kattelin sparesin ja sportin eikä löytynyt kuin kartiomallista /kimi.
faake Kirjoitettu 14. Lokakuuta, 2017 Raportoi Kirjoitettu 14. Lokakuuta, 2017 sparesilta löytyy rumpu ja pikku cooperin etupäähän kuulalaakeria niin kun on varmaan ollut alunperinkin.
FD100L Kirjoitettu 15. Lokakuuta, 2017 Raportoi Kirjoitettu 15. Lokakuuta, 2017 14.10.2017 klo 19.11, Kimi kirjoitti: Moi, Löytyykö urakuulalaakeria levyjarrulliseen napaan ? Kattelin sparesin ja sportin eikä löytynyt kuin kartiomallista /kimi. Expand Löytyy, Metron jarruissahan on sellaiset.
Kimi Kirjoitettu 15. Lokakuuta, 2017 Raportoi Kirjoitettu 15. Lokakuuta, 2017 Tuotekoodi ja ostopaikka! Löysin! Motonet & ebay. /kimi
imperial Kirjoitettu 23. Lokakuuta, 2017 Raportoi Kirjoitettu 23. Lokakuuta, 2017 13.10.2017 klo 19.20, imperial kirjoitti: Sellainen suojus jonka toivottiin estävän veden pääsy huulitiivisteelle ja siten sisemmälle laakerille. Oikealla asennuksella saattaa olla merkitystä toimiiko vai ei. Jostain pitäis löytyä asennusmitta sille kun asetetaan vetonivelen kaulalle ja tarkoituksena olisi työntyä riittävän tiukasti stefaa vasten kasausvaiheessa. Muutenhan se saattaa olla miten sattuu. Joka tapauksessa tuollainen muovirengas löytyy joka laakerisarjasta ja oli käytössä ensi kerran Mailereissa ja viimeisissä Cooper ässissä. Expand Tähän piti palata. Jos ketään kiinnostaa - alla tehtaan tiedote asiasta: Mini1380, ZepeteuZ and inno75 3
ZepeteuZ Kirjoitettu 24. Lokakuuta, 2017 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 24. Lokakuuta, 2017 Kiitos tiedoista!
