FD100L
  1. FD100L
    Öljy ja vaihto.
    Ite oon käyttäny Mineissä yleensä Teboilin 20W-50 mut tossa British-Classicissa on kyllä komee kannu. Ihan ok! Mineraaliöljyä Minin moottori/ vaihteisto -rakenteen vuoksi. Transitissa synteettistä/osasynteettistä sillon ku ajoin talvellakin, mut nyt kun kesäajossa niin mineraaliöljyä. Mondeossa synteettistä kesät/ talvet.
  2. FD100L
    Rattiakselin boorit
    Ei taida wanhemman mallin rattiakseli sopia/ soviteltavissa? Toi on semmonen paikka pitää olla kunnossa, kas kun katsastusmies antoi luvan ajaa ettei laittanu ajokieltoon?
  3. Juu, ei kun tuli vaan mieleen, että jos löytys jostain toimiva kone niin heittäisi tilalle ja pääsisi ajelemaan kesän rientoihin! Sitten talven aikana vaikka oma kone paloiksi ja katsoa mitä se on "syöny"?
  4. FD100L
    Mini virranjakaja
    Esteettisesti aatellen kyllä kauniita jakajia ja tuntuuhan se upeelta itsestäkin, mutta Ihan normi Lucaksen jakaja hieman modifoituna kyllä riittää tosi pitkälle kun on riittäny kisapeleissäkin.
  5. Juuri pari päivää sitten joku myi 1275 konetta jollain nettisivulla, en kyllä enää löytäny ilmoitusta.. :/
  6. FD100L
    Putki vuotaa
    Lykkää samalla eteenkin ylätukivarren nippoihin sitä rasvaa.
  7. FD100L
    Putki vuotaa
    Onko moottorin tuet, kumit/puslat ehjät? Toi pakosarjan/ pakoputken liitoskohta usein silloin vuotaa tai jopa menee poikki. 20W50 öljy juu merkistä löytyy montaa mielipidettä.
  8. FD100L
    Nokan vaihto
    Tuplajouset juu, eikös niissä ole aika hyvin spksejä muistaakseni mille kierrosluvulle tarkoitettu jne. tarkoitettu ja sitten se ajotushommeli.
  9. FD100L
    Nokan vaihto
    Minkälainen toi on niin kun ajaa onko ilmenny ongelmia vai miksi se nokan vaihto tuli mieleen? Kyllähän toi 80 hp nyt jo normaali liikenteessä riittää aika pitkälle ja kohtuudella viritetty on vielä mukava ajaa, pysyy kunnossa, ei mene tukkoon jne.
  10. FD100L
    Nokan vaihto
    Melko varmasti pitää ajotusta muuttaa jos on normi 1275 nokasta tehty lähes 300 asteinen. Aikanaan niissä muutettiin kiilan paikkaa jonkin verran, muuten ei saatu kohdalle ja nostoa ei saatu niin paljon kun tehdastekoisessa virinokassa. Noinhan se puristussuhteen mittaus selviää kun Lari kirjoitti. joskus on mitattu kansi paikallaan niin, että mittalasista kaadettu tulpanreiästä nestettä männän ollessa yläkuolokohdassa.
  11. FD100L
    Nokan vaihto
    Ei kannata alkaa vaihtaan, osta/ teetä valmis virikone. Nokan vaihto vaatii muitakin muutoksia koneeseen jos haluaa tehonlisäystä tai edes olemassa olevien tehojen säilyttämistä.
  12. Lisäyksenä niille joiden kanssa oon aiemmin ollu yhteydessä samasta aiheesta niin ottakaa yhteys jos asia vielä ajankohtainen.
  13. Ostetaan (Austin) Metro varaosiksi kun kaikenlaista pientä olisi tarpeen. Yst. vast. yksityisviestillä tai p. nollaneljäsataa 424976 Juha :)
  14. Jos sulla on mittatikussa ylä- ja alaraja merkattu niin kun pitää öljypinnan siinä välissä niin ei varmaan ongelmia tule sen suhteen. Ei moottorin, eikä vaihteistonkaan. Usein vanhoissa Mineissä (jo kuluneissa moottoreissa) kun täytti mittatikun ylärajaan niin se tippui aika nopeasti siihen puoleenväliin ja hieman allekin, mutta pysyi siinäkohdin aika hyvin.
  15. No siihen asti kun oikea tikku löytyy niin, öljynvaihto oikea määrä ja jos mittatikku ylettyy öljyyn asti niin merkki siihen kohtaa ja tarkkailua ja lisäystä jos kovin paljon pinta tippuu ..that's it!! Loppukevennyksenä n. 1 min kohdalla :D https://www.youtube.com/watch?v=_XBum0GfoGE
  16. Ootko kurkannu millaset männät siinä on?
  17. Myös vinkkejä mistä löytyy, otetaan vastaan. Vaihtoehtoisesti voisin vaihtaa 12G 295 täydellisen ehjän sylinterikannen (sis. venttiilikoneisto, venttiilit, -jouset ym.) Metron osiin. Mutta tässä vaiheessa noi männänrenkaat olis homma UNO!! ..siis hakusessa.
  18. Heh, tuli mieleen.. mulla oli joskus piristetyssä 1275 :ssa 2" galvanoitu suora putki (vanha asuntovaunun lämmittimen savupiippu) yhdellä pöntöllä ja oli siinä putken päässä vielä semmonen pikku vaimennin päässäkin. Se oli helppo tehdä!
  19. Eli jos jollain sattuisi olemaan joutilaana Mini 998cc männärengassarja std. (3 -osainen öljyrengas). vastaus yv. kiitos :)
  20. Kannattaa olla sitten tarkkana, ettei lisää sitä 7,5 litraa, ellei se laatikkokin ole ollut ihan tyhjä. Automaattivaihteisto aika usein on vähän erilainen vaihtaa öljyjä. "Normaali" öljynvaihdon yhteydessä siis n. 5 litraa. E: Kantsii ehkä hommata se oikea öljytikku.
  21. FD100L
    Austin 1300 Mailer -69
    Juu on. Itte oon yhden (uudenkin) :) kelkan vahvistellu ennen paikalleen laittoo. Hyvä idea, varoo vaan ettei liian pitkiä saumoja yhteen menoon, että sopii viä paikoilleen!! :D
  22. Jep, tarkoitan eri venttiiliä, tuossa Mini (Haynes) korjausoppaassa on periaatekuva öljyn kierrosta ja siellä on tollanen "Low pressure valve", täm piirroksen mukaan eripuolella laatikkoa kun toi "Auxiliary pump". E: Kuvasta sais kyllä käsityksen, että toi "Low pressure valve" liittyskin jotenkin tuohon vaihdelaatikon pääakselilla olevaan pumppuun.
  23. Varmaan noin kun "Romape" kirjoitti, aika alhaisia öljynpaineita tyhjäkäynnillä joissakin kirjoissa. Valohan kai syttyy alle bar n paineilla vasta? Kellossa voi olla vikaa juu tai jokin seisonnasta johtuva juttu?? Mut ei toi 2 bar mielestäni lämpöinenkone/ tyhjäkäynti ole kovin paha. E: Kiinnostaisi mikäs se toinen pumppu siellä laatikon kyljessä on (auxiliary pump)? Sit siellä automaattilaatikossa on jokin matalan öljypaineen venttiili?
  24. FD100L
    Hienoa! Laitatko vanhan kuitenkin talteen?
  25. FD100L
    Minispeed
    No kunhan saa säädöt kohdalleen ja muuten tarkistettua että kaikki ok, eikös se ole siinä? Ennen tuo kaikki tehtiin ihan ajamalla ja paljon vielä nytkin.
