FD100L
  1. FD100L
    Ostetaan mini
    Toihan on aika normi, mitä tuohon hintaan saa. Aina niissä laittoa on.
  2. Toi MINI -merkki tosta keskeltä vois olla upee Metron perässä? Tuleeko se tarralla/ liimalla kiinni?
  3. Kiinnostaa siinä mielessä, että mitähän tuolla on haettu? Lisätehoja vai luotettavuutta?
  4. Ehkä peruskorjattuun moottoriin vois ajatella laittaa, mutta kyllä mä käyttäisin Minissä kuitenkin 20W-50!
  5. FD100L
    Outoäni moottorissa
    Ota hihna pois, se on varmin tapa kokeilla kuuluuko ääni apulaitteista, laturista tai vesipumpusta.
  6. FD100L
    Outoäni moottorissa
    Onpas outoa, ei ainakaan kannata vaan ajella. Jos ei noi edellämainitut jutut tehoa niin melken kytkinkoppa auki seuraavaksi.
  7. FD100L
    Outoäni moottorissa
    Olisko vauhtipyörän kiinnitys löystynyt tms.
  8. Jep, itte harvensin aikanaan Mini tonniin samanlailla, ei hassumpi ollenkaan ja hyvin jäähdytti!
  9. FD100L
    austin morris 1300
    Hienoa, että kunnossa! Taitaa ajokelit olla siellä yhtä mahtavat kun täällä etelämmässä!
  10. FD100L
    minissä vedot hukassa
    Minkä kokoinen kone, mikä SU ja onko ihan vakio?
  11. Kyllä ne ilmausruuvit sieltä löytyy molemminpuolin, ovat vähän isompikokoiset kun takana. Itse en oikein usko ilmauksen auttavan, polkimestakin sen tuntisi. Kannattaa varmaan avata rummut ja tutkia jokin sylinteri saattaa olla jumissa. Jarrujen säätökin voisi auttaa, säätöruuvia käännetään pyörän pyörimissuuntaan.
  12. FD100L
    austin morris 1300
    Juu no sitten on etumainen kenkä molemmissa väärinpäin kuten "Turbo 69" jo totesikin.
  13. FD100L
    austin morris 1300
    Juu, sisäpuolelle molemmat jouset ja toi alempi jousi niin, että keskiosa on tossa käsijarrulinkussa kiinni, muuten se hinkkaantuu poikki tosta keskeltä. Jarrukengät pitää olla just oikeinpäin, ensiö ja toisiokenkä se riippuu pyörimissuunnasta. Tosta kuvasta ny ei näy kumpi on vas ja kumpi oikee??
  14. FD100L
    Mini -76 Project avo
    Anna olla neulan kiinni jos ei irti lähde. Mutta suutin varmaan pitää keskittää, että luisti pääsee putoamaan ylä asennosta vapaasti alas asti. Se kannattaa tehdä. Neulassa on kyllä numerot ylosassa, näkyy vasta kun irti. Luistia ei kannata vaihtaa, kaasutin/ luisti kimpassa. E: Neuloja on erilaisia, ettei toi pidempi olis semmonen "jousikuormitteinen" pääsee heilumaan sivuttain. Ei ole vaihtokelpoinen kiinteän kanssa.
  15. FD100L
    Seoksen säätöön on olemassa ihan tarkat ohjeet miten se tehdään. Ootko muuten tarkistanut katkojan kärkivälin? Jos on liian pieneksi päässyt vastaavia ongelmia tulee..
  16. FD100L
    Niin liikkuuko se kaasuttimen luisti takertelematta ja onko siellä vaimentimessa öljyä? Sitten onko seos säädetty?
  17. FD100L
    austin morris 1300
    Shimmilevyjä pois nivelistä, mutta tarkista,ettei jää liian kireäksi. Silloin hyvä kun nivel liikkuu irrallaan "tahmeasti" koko liikeratansa. Nosta takapää pukeille ja avaa rummut vielä tarkista asennus, herkistele tarvittaessa käsijarruvaijerit ja -linkut. Kun oot kasannu niin momenttiavaimella on hyvä tarkistaa että jarrut ottaa tasaisesti. Käsijarrun pystyy yksinkin, mutta käyttöjarrujen kanssa on hyvä olla kaveri tai sitten vaikka jokin palikka, laudanpätkä tms. polkimen ja istuimen väliin laitettuna. Kyllä se siitä
  18. FD100L
    Mini 69, Käy!
    No katoppas ja ihan sääntökirjassa! En sa enää mittään ..paitsi, että komee Mini sulla
  19. FD100L
    Mini 69, Käy!
    Siviilikäytössä ei tarvi sääntöjä noudattaa, mutta toi oviputki saattaa sivutörmäyksessä tms. muljahtaa irti.. Jep, ei mulla muuta, tuli vaan mieleen.
  20. FD100L
    Austin mini 850 -69
    Yhdellä tutulla oli joskus 2CV joka oli kuumasinkitty, kori upotettiin Galvanoimis Oy :llä altaaseen.
  21. Ok.
  22. Siinähän lukee jotta rojekti! Näyttäs, että tuosta tekee vielä auton. Moottori kannattaa tilata Briteistä! Hmm.. mikäs se punnan kurssi taas olikaan? null
  23. FD100L
    austin morris 1300
    Kaasarin puhdistus/ huolto ja ehkä korjaussarjakin olis ok! Kaasuttimen luisti (mäntä) varmaan takertelee. Avaa kaasuttajan yläosasta se korkki ja lisää ohutta öljyä vaimentajaan. Tarkista lopuksi, että mäntä pääsee putoamaan vapaasti alas (suuttimen keskitys), pitäisi kuulua klok!
  24. No oliskooos se vihreä sitten kaukovalojen merkkivalo ( vai oliko se sininen)? IGN on kuitenkin latauksen merkkivalo niin kuin todettiin. Eihän noita muista ..äh, kokeilemallahan nuo selvii? nullnullnullnull
  25. FD100L
    austin morris 1300
    Onko katkojan kärkiväli oikea? Jos on vanha sähkönen pumppu saattaa polttoaineen saanti välillä pätkiä, kaasarikin tietenkin.. ja onko tankin huohotin kondiksessa? Ähh.. arvailuksi menee, paljon tarkistettavaa.. null
