Kimi
Käyttäjän Kimi kaikki viestit
1000 vaihdettu jostain syystä 850ksi. Alkuperäisestä otettu numero ja laitettu uudet niitit. Katsastusmiehen tai kaupanteon huijaamiseksi. Vasemmalta puuttuu laatasta kulma, joka kertoo että revitty kertaalleen irti.
Soita Tonylle. http://www.tonyracing.fi/yhteystiedot.html /kimi
16,50 puntaa veroton. Tuohon 24% ja kurssi 0,91, eli noin 23 eur. 1 PO25 DHL EUROPE - STANDARD £ 16.50 (Taxable) Tilaus oli noin 10kg, 40x50x70 laatikko. Sparesin verollinen hinta on 20%, sun pitää verottomaan laitta 24% ja kurssi on luottokortilla vähän huonompi kuin virallinen kurssi. /kimi
Hae vantaan foiltekistä vivak muovia. Foiltek sijaitsee hämeenlinnan motarin ja kehä 3 tienoilla. Käy varaston pojilta kysymässä soveltuvinta ja saat edukkaasti vaikka jämäpaloja. Vivakista tehty lennokin kuomuja ja muita muotoon imastuja juttuja. Laittaa aaltopellin päälle ja näyttää kuumailmaapistoolia niin sulaa saman muotoiseksi. /kimi
Vedä kytkinkopassa oleva akseli niin pitkälle ulos kuin mahdollista ja säädä ruuvin ja akselin väli noin 0.2-0.3mm. Eli käsin kokonaan akselia vasten ja sitten puoli tai kolmanneskierros kiinni jolloin välys on tuo 0.2-0.3mm. Kun kytkinakselia vetää ulospäin tuossa on oltava välys, muuten pultti painaa kytkintä auki ja menee painelaakeri särki ennemmin tai myöhemmin. Kun kykintä painaa pitää polkimessa tuntua noin 1cm tyhjä liike. Kun kytkimen painaa pohjaan pitää akselin pään liikkua noin 1-1.5cm. Jos liike on liian pieni, ei kytkin vapauta ja sitten menee ilmaushommiksi. Kun kytkin on pohjassa, pitää kopan ja ison mutterin väliin jäädä pieni välys, 0.1mm riittää. Jos välys on kokonaan pois, eli pohjaa mutteria vasten, niin kytkinlevy on goodbye. Yleisimmät virheet on että lattia painunut sisäänpäin, kytkinpolkimen alle laitettu paksu matto tai poljin vääntynyt. Eli polkimen liike on rajoittunut. Joissakin se on jumissa niin että se ei nouse riittävän ylös. Joku oli kerran säätänyt sitä omavirityksellä alaspäin että oli mukavampi ajoasento. Ajoasento muuttui kytkinlevyn vaihtoasennoksi. Lisäksi nestesäiliön virtauskanava koko ajan kiinni, jolloin ilmauskaan ei onnistunut. /kimi
Moi, Vaihtovirtalaturin tasuri kun menee rikki sopivasti niin sen käämit imee akun tyhjäksi. Lataa heikosti, mutta 2pv ajamatta niin akku tyhjä. /kimi
Moi, Olen se kaveri jonka luokse ajellaan. En ole koskaan tuottanut pettymystä ???????????????????? Kavereilta laskutan euron jos on sellainen matkassa. Kaverit ei mun työkaluja koske, joten teen hommat ite. Hoitavat tuon rupattelupuolen siinä odotellessa. /kimi
En ihan lohkoa rupeis tuolla tavalla suurentamaan. Leiponutta venan ohjuria on myös kisapaikalla avarrettu noin. /kimi
Höh, tuossa mini1380 linkissä etummainen tanko on nimenomaan ohjuri. Ohjurin tekee vanhasta akselista. Rälläkällä poikki ja poraa/ dremelöi kalvaimen akselin pään kokoisen reijän siihen. Oikeesti, et tarvitse edes kalvainta. Lyöt vanhan akselin pikkusen littuun ja vedät dremelillä siihen jonkinmoisen uran joka leikkaa, tätä pyörittelet pikkuhiljaa syvemmälle ja reikä on noin 2 satkuu suurempi ja varmasti suorassa. Voihan tietysti tehdä piirrustukset ja vie ammattimiehelle teetetäväksi. Ei maksa kuin 200eur ja saat sen takas kuukauden päästä. Sen aikaa on mini tallissa pukeilla. Sitten saat ohjurin takas ja se on 3.5 satkuu liian paksu. Ei mahtunut laakerin vaihdon jälkeen reikään. Taas ootat kuukauden kun viet sorvattavaksi. Auto kaks kuukautta pukilla, kesän kaikki kisat/ajokausi mennyt siinä. Vitutuskin tulee takas kun joulupöydässä selittelee ettei päässyt minillä ajeleen kun teetin top notch master hypo työkalun. /kimi
Aika "namu" . Pelottaa ajautus että millanen on sun mielestä huono. Minissä on se hyvä puoli että korjaukset jää yleensä alle uushankintahinnan. Onhan tuossa hyvää se että etuiskareita ei tarvii vaihtaa, uudet vaan paikoilleen. Kytkimen säädät siten että vedät varresta ulospäin ja sitten säädät sen stoppariruuvin Niin että jää pieni välys, noin 0,3mm. /kimi
Koko laatikko ilman perää 120eur. Vain noudettuna ( tai smartpostilla . Tää on sisäpiirijuttu).
27 autoa nähtävissä. Kisa la 15 ja su 14 Liittenä aikataulu. /kimi Aikataulu Historic 2017 (1).pdf
Moi, Irrota pinnapultit. Varmista ettei sieltä ole kierteitä lähtenyt nousemaan, jotka kannattaa kantta. /kimi
Juu, puhalla ja hinkkaa. Sillä tavalla se tiiviste varmaan litistyykin oikealla tavalla. Nosta vielä tunkilla vähän perää ylöspäin, auttaa ihan yhtä paljon???? Ei sillä ole mitään väliä kuinka sileä tai karhea tuo on, ei se siitä kiristy eri tavalla. Kunhan pinta ei ole peilikiiltävä se on riittävän karhea. Puhaltamalla et saa millään riittävää karheutta siihen. Tee kuten FD100L ehdottaa, 400:lla hiot kevyesti ja palikkana joku paksu metallilevy, esim 10x100x100 alu tai teräslevy. Hio joko lohko tai kansi, en kuitenkaan usko että on pinnat on liian sileät. Kuvassa on oikea kiristysjärjestys ens alkuun. Mittaa tiivisteen paksuus, pitää olla 0.85 -0.95 välillä. Kuullostaa enempi siltä että ensin olet kiristänyt takapultit ja sitten etummaiset ja tästä syystä kenossa taaksepäin. Lisäksi jos pakosarja vedetty väkisin paikoilleen ennen kannen kiristystä niin se voi vetää kannen vinoon. Keski etupultista spiraalina ulospäin on oikea kiristysjärjestys.
Laita momentiavain kiinni ruuvipenkkin, jos varsi on 50cm pitkä aseta se 50nm. Laita kansi tai 10kg varren päälle niin pitää naksahtaa. Laita vaikka 70nm alkuun ja löystä 5nm kerralla kunnes naksahtaa, silloin tiedät missä on 50nm sun momentissa. /kimi
Jakopään ketju poikki, Sääntö 1. ÄLÄ YRITTÄÄ PYÖRITTÄÄ STARTILLA ENNENKUIN PYÖRII KÄSIN.
Lohkon päästä dremelillä tai pihdeillä panta poikki. Lohko tyhjenee heti ja käännä letkua alaspäin niin tyhjenee jäähdytin Tai ilmapaineella hurautat tyhjäksi jos et jaksa lämppärin liitintä irrottaa. /kimi
Rattaat on erillaiset. Lisäksi a:n välipyörän akselin halkaisija on ohuempi. Plussan laatikkoon voi laittaa a:n rattaat kunhan vaihtaa välipyörän laakereiksi sellaisen jossa supistusholkki. Jos vaihtaa välikopan niin pitää myös laatikon päätylaakeri ja laakerin ulkokehä kopasta vaihtaa. Hanki nyt ensin se väälipyörä ja mittaa välys. Tasotat tuon alumiinipinnan hiekkkapaperilla. Ei toi näytä pahalta. Jos välys jää alle 0,25 niin on ok. Minisparesilta löytyy paksumpia välipyörän shimmejä joilla voi kaventaa välystä jopa 0.4 mm asti (2 * 0.2mm). Mittaa välipyörän leveys. Laita välipyörän ja shimmin väliin ohut vaharinkula ja kiristä paketti kasaan. Pura ja mittaa paksuus, kympän vähempi tarviit laakerishimmejä. /kimi P.s. sullahan näyttää olevan lohko pois laatikosta joten voit mitata välyksen rakotulkilla. Shimmit ei ole varmaan ohentuneet yhtään, joten voit käyttää vanhaa mittauksessa.
Eihän tuo edes näytä pahalta. Uudet laaakerit sisään ja laitat välyksen kohalleen. Kuvista ei näy kuinka paljon on syönyt pintoja. Jostain uusi välipyörä ja se on siinä. Joutaa taas seisomaan 6v jonkun tallissa /kimi
Moi, Mulla on yksi. Vaihdossa haluan sen joka on kiinni sun autossa . /kimi
Moi, Akku heikkona tai yksi pytty pimeenä.
Moi, Kyllä se onnistuu tuolla tavalla jos ei tarvii puskusaumaa tehdä. /kimi
M:998 lohkoja pari kpl, 16/63 perä, tyhjiä tunnelimallisia laatikoita
Kimi vastasi Kimi:n viestiin alueella: Osta / Myy / Vaihda
Ei kiirettä. Normaalia pintaruostetta. Kansitaso ok. Voin vetää putket kevyesti hoonilla ja laittaa kuvan. /kimi -
Moi, Stanu koossa, kahdessa putket, ei käy kisapeliin. 50 eur Toinen 30 koossa, kaikissa putket. Hyvät männät mukaan. 50 eur 16/63 perän rattaat 30 eur. Vaihdossa käy Etupäähän levyjarrulliset kääntövarret 15/62 perän rattaat. Tankomallisen laatikon perän koppa. Laminoitu tuulilasi En lähetä, kamat helsingissä. 040 7324294/kimi Kaikkiin osiin voidaan keksiä joku cooper timomakinen raunoaaltonen tarina tarvittaessa
