Kimi
Käyttäjän Kimi kaikki viestit
  1. Noin 30 autoa paikalla koko viikonlopun. 3 kertaa radalla lauantaina ja 2 kertaa sunnuntaina. Varikolle pääsee pääsylipulla. /kimi
  2. Kimi
    Keinuvivuston asennus
    Lisäksi katupelissä on lerpsat jouset, joten anna olla. /kimi
  3. Kimi
    Ei haittaa vaikka on vähän sivussa. Voit myös shimmata, mutta maltillisesti. Muuten osuu nostajan tanko kanteen. Tavallisia ohkasia prikkoja väliin. /kim
  4. Kimi
    Kiroilee
    Tai sitten on tyhjäkäyntikierrokset liian korkea
  5. Moi, ton käämin vastus on varmaan jotain 0.3 ohmia tai alle. Rohkeesti vaan akkun suoraan kiinni ja kato pyörähtääkö. /kimi
  6. Kimi
    Mini yskähtelee..
    Ota nyt ensin kaikki tulpat irti jolloin jaksaa pyörittää, ja katso että tulee kipinä. Jos tulee niin .... Pyöritä ykkönen ja nelonen ykk. Venakoppa irti ja kokeilet kummassa tuntuu venavälykset. Virranjakajan kansi irti ja katsot mihin suuntaan pyörijän kärki osoittaa. Sen sylinterin johto josta tuntuu venavälykset, laitat siihen reikään johon pyörijä sojottaa. laita kaikki kiinni, ja älä pelästy kun pärähtää käyntiin. /kimi
  7. Moi, Säädä reippaasti rikkaammalle. Suutinta vaan alaspäin. /kimi
  8. Kimi
    40 weberit miniin?
    Moi, Minitonnarit käyttää hif38 kaasaria, eli 38.1 on kurkun halkaisija. Toi kaasari virtaa koskemattomana noin 160-170 cfm@28. Modattuna 200cfm. Virtauksen kaava menee cfm@28 *.255* cylinterit = teor. hevoset. Eli toi virtaa yli 200 heppaa, jos sulla on tehokkaampi kone, niin tarviit weberin tai hif44. Imusarja vie sellanen 10 prossaa. Tuplasessa on se etu että saat sädettyä seokset kohdalleen per imukanava. Tän enempää en tätä rupea avaamaan, ohessa joutube jossa joku virtauttaa hif38a. https://youtu.be/1DOkf2N9zwM /kimi
  9. Kimi
    Turvakaarien tekeminen
    Jeps, mut toi lesti on 1.5, eli 38.1mm. Mul on tollanen kotona.
  10. Kimi
    Moi, 1.5 tuumaa on 38,1mm. kun hitsaaa .75 mm pellin tuon kakkosen lestin reunoille niin tulee hyvä. Kun tekee loivan kaaren, niin ei tuu ryppyä. Laittaa karkeaa hiekkaa sisäänja rasvaa putken niin että pääsee luistamaan niin ei nyrjähdä. Aika ihmeellistä jos ei oulusta löydy kaiteiden tekijää, jolla on varmasti putkea ja taivuttimet. Niille kun kertoo ikkunan kohdan leveyden niin osaavat tehdä oikein. Esim. Termet oulusta tekee jotain. /kimi
  11. Kimi
    Tulpat hajoaa
    Moi, Sulla on seos liian rikkaalla. /kimi
  12. Kimi
    mowog p46 männät
    Mo,taulukossa on sylinterin halkaisija, mäntä on jotain 5-10 satkuu pienempi. sylinteriväli jotain 8mm luokkaa, joten ei onnistu poraaminen. 1100 männässä tapin reikä ylempänä. Jotain 3,5mm , joten kuppisesta 1000 männästä kun otta tuon verran pois niin voisi onnistua. /kimi
  13. Kimi
    http://www.syntax.fi/jff_motorsport/index.php/mtbb/103-23-12-08-turvakaaren-rakentaminen Tuossa miten ne tehdään oikein. Ei noissa mitään mittoja tarvitse, sullahan on se mini niin mittaat,pätkit, taitat, hitsaat, mittaat,pätkit, taitat hitsaat pätkä kerrallaan. Putkea tarviit 18m about. Jos teet vaan ulkonäön vuoksi, niin hae etolasta muoviputkea ja taita siitä. Hölmön näköisiä ne on siviilipeleissä joka tapauksessa. /kimi
  14. Kyselin aikoja sitten tuota samaa ja mulle kerrottiin että ne on kiinnityspisteitä kuljettimelle kun auto on liikuteltu ettenpäin. Riippuen valmistuspaikasta niin noi joko on tai ei. 57 sec kohdasta eteenpäin auto on kiinni noissa pisteissä. www.youtube.com/watch?v=okk9U_y4gyQ
  15. Kimi
    koneremontti
    Moi, Tuo ei maksa paljoa, ja sitten tiedät enemmän. http://www.laakerinetti.com/crick-hiushalkeamien-hitsisaumojen-tarkastus-spray-3x500-p-8752.html Itse pyyhkäsen mattoveitsen kärjellä kevyesti mahdollisen halkeaman yli, ja jos se tarraa, niin on halki. Kärjen pitää olla ihan uudesta segmettistä (tarkoittaaa että katkaise pala pois terästä). Tämän jälkeen teen crickillä jos on epäillystä. Toi välipyörän holkitettu laakeri on ihan toimiva, käytännössä voit laitta kaikki a:n romut plussaan tai pelkästään kammen välitys rattaat a:sta. /kimi
  16. Kimi
    Huutokauppa Austin
    Moi, Missä lukee että se on museorekisteröity. Se on FIA-PASSITETTU, vastaamaan sen ajan kilpailusääntöjä museoissa on paljon autoja jotka ei ole mr:ty. /kimi
  17. Moi, Mulla pari kappaletta 16/63 eli 3.93 jolla en tee mitään. Minitonnarit tarvii 15/62ia, joten haluan vaihtaa ja laitan vähän rahaa väliin Tai voin myös ostaa 15/62ia jos joltain löytyy. Siviilikäytössä 15/62lla ei tee mitään, joten älä panttaa niitä hyllyssä. 16 63 on ihan yhtä hyvä käyttämättömänä hyllyssä. 040 732 4294 /kimi
  18. Kimi
    Mini sammuu kääntyessä
    Heiluttele puolaan ja jakajaan meneviä johtoja. Sieltä se kontaktihäiriö löytyy. /kimi
  19. Moi mikko, Tuo on normaalin tasapainoituksen jäljiltä.
  20. Kimi
    Mini lämpimäksi
    Moi, Polttomoottorissa pensa syttyy ja pakokaasu tulee kuumaksi. Tämä tulee moottorista ulos pakosarjaa pitkin, jolloin se kuumenee. Tämän ympäri kun laittaa kotelon, ja putken, josta lämmitetty ilma ohjataan sisäilman ottoon. Lisäksi joku läppä ettei tule liian kuuma. Tälleen tehtiin aikoinaan yhdelle koppitraktorille ja hyvin toimi. Kaksi ongelmaa minin kohdalla 1) pakosarja ei saa vuotaa, rupee päätä särkee. 2) moottorin pitää tuottaa tehoa :-)) P.s. unohtui että termarin voisi vaihtaa "kuumemmaksi". Lisäksi ajaa jalka jarrulla niin että kone lämpenee.
  21. Kimi
    Mini lämpimäksi
    Moi, En tiedä aiheesta mitään, mutta jos mun pitäis tehdä ministä talvilämmin rakentaisin systeemin jossa ilma otetaan pakosarjan vierestä, kuten kuplavolkkarissa. Mun ymmärtääkseni pitkittästen palkkien alakoteloiden reiät on auki takapenkkiläisten sivukoteloihin, joten ne teippaisin umpeen. Mattojen alle ja takapenkin alle laittaisin alumiinifoliopäällysteistä parkettieristettä, jotain 3mm paksua. asuntoautossa auttoi ihan älyttömän paljon. Riittää että teippaa reunat, liimata ei kannata Ei maksa paljon bauhausissa ja varmasti vähentää ruostumistakin kun kosteus ei imeydy mattoon /kimi
  22. Mo, Ruuvvaa ensin pinnapultit irti, ne voi kanittaa myös Kytkimen päästä iso jakkari tai rengasrauta laakeripukin ja laatikon väliin ja rupeet löystämään vääntämällä. Kun kytkimen pää on irti, niin joku 3mm paksu pari senttiä leveä latta väliin niin lähelle ohjuria kun mahdollista ja painat lohkoa alas, niin aukeaa. /kimi
  23. Kimi
    kannen korjaus
    Moi, Ostin viimeset 6 kpl pois sparesilta keväällä. Eli 69 punnan kansia ei enää saa. Tuo linkissä oleva on käyttämätön raaka kansi, ei yhtä ruosteessa mitä ostin. Lämppärin reikä pitää porata, venttiilit ostaa ja lämpöanturin reikä tehdä. Lisäksi venttiilikoneiston öljykanava pitää tulpata. Multa saa vakio 12g940 kansia 100 eur kpl, taitaa olla neljä hyllyssä. Näillä pitäis pärjätä :-)
  24. Kimi
    kannen korjaus
    Seetitys maksaa jotain 60 eur reikä. Tää on valmiiksi seetitetty, uudet ohjurit, jne venat 33.0 ja 29.4. http://www.minispares.com/product/Classic/Engine/Cylinder_heads/Large_Bore_Heads/LDF105800.aspx?100404&ReturnUrl=/shop/classic/Engine/Cylinder~heads.aspx|Back%20to%20shop
  25. Mo, Kysyin pulverimaalamolta mitä maksaa jos laittavat muiden rojujen joukkoon kun maalavat jotain tummaa. kaverit hiekkapuhalsivat ja pulverimaalasivat etukelkan 80 eurolla joka meni kahvikassaan. /kimi
