Kimi
Käyttäjän Kimi kaikki viestit
  1. Ei kiirettä. Normaalia pintaruostetta. Kansitaso ok. Voin vetää putket kevyesti hoonilla ja laittaa kuvan. /kimi
  2. Moi, Stanu koossa, kahdessa putket, ei käy kisapeliin. 50 eur Toinen 30 koossa, kaikissa putket. Hyvät männät mukaan. 50 eur 16/63 perän rattaat 30 eur. Vaihdossa käy Etupäähän levyjarrulliset kääntövarret 15/62 perän rattaat. Tankomallisen laatikon perän koppa. Laminoitu tuulilasi En lähetä, kamat helsingissä. 040 7324294/kimi Kaikkiin osiin voidaan keksiä joku cooper timomakinen raunoaaltonen tarina tarvittaessa
  3. Moi,100 eur. /kimi
  4. Moi, Kannattaa valita kansi jossa seetirenkaat, kestää lyijytöntä. /kimi
  5. Mo, Moottorin tekeminen voi jollekin olla että pestään painepesurilla ja toinen ääripää että vaihdetaan kaikki hilut sisältä, porautetaaan, kaulat hiotaan ,venat läpätään ja ihmetellään hintaeroa. Uudet hilut sisään, kansi kuntoon, hionnat, suoristukset+ muut työstöt. Osat 500+, työstöt 600+ kuljetuksineen ja menetetty vapaa-aika 5 iltaa. Se on 2000e ja valmis. Sitten valitetaan kalliiksi kun joku tarjoaa foorumilla tehtyä konetta 650 eur. Tuossa budgetin tynkää. Ei sitä kannata koskea niin kauan kun se pyörii. Ajat loppuun ja kun se levii niin uutta sisään. Se on euron kilsa kun korjatulla ajat sen 2000km. Nettiautosta saat 5000 eurolla jonkun pelin. Säästä korjauksessa 2000e , myy oma pois 2000e ja laita tonni väliä niin saat tuon 5000 pelin jossa taas uudet ongelmat. P.s. tarkistin myyntipalstalta niin siellä on 2 toimivaa kaupan. /kimi
  6. Kimi
    Auto ei sammu!!
    Moi, Ei ne millään sarjaan voi mennä. Laturin runko on maadoitettu. 24V on laturin kuormittamaton lähtöjännite. Minissä taitaa akku olla suoraan kiinni startin solenoidissa. Vedä laturin latauspiuha suoraan siihen niin pitäisi toimia. /kimi
  7. Kimi
    Auto ei sammu!!
    Ei sillä väliä mikä peli on kyseessä. Laturi antaa puolalle virtaa vaikka päävirtakytkin, joka tässä tapauksessa on virtalukko on pois päältä. Eli laturi kytketty puolan puolelle. Laturi pitää kytkeä akun puolelle ja mieluiten releen kautta siten että rele irrottaa laturin akusta kun virta pois päältä. /kimi
  8. Kimi
    Auto ei sammu!!
    Kun virta on pois, niin akku ei ole laturissa kiinni joka vetää jännitteen alas, silloin siihen tulee laturin vapaa jännite. Latausvirta pitää kytkeä akun puolelle virtakytkintä tai releen taakse jonka kytkentä tapahtuu virta avaimesta. nyt sulla laturi kytketty väärälle puolelle. /kimi
  9. Kimi
    Auto ei sammu!!
    Sulla menee virtaa suoraan laturista puolaan. Eli laturi antaa jännitettä puolalle kun auto on käynnissä. ota laturista liitin irti niin huomaat että toimii ok. /kimi
  10. Kimi
    Puristussuhteen laskeminen
    Moi, Voit laskea puristusuhteen muutoksen tehoon kaavalla teho * (cr1/cr2)^(1/4) 1/4 potenssi tarkoittaa samaa kuin neliöjuuren neliöjuuri eli Sqrt(sqrt(cr1/cr2)) * teho. Eli jos sulla teho on nyt 80hp ja muutat puristusta 10.24stä 11.0:aan niin tehon lisäys on 80*(11/10.24)^(1/4) = 81.44 Tuossa javakikkare joka laskee saman mutta pikkusen yläkanttiin huonon matikkakirjaston takia. http://www.wallaceracing.com/hp-cr-chg.php 71.5×71.5×81.3×3.1415÷4=326,42 sylinterin iskutilavuus 0.3×71.5×71.5×3.1415÷4=1,20 lohkoon jäävää tilavuus 23.1+3.4+1.2=27.7 koko palotila mukana tiiviste ja lohkoon jäänyt tila 326.42÷27.7 +1=12.78 on sun puristus suhde Naputin samat tuohon linkkiin ja antoi 12.97, eli sulla on jo nyt ruttua ihan "sopivasti liikaa". Jotain vielä puuttuu.Kait sulla on tasapäiset männät? Kun männän kupin tilavuutta et mainitse missään. Ja samalla vinkki. Ei niitä alapään jousilautasia kukaan käytä. Ihan turhakkeita.
  11. Kimi
    Nokan vaihto
    Moi, Pelkän nokan vaihtaminen ei tuo tehoa lisää, paljon muuta jää vielä rajoittimeksi 1. Nokka pitää ajastaa uudestaan, eli osta säädettävä jakopää. Se ei osu kohdalleen. 2. Jos on jyrkempi nokka, vaihda jäykemmät venajouset. Voit varmaan noita vakioita puristaa käsin auki. 3. Palotilaa tarttiis pienentää. 4. Tarviit isommat venttiilit. 5. Isomman pakoputken. Vakio on jotain 8mm halk tms. Osta mieluummin vaikka uusi vaihdekepin nuppi tms viriosaa. P.S. tästä se viestiryöpy vastaa alkaa ☺ /kimi
  12. Vetelin radalla jälleen 25 autoa viivalla.
  13. Kimi
    Minitonni kisapeli
    Ja kaikkiin menee enempi vettä kuin vakioon. Painosäästö 0%.
  14. Kimi
    Minitonni kisapeli
    http://www.miniweights.co.uk/engine.html Hieno sivusto.
  15. Kimi
    Minitonni kisapeli
    Moi, Sellanen 25kg tulee lyijyä pohjaan. Alumiininen syyläri paina vedellä täytettynä enempi kuin vakio. Eikä meillä ole lämpö ongelmia vaan päin vastoin. Tabletissa kuvat oli ok. Vaikka kuinka käännän, niin ei tule oikein päin! /kimi
  16. Kimi
    Minitonni kisapeli
    Tällanen se oli viel tammikuun lopussa ja nyt se oon valmis,tai oli jo kuukausi sitten. 2kk meni tekiessä. Kaikki uutta mitä uutena saa. /kimi
  17. Kimi
    Vaihelaatikko ongelmaa
    Sulla on mahdollisesti 15/62 kuuluva 62 hamppinen siinä. Tarkista onko siinä stanssattu 62/15 tai 2G101. Löytyy rattaan kyljestä. Mahdollisestijoudut irrottamaan pari pulttia jos merkintä lukkolevyn alla.
  18. Moi, Tuollaisen vaihtaisin Vaihdossa käy 15/62 perä . 12g940 aihiokanteen plus rahaa tai 2kpl . 998 lohkoon . 040 7324294 /kimi
  19. Kimi
    Jarruputkisarja?
    Sportilla ja sparesilla löytyy varmasti jarrut. Bensaputkista en tiedä. /kimi
  20. Kimi
    Minin arvo?
    Moi, Mini on kyllä yksi halvimmista ja helpoimmista laitteista harrastaa. Koitan vain poistaa mielikuvan että tippakannulla ja ruuvarilla selviää. hyvän näköinenkin auto saattaa olla täys pommi, jolloin pitää olla tarkkana. minin moottoreita saa satasella, ja tehdyt tonnin. Opiskelemalla ja tekemällä itse säästää 900, ja silloin osaa jo aika paljon ja on ollut hupia matkalla. Panelin vaihtaminen maksaa sen panelin verran , mutta ostettuna 1000, taas säästää 900 kun tekee itse, ja taas on oppinut. Riippumatta siitä onko laite corvette vai mini, tämä on ihan samanlaista harrastamista. Arvostan sitä joka tekee itse ja yrittää. Jotkut tykkää ajella minillä ja hoitaa lompsalla homman eikä siinäkään ole mitään vikaa. elämän tarkoitus on tuottaa mielihyvää muille ja itselle , se takaa rodun jatkumisen. Mut aina ei jaksa tuota suvunjatkohommaa, joten sitä varten on keksitty harrastukset. /kimi
  21. Kimi
    Minin arvo?
    Moi, Minin kansi painaa 14,5kg. Tuota kun päivän akana nostelee 80 kertaa virtauspenkin ja ruuvipenkin väliä niin ei tarvii paljoo punttisalilla heilua. /kimi
  22. Kimi
    Minin arvo?
    Moi, Ensinnäkin pikku laittoa kaipaavia minejä ei ole olemassa. Peruskunnostamiseen ja mielihyvän aikaansaamiseksi näihin menee Noin tonni-kaks vuodessa, joka on harrastuksen kuluja. Vähän niinkuin tennisvuoron kertamaksu. Investointi maksaa itsensä takaisin Hyvän olon tunteena ja harrastusaikana (laatuaikaa). Kolmen vuoden päästä olet sijoittanut siihen 6000 eur, ostanut sen esim.2000. eli myyntihinta 8000 eur, jota kukaan ei maksa siitä. Se on vieläkin se sama paska jossa kytkin jumissa, laatikko kalkattaa ja iskarit risat. Jos et rakastu siihen, myyt sen taas parilla tonnilla eteenpäin, tai sitten kauppaat sitä täällä palstalla pari vuotta kuten se yksi maailman paras vani. Projektipuolella useampi innokas aloitus, auton purkaminen ja sitten myydään pahvilaatikoissa pois. Selaa noita rojekteja ja sitten näet pientä laittoa ja mitä harrastus vaatii. /kimi
  23. Kimi
    Vaihdelaatikko
    Moi, Rattat on plussan jos niissä on tuo ura. Laatikko on plussan jos välipyörän laakeri on iso. Bensan laadun määrä onko pakovenassa seetirenkaat. Kaikkia näitä voi sekoittaa keskenään, eikä kukaan voi oikeasti kertoa mistä ne on tullut ja minne ne on menossa. Ja kun irrotat laakeria, niin pidä huoli että "välitysrenkaat" pysyy keskellä. muuten etsit pieniä kuulia ja jousia loppuvuoden, ja nyt on helmikuuu. /kimi
  24. Kimi
    Minispeed
    Kuulostaa hyvältä. Miettikää vähän, 100 hp ja 25% häviötä kammesta pyöriin. 25hp on noin 18kw, eli neljä - viis peruskiusta. Laatikko sulaa alle ja renkaat räjähtää. Enempää en tässä rupee kurssittamaan, mutta tutustukaa energian häviämättömyyden lakiin, joka on yksi fysiikan perustotuuksia. Alin jonka olen nähnyt on 7% ja se oli suorahampainen. Järjen käyttö sallittu!
  25. Kimi
    Minispeed
    Moi, Ei tuotatarvitse arvioida. Kun dynottaja painaa kytkimen pohjaan ja jättää vaihteen päälle, niin rullien hidatumisesta softa laskee laatikon, perän, pyörien ja rullien aiheuttaman hävikin. Rullien hävikki poistetaan, koska se tiedetään. minissä tulee hukkaa noin 10% laatikosta, ja riippuen miten 10 tuumaset kiilautuu rullien väliin/kiristetään sitä tulee lisää. Kerran kun kävin rullilla häviötä oli yli 20%. Dynottaja sanoi että laatikossa jotain vikaa ja ahvenistollahan se sitten levis. Kaverilla oli kakkosen synkka katki, ja näytti 15%. Laittakaa vaikka 50% hukkaa, niin näyttää tehot hyviltä, mutta kusetatte itseänne. /kimi
