Mini 1000
tyhtis
Noniin minin kanssa vietetty aikaa.
Vihdoin ja viimein se rc40 putkisto paikoillaan. Taistelua meinasi teettää ja lopulta joutui nöyrtymään ja väliputkea lyhentämään loppui autosta mitta muuten kesken.
Vaihdoin talvimallin termostaatin paikoilleen.
Kaasari käytetty pöydällä kappaleina putsattu jynssätty
Polttimoita vaihdeltu ja ajovaloihin lipat paikoilleen.
Kirvattu lämmitys laitteen vesiventtiiliä jonka uusin viimekesänä näkkyy vuotavan taas.....
Taidan tilata pelkän käyrän tilalle....
Vai onko olemassa semmoisia venttiilejä jokka ei vuotaisi.
 Väittävät että ilman nosturia ei viihtyi tehä pakoputki remonttia olen sitä mieltä että pitää olla oikeanlainen auto kun ilman nosturia tekee. Kuvassa nosto vaihe menossa.
Käsihana kabiinin puolelle lämppärin viereen. Toimii!!
Tästä ei enään museo kampetta rakenneta ilman isoa pörssiä ja työtä sekoitettu erikorimalleja ja muutenki paljon hauskempi pitää kunnossa ja kaasutella menemään.
Mietin kanssa perinteistä hanikkaa letkun väliin olisi ainaskin toiminta varma tapaus.
Sommittelin jo yhtä venttiiliä konehuoneen puolelle letkuun että saisi vaijerinki pelaamaan mutta vielä vaiheessa.
15 tuntia sitten, inno75 kirjoitti:
Vanhassa VW Golfissa on Miniin sopiva lämmittimen säädin ja se ainaki pelaa (jos ei ole museovehjettä tekeillä)
Onkos kyse mk2 kolohvista vai  vanhemmasta kakkikseen saattaa löytyä osia vielä vintiltä häätyy tutkia
Semmonen pelkkä hana ekoissa Mineissäkin oli siinä sylinterin kannen päässä.
Letkun väliin toi Golfin säädin tulee ja siihen käy Minin oma vaijerisäädin . En tiedä minkä  mallin Golfin se on, kun sain sen kaveriltani Saksasta. Ja siinä on muutkin asennot kuin Minin "auki ja kiinni" asennot 🙂
Melkoisen tyylikäs hana ratkaisu 😀
Ihmettelin miniä lisää ja viisaammat oli oikeassa tarpeeksi tongin kuskin nurkassa olevia johtoja niinhän sieltä löyty sulake mistä annettiin vinkkiä!!! Oli hapettunut nyt toimii parkit.
Silti nuo sähköt on lievästi sanottuna vähän hämärät... voiko johtua kun laitettu vaihtovirta laturi??
Ei pitäs johtua siitä, jos on tehty kunnolla säätimen ohitus. Yleensä aina johtuu huonoista liittimien kontakteista, kun käy kaikki läpi,saa hyvin toimimaan nää Mininkin sähköt.😃.
Sitä vähän ihmettelen kun liikaa ylimääräisiä johtoja ja huonoja liitoksia.
Kaikki sähköt taas pelaa mutta saas nähdä kui kauon.
Mm tuo sulake taulu härdelli pitää kunnostaa asap
Mistäs olette hommanneet hyviä korjaus peltejä näihin vanhuksiin.
Näyttäisi siltä että lattioihin saattaa tulla paikattavaa jos alkaa kolistelemaan
Taka pää onkin edellisen toimesta käyty kokonaan läpi.
9 tuntia sitten, tyhtis kirjoitti:
Nämä tutut Minitron, Urjalan tarvike ja varaosa ja sitten valmistaja kerhon jäsen Hannu Pesu. Laadukkaita peltiosia Miniin.
Näin arvelinki piti väin tarkistaa että onko havaittu jollain myyjällä parempia kuin toisella.
Amazonin osissa oli valtava ero kolmannet takakaaret oli moiset että viitti alkaa niistä muotoilee paikoilleen....
Kiitokset pysytään minitronissa
Mielenkiintoinen ilmiö noilla talvirattailla en ajatellut kun laitoin alle ne mutta väärin puolella ottaa pikkuisen iskunvaimentimeen kiinni??
Onko noita vakio 10" ollut kuin monella et luvulla???
Onko takapyörien kulmien säätö ok.? Onko tukivarren akselissa väljää?
Vakio 10" vanteita en ole nähnyt kuin yhdenlaisia. Ässän sisäänpäinlevittävä 4,5" ei sovi
2 tuntia sitten, koirankoppi kirjoitti:
Tuohon on edellinen tehny taka-akselin täys remontin. Ei syö renkaita. Ja kesärenkaat on 10 tuumaiset. Kulmista en osaa sanoa kuskin puolella on ratas myös lähellä mutta ei vastaa.
Pitää alkaa tutkimaan asiaa aloin miettimään että jos pyörän laakerissa väljää silloin tieten voisi juuri tuon verran mutkassa hiuttaa?
Kesällä ei mikään vastannu mihkähän vaikka 4henkeä kyytisä viiletettii meneen mutkasta tietä.
Mutta nämä näyttää että tulevat melko sisään pyöräkoteloon.
Ilmeisesti vanteitakin on erilaisia kuten tiedotteessa oli. Senverran olen erilaisiin törmännyt, että on vakiovanteita jotka sopii pyörimään edessä levyjarrujen kanssa ja niitä jotka ei sovi. Mutta olen ajatellut että menee valmistuksen piikkiin. Hydrossahan ei ollut iskaria, joten siinä on enemmän tilaa.
Tutki/vertaile vanteita
Tervehdys joo turbo 69 myypäsi lohkikse minulle ja jopa jonnib verran käyny ajelemassa minillä mutta tuo ratas homma vielä vaiheessa ja työt sotkee aikataulua.
Niinhän meni töiden puolessa systeemit ketuille eikä päässy testaa miniä talvella kunnolla.
Ja nyt vastustaa kesä tarttiki ku en keksi miten tuon rc 40 putken saappii tiiviisti liitettyä pakosarjaan tuolla yhdys putkella ei asetu kunnolla ja jääpi vähän puhaltamaan liitoksesta.... Ei hyvä....
Onkos arvon ministit asennellut samoja settejä miten ollut istuvuus?
Noita putkistoja asennellaan ymmärtääkseni pääosin peltipakosarjan kanssa.
Silloin saa tiiviit liitokset ja sopii hyvin
Ainakin vielä 20 vuotta sitten 😉
Juu käytin alkukäyrän poies vähän taivutin lisää ja asennus tahnaa vähän enemmän alkoi pitämään.
Jotenki tuntui että olisi vähän terhakkaampi mini nyt ja sisälle ei juuri huomaa äänenmuutosta vert vanhaan vuotavaan ikkuna auki ajaessa sitten pöriseekin😁
Sitten jarrut lähelle
Rasvaus
Öljyn vaihto
Ja tieten kesä rattaat alle. Samalla huomasin että etu rattaat joutuu ostamaan tälle kesää uudet ei kestänyt ku yhden kesän....
Samalla tutkin noita talvi renkaita ja vanteet mallia tulee tosi sisälle edessäkin???
Vielä tilata tuo lämmityslaitteen hanan tilalle käyrä loppuu tuo tihkuaminen
Noniin minillä kurvailtu muuan tankillinen. Hienosti rokkaa mutta nyt iski pienoinen murhe.
Nopeusmittari alkoi koirimaan.
Tähän asti pelannut normaalisti ja eilen sitten mini innostui illalla kulkemaan reippaammasti rokin pauhatessa kun kotia ajelin neula lähestyi 110km/h ja sitten alkoi tutajamaan eikä enään laske nopeuden mukaan saattaa jäähö mihin kohtaan keksii ittekseen paikoillaan ollessa menee sitten nollaan taas kun lähtee liikkeelle tutisemalla nousee n 60 luokkaan ja siihen pysähtyy...
Kilometrit juoksee niinku kuuluu ja pitää paikkansakin vain nopeus näyttö alkoi värkkäämään
Mikähän tuota alkoi nyppimään. Tähän asti ollut oikein tarkka ja pelannut hyvin.
Minulta löytyy mittari, joka ainakin ollut ehjä Ministä purettaessa
Jos tuntuu että tulis tarvetta
