Austin Mini 850 -70
SiK
Aloitetaas uusi ketju uudella omistajalla. Projektikuntoinen -70 mallin Mini muutti Tampereen seudulle hetken mielijohteesta. Tarkoitus olisi askarrella suunnilleen alkuperäiseen kuntoon ainakin korin osalta jollain aikataululla.
Osaako joku sanoa tuosta A-pilarin kuvasta onko tuo sisäpuolen sininen alkuperäisväri ja minkä niminen mahdollisesti? Vaikkakin ennen värin miettimistä olisi vähän peltihommiakin tiedossa..
Pikkusen on rapeaksi päässyt....tsemppiä.
Jep, ei tuohon kannata alkaa ihan pieniä paikkalappuja hitsaamaan.. Lisätty varmuudeksi oviaukkoihin vähän jäykistettä vaikka tarkoitus olisi pala kerrallaan tuota peltiä korjata. Edellisestä erimerkkisestä projektista periytynyttä grilliä täytyisi vähän parannella että auto kääntyisi enemmän ja tehdä siihen lukitus.
Taas värisokeat arvailee.  Tolpassa sininen maali näyttäisi olevan BLVC18 - Teal Blue. Harvinainen väri Suomeen tulleissa Mineissä.
Kyllähän tuolta tosiaan valkoistakin näkyy ainakin kontista, mutta taitaa olla pensselillä sudittu jälkeenpäin. Kun tuolla Teal bluella googlettelee niin kyllähän se tosiaan samalta näyttää. Hyvältä näyttää omaan silmään eli väri on päätetty.. Onkohan sisustan sinisellä värilläkin nimi vai onko se vain sininen?
Takalokasuojapotutkin uusintalistalla. Uusiahan saa.
Monesti huonommissakin koreissa ne on ehjät.
Kirjoitettu (muokattu)
  25.1.2016 klo 14.46, SiK kirjoitti:
(Kyllähän tuolta tosiaan valkoistakin näkyy ainakin kontista, mutta taitaa olla pensselillä sudittu jälkeenpäin. Kun tuolla Teal bluella googlettelee niin kyllähän se tosiaan samalta näyttää. Hyvältä näyttää omaan silmään eli väri on päätetty.. Onkohan sisustan sinisellä värilläkin nimi vai onko se vain sininen?)
Ihme ja kumma. 70-mallisessa sinisessä Teal Blue 850 Minissä sisustusvärejä oli vain Limeflower (HMA) eli vihreä ja Ochre (FMG) vaalea beige.  Tummansininen Navy  (JMN) sopisi paljon paremmin ja sen värisiä pahveja ja päällisiä saa uusia.
Mutta kuitenkin kun asiaa vielä tutkii niin maali voisi olla myös Blue Royale (BU38) jolloin sisustuksen väri olisi nimeltään Galleon Blue (ei koodia) eikä niitä verhoiluja saa uustuotantona.   Taas olisi vuosimallin värikartat tarpeen, mutta ovat nyt senverran kaukana ja skannatut kuvat vanhalla läppärillä, etten voi tarkistaa.  Vahvasti veikkaan tätä jälkimmäistä väriä. En ole kuitenkaan koskaan tuollaista Suomessa nähnyt.
Muokattu: , käyttäjä: imperial
Pitää jo vastata itselle.     Blue Royale väri oli tosiaan ihan ensimmäisissä mk3 Mineissä ja tuo sisustuksen väri tosiaan yllä mainittu aika hailakan sininen Galleon Blue. Valmistusajankohta olisi sitten 1969 syksyllä.
Tilatut korjauspellit saapui lopulta, jostainhan se sitten täytyy aloittaa.. Täytyy koittaa mahdollisimman vähän kerrallaan purkaa vanhaa pois ettei kori eläisi.
post-442-0-79243900-1456063510_thumb.jpg  post-442-0-41482500-1456063531_thumb.jpg  post-442-0-01523400-1456063550_thumb.jpg
  • 2 years later...
Pikkuhiljaa on tämäkin projekti edistynyt. Jos joku ehjän korin omistava viitsisi ottaa mitan tuosta takalampun reiästä tuohon kanttaukseen olisin kiitollinen. Ei tainnut mennä ihan kohdilleen kun ei saanut vanhasta mallia ruosteen takia. Ei hiekkapelti oikein istu hyvin..
  • 8 kuukautta myöhemmin...
Pitkästä aikaa tätäkin tullut vähän askarreltua, keulan peltejä koitan saada istumaan. Kuuluukohan tuohon lokasuojan takareunan ja tuulilasin alapuolen pellin väliin joku kitti tai massa? Ja sama kysymys lokasuojan ja konehuoneen pellin saumasta joka jää konepellin alle, onko siinä ollut alunperin joku massa "kourun" pohjalla saumassa?
Miun mielestä siihen ei kuulu mitään massaa, tarvike pellit on näissä v.mäisiä joskus sovittaa kohilleen. Omassa laitoin ensin maskipellin paikalleen,sitten vasta lokarit. Tosin, tein puoliflipin. Näissä on melkein joka rakentajalla eri tapa tehdä.
Konepelti suorana paikalleen, sitten sovitat molemmat lokkarit kohdalleen ettei tule isoja rakoja. Jätä vähintään 3mm raakoa, muuten osuu  nokkapelti loksuun avattaessa ja tulee jälkiä. .Kolmiopellin sauma ovenkanssa suoraksi. Jos et nyt sovita nokkapellin ja loksujen rakoja kohalleen molemmin puolin,  niin sitten joudut kittaamaan sen myöhemmin umpeen. Mulla oli yhessä 10mm paksusti kittiä loksussa.
Vedät lokkarin kiinni tuulilasin alapeltiin alapuolelta lukkopihdeillä. Noi on tarvikeloksuissa ihan miten sattuu, joutuu meikkaamaan.  Koritinaa on kaikissa ollut mitä olen purkanut.
/kimi
Kiitos vinkeistä, täytyy koittaa mallailla kaikki pellit kevyesti hitsaamalla ensin paikalleen. Yllättävän hyvin näytti istuvan kun kaikkia sovittelin.
Mikä kone tuolla takana on moottoripukissa?
Sehän se, toisesta harrastepelistä. Miniin tämän hetken suunnitelmissa menossa jotain toisesta ääripäästä..
Elikkä siitä tulee E-Mini,näin Nizzassa E-Mokeja ja NOSMOKE:ja. Mistä hommasit motin? Entäs mihin akut sijoitat?
Sähköpeli kiinnostaa myös ja varsinkin mitä osaa laitat ja mikä on about kustannus.
Hollannista saisi tilata valmiin paketin joka on asennusvalmis ja toimintakyky 300km, hintaa paketille sitten onkin 20t€ 😁
Kaikki on vielä suunnittelun asteella, ja mitään järkevää ei välttämättä synny lopputuloksena.. Moottori on vielä kiinni tuollaisessa kiinalaisessa nelipyörässä, ohjain on golf kärryyn tarkoitettu Curtis. Mitään tykkiä noilla kamppeilla ei tule ( ~30kW), mutta yhden "oikean" sähköauton kokemuksella silti hauska ajaa moottorin luonteen takia. Koriin en ole tehnyt mitään muutoksia sähköjä ajatellen, kelkkaan sitten sopivat kiinnikkeet moottorille. Akkuja ei ole kovin pitkään kantamaan tarkoitus laittaa. Akut varmaan jakautuu konttiin ja konepellin alle.
