onko antenni lähteny ilman väkivaltaa irti, 01-04 coopereista? omasta ei lähde edes tongeilla repimällä.  :-/  ei ymmärrä..
Ihan ruuvaamalla on aina irronnut. Joistakin se on törkeästi pöllittykin, mitä on kadulla nähnyt :/
ei lähde ruuvaamalla eikä _edes_ repimällä  :) pesuparkeissa ne pesuhemmot lähettää mut sinne pesuun aina heittämällä et mee ny sitte MUT omalla vastuulla. :p  miks sen antennin pitää olla niiin pirun pitkä.
Tämä ei nyt vastaa alkuperäiseen kysymykseen, mutta itse olen kiertänyt kyseisen ongelman asennuttamalla hainevän piiska-antennin sijaan. Eipä tarvitse muistaa ruuvata antennia pois ennen pesua ja mielestäni auto näyttää huomattavasti linjakkaammalta.
Laakkosella asennettiin, mutta hintaa en tiedä kun sovittiin kaupan hintaan.
No prkl. Minä kun olen surffannut Internetin alusta loppuun ja etsinyt valkoista hainevää omaani. Eipä tullut mieleen kysyä sylttytehtaalta.
Osaako kukaan neuvoa; saiskos tollasen hainevän mitenkään ite laitettua? Pitänee purkaa kattoverhoilua jms? Joku on varmaan vaihdellut antennin lyhyempään itsekin.
Ainakin Motonetissä näyttäisi noita olevan, tiedä sitten käykö sellanen "perusantenni" Miniin...
Laakkosen mukaan hainevää ei saisi omaan autoon asennettua - mitä suuresti epäilen. Ilmeisesti autossa "pitäisi" olla täys puhelin/bluetooth-kitti. Osan speksit löytyypi RealOEM:n listoilta, mikäli joku haluaa koittaa onneaan. En tarkempia hintoja kysellyt, mutta 100€+ antennista on aika paljon :)
Itsellä oli ensin Altan 4" antenni, mutta siinä on niin vähän kierteitä, että joku kaunis päivä oli se liikenteessä tipahtanut irti. Antenni kiristyi muistaakseni vain ½-1 kierrosta. Nyt kiinni on Outmotoring:sta tilattu toisen valmistajan antenni, jossa kierteitäkin on niin että varmasti pysyy kiinni.
Kuulostaa vähän oudolta, koska edellisessä 04 ässässä oli myös haineva. Nykyinen asennettiin Helsingissä Mekaanikonkadulla, ja kuulemma homma ei ole ihan yksinkertainen. Jos Minissä on hainevä, se on puhelinvalmiutta varten, ja jos sen haluaa radiota varten, pitää tehdä isompia muutoksia. Älkää kysykö mitä. Minin varaosissa ei tuota osaa ole, joten BMWn antenni asennetaan.
Edit: tämä hoituikin jo: p.s. Mihin mun avatar on kadonnut?
Joo, antaa olla :)
Pistetty takaisin paikalleen. Oli piilossa vanhan foorumin tiedostoissa.
  • 2 weeks later...
Käsittääkseni se vakiohainevä on GPS-antenni pronavia varten. takasivuikkunassa on yksi radioantenni ja toinen on sitten katolla. Puhelintahan tähän ei saa, vaan ainoastaan Bluetoothin. Sen antenni on taas boksin sisällä kuskin penkin alla.
Itselläni on tehtaan jälijtä hainevä, jossa on sitten vielä se perusantenni kierteellä kiinni.
  • 5 years later...
-09 Mini one ja antenni ei lähde irti edes väkivaltaa käyttäen. Pyörii kyllä, mutta ei lähde irti. Onko se kierteillä vai jollain muulla systeemillä. Sellainen 20cm pitkä antenni katon takaosassa.
Kierretään pois.
Sieltä voi olla runko auki joten pyörii mukana tai itse antennin kuori pyörii muttei se jossa kierre on.
Omassa ainakin oli niin ruosteessa itse antenni että sai tapella että sen sai auki.
R50 parklanessa on meillä hainevä tehtaalta. Radio kuuluu tosi huonosti. :-\ En kyllä suosittele.
Toisessa r53 joku metallinen, n. 18cm tuning antenni motonetistä. Kuuluu hyvin ja on oikein siisti.
mä oon kyl pyöriny tääl liian pitkään.   ;D   vastataan nyt vielä itselle.. se antenni lähtee kokemuksella ja ammattitaidolla!
ja itselläni on antennina joku viiden sentin nysä, hyvin kuuluu. vastaanottaa jopa itse lähettämää signaalia.
  • 3 months later...
Suosittelen Biltemasta 31-192. Soppelin mittainen, 16 senttiä. Ja mikä parasta, tuon pätikän sisällä on oikeasti jotain johtavaa (yleismittarilla mitattu). Toimii ainakin R55 Clubmanissa - jossa tosin alkuperäisellä antennilla oli ihan huippu vastaanotto.
Kun taas Motonetin vastaavassa 16 senttisessä antennipiiskassa ei ole mitään sisällä - siis yhtään mitään.
  • 4 years later...
On 15.11.2015 at 11.22, McCloud kirjoitti:
Sama homma, ei vaan antenni irtoa. Lähteekö se rikkomatta irti jollain konstilla. Ja juu, pitäisi lähteä ihan kiertämällä, mutta kun ei lähde. Pyörii vaan.
