Jukka Rantala Kirjoitettu 19. Helmikuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 19. Helmikuuta, 2020 Tervehdys.Vinkiä mitä tehdä kun korjaamon äly pää veti suoattimen kuoren niin kii että nyt on kii niin että ei normisti aukee.Pelkään että jalka voi murtua jos käytää liikaa voimaa.Tossa katsellut ei oikein myynnissäkään missään.Ala kautta tuntuis pystyvän kyllä vaihtaan.Autaisko se että irrottaa jalan ensin.Oisko se jotenkin helpompi saada auki vaikka hieman lämpöö.Siis kysees 03 mini one.
next Kirjoitettu 19. Helmikuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 19. Helmikuuta, 2020 Muovikansi siinä on ja ei kestä lämpöä yhtään muuten kuin mitä moottorista tulee. Kovaa kuuluukin olla kiinni ja aukeaa kyllä hylsyllä ja pitkällä vääntimellä. Jos nyt tuntuu siltä ettei saa itse auki niin vie korjaamolle, ne tilaa uuden kannen jos se halkeaa. Jukka Rantala 1
next Kirjoitettu 19. Helmikuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 19. Helmikuuta, 2020 En ole itse omasta siis rikkonut koskaan (2004) ja kovaa se on ollut kiinni. Osa kai rikkonut sitä paikalleen laittaessa ennemminkin.
Ritke Kirjoitettu 19. Helmikuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 19. Helmikuuta, 2020 Kai yritit avata sitä 36mm hylsyllä? Voi tuntua muilla avainsysteemeillä todella tiukalta, ainakin omassa jouduin sen vuoksi ostamaan sopivan hylsyn kun muuten en auki saanut.
karvalakki Kirjoitettu 19. Helmikuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 19. Helmikuuta, 2020 Ei sen kyllä pitäisi kovin tiukalla olla, jos on oikein kiristetty. Ohjearvo on 25Nm. Tosin yleensähän nämä kiristetään niin että otsasuoni pullottaa. Tuolla oikealla hylsyllä se kyllä avautuu ja kannattaa kiristää momenttiavaimella niin on ensi kerralla helpompi. Jos se halkeaa niin uusi maksaa merkkarilla kolmisen kymppiä, ei sen enempää.
Turbo 69 Kirjoitettu 19. Helmikuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 19. Helmikuuta, 2020 Laita jatkovartta ja nykäisy, pitäs aueta tai sitten hajoaa.
Igor Kirjoitettu 20. Helmikuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 20. Helmikuuta, 2020 19.2.2020 klo 09.34, next kirjoitti: Muovikansi siinä on ja ei kestä lämpöä yhtään muuten kuin mitä moottorista tulee. Kovaa kuuluukin olla kiinni ja aukeaa kyllä hylsyllä ja pitkällä vääntimellä. Jos nyt tuntuu siltä ettei saa itse auki niin vie korjaamolle, ne tilaa uuden kannen jos se halkeaa. Expand Muovikansi? Mä luulin että näissä ykköskoppaisissa on kaikissa metallinen...
next Kirjoitettu 20. Helmikuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 20. Helmikuuta, 2020 20.2.2020 klo 08.52, Igor kirjoitti: Muovikansi? Mä luulin että näissä ykköskoppaisissa on kaikissa metallinen... Expand Jaa niin onkohan tossa mun sitten muovia vaikka kone oli sama ainakin runkonumeron mukaan? Mulla siis 2004 alkuvuoden avomalli. Oli mulla muuten 2003 Cooper s mallissakin muovinen kun nyt muistelen sitäkin autoa. En muuten muistaisi mutta kun se oli valmiiksi halki ja vuosi niin tilasin uuden tilalle silloin. Itse suodattimen runko on kyllä alumiinia.
Igor Kirjoitettu 20. Helmikuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 20. Helmikuuta, 2020 Jaa-a. Kyllä nää kovasti metallisilta näyttää molemmat versiot. R56 ja uudemmissa näyttäis olevan muovinen, en tiedä sopivat ristiin...
next Kirjoitettu 20. Helmikuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 20. Helmikuuta, 2020 No perkele mikähän viritys tuolla sitten on. Nyt on ihan pakko käydä hallilla tarkistamassa etten puhu paskaa(mikä ei olis uutta )
Turbo 69 Kirjoitettu 20. Helmikuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 20. Helmikuuta, 2020 -02 Cooperissa oli muovia, en ole muissakaan metallisia nähny. Jukka Rantala 1
todeveni Kirjoitettu 20. Helmikuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 20. Helmikuuta, 2020 Kyä mun R53:ssa oli ainakin metallinen. Jukka Rantala 1
Turbo 69 Kirjoitettu 20. Helmikuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 20. Helmikuuta, 2020 Nyt menee mielenkiintoiseksi...kyllä ne on muovisilta vaikuttanu, en kyllä ikinä viilalla tai magneetilla niitä kokeillu. Jukka Rantala 1
next Kirjoitettu 20. Helmikuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 20. Helmikuuta, 2020 En muistanut katsoa omaa kun kävin hallilla. Huomenna tarkistettava mutta mulla on sellanen muistikuva että olisi muovia kun muistaakseni vielä ihan musta kansi eikä tuollainen alumiinin hopeinen. Jukka Rantala 1
Jykä Kirjoitettu 21. Helmikuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 21. Helmikuuta, 2020 Meidän R50 2003 Cooperissa on alumiininen suodattimen kansi. Jukka Rantala 1
mini one Kirjoitettu 21. Helmikuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 21. Helmikuuta, 2020 -04 Onessa kanssa metallinen kansi Jukka Rantala 1
Turbo 69 Kirjoitettu 21. Helmikuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 21. Helmikuuta, 2020 Onkohan noista hajonnut se muovinen ja laitettu tilalle metallinen? Jukka Rantala 1
karvalakki Kirjoitettu 21. Helmikuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 21. Helmikuuta, 2020 Varaosaluettelon perusteella näyttää siltä, että koko öljynsuodattimen jalka kansineen on ollut susi jo syntyessään ja vaihdettu kokonaan toisenlaiseen, ettei jopa jonkun sortin kampanjana. Uudella varaosanumerolla tarjoaa alumiinista kantta. Jukka Rantala 1
next Kirjoitettu 21. Helmikuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 21. Helmikuuta, 2020 Ainakin omassa on sitä ongelmaa että pitää todella hyvin rasvata se ylempi o-rengas tai se jalan alumiinireuna leikkaa sen kiertäessä liki poikki. Pari kertaa alkuaikoina tämän tein kunnes tuli ihmeteltyä mikä sen aina rikkoo(se siis alkoi vuotaa kannesta ja vuosi siitä hiljakseen silloin). Jotenkin se ei sinne mennyt sen jalan kartion mukana vaan leikkasi aina kiinni siihen alumiinireunaan jalassa. Öljyllä pitää se valella todella hyvin omassa. Jukka Rantala 1
Igor Kirjoitettu 22. Helmikuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 22. Helmikuuta, 2020 Mä en ole kertaakaan saanut sitä o-rengasta rikki, mutta olen vierestä seurannut öljyn roiskumista lattialle kun noin käy. Hieno konstruktio kyllä. Mulla on omassa kierteet siinä kannessa lämpöanturille, on taatusti metallia. :) Jukka Rantala 1
Jukka Rantala Kirjoitettu 24. Helmikuuta, 2020 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 24. Helmikuuta, 2020 Moi.kaikille oli tossa kiireitä en ole päässyt vastaan.Niin metalliselta tua mun Onenkin kotelo näytää.Olin korjaamolla avatuttamassa ja siä kolme miestä pähkäili et ompa kii veretty 21 Nm pitää kuulemma.Käski mennä sinne missä on viimeks huolto tehty jos menee jalka tai kuori rikki aukastaessa.Kehuvat et auki saavat mutta omal vastulla.En halunnut jalka mieheks kun öljyillä voi kyllä viä ajaa ei niin ajetut.Se missä viime huolto tehty niin ei ihan lähellä.Kuorta ei meinaa löytää mistään muualta kun merkki liikeestä.Sotin tännään mekkiliikeen vraosa puolelle melkein 36e.pidän kalliina.Tässä vähän puun ja kuoren välissä jos meen sinne missä huolto viimeks tehty niin taatusti eivät saa osia hommattua heti pahemmassa tapauksessa jalka murteella.
holkki Kirjoitettu 24. Helmikuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 24. Helmikuuta, 2020 R56 MCS omistajaa harmittaa aivan pirusti, jos onnistuu rikkomaan edes tiivisteet siitä suodatin jalasta...on nimittäin v-mäinen irroitella ja vaihtaa ne tiivisteet...ei kai kukaan niitä suodatin kansia millään pulttipyssyllä kiinni ammu? mulla on tullut vastaan vuotava kansi, kun se tiivisterengas oli asennettu väärään paikkaan kannessa ja kiinnittäessä ei oikein asettunut... Jukka Rantala 1
Jukka Rantala Kirjoitettu 25. Helmikuuta, 2020 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 25. Helmikuuta, 2020 Moi.No ei luulis laittavan toi nyt on vaan kaukana vuotavasta kun ei ees korjaamo uskalla avata.Öjyil ajettu n.6 tonnia tarvii hommata vaan itse se kansi nyt ainakin varoiks valmiiks kun vien sinne missä ovat sen kii viimen laittaneet.No eipä oo ennen tämmöstäkään tapausta vastaan tullu:)Kiitos kaikille mukana olleille..
karvalakki Kirjoitettu 25. Helmikuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 25. Helmikuuta, 2020 Tuommoinen kiristäminen on kyllä jo rikollista toimintaa. Vie se sinne nyrkkipajalle, joka sen viimeksi kiristi ja vaadi hankkimaan uusi kansi, jalka ja tiivisteet jo valmiiksi. Hajosi se näkyvästi tai ei, niin kyllä siinä alumiinisessa osassa jo on hiusmurtumia tuommoisen runnomisen jälkeen. Ihan älytöntä. Ohjearvo tosiaan 25Nm, siis ei paljon sormitiukkuutta enempää. Jukka Rantala 1
Micke Kirjoitettu 25. Helmikuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 25. Helmikuuta, 2020 Oma aukes kun käytin n. 1 metrin pituista putkea, en tiedä kuka sen oli aiemmin laittanut kiinni... Onneksi mikään en hajonnut vaikka siltä se kuulosti. Jukka Rantala 1
