puntti10 Posted July 19, 2018 Report Posted July 19, 2018 Mistähän johtuu kun polkasee kaasun pohjaan niin röpöttää ja putken päästä tulee mustaa savua, kun ajaa pintakaasulla pelaa hienosti, mutta kun polkasee niin ei oikein ota kierroksia, ryypyn kun vetää niin ottaa kierroksia kulkee niin kuin kuuluu. Suutinta kun laskee menee reilusti rikkaalle että polttaa tulpan. Kone on remontoitu reilu vuosi sitten.
LeeHarvey Posted July 20, 2018 Report Posted July 20, 2018 Tarkista alkuun liikkuuko luisti vapaasti.
puntti10 Posted July 21, 2018 Author Report Posted July 21, 2018 13 tuntia sitten, LeeHarvey kirjoitti: Tarkista alkuun liikkuuko luisti vapaasti. Liikkuu. Toinen kaasari jo paikallaan. Olen taistellut säätojen kanssa 1,5vuotta.
Kimi Posted July 21, 2018 Report Posted July 21, 2018 Voihan tuossa olla ennakkokin pielessä. Kokeile kuis käy kun otat alipaineletkun irti kaasarista tai jakajasta. Jos paranee niin käännä virranjakajaa pari mm vastapäivään. Jos meni huonommaksi niin myötäpäivään. Merkkaa lähtötilanne jottet hukkaa alkuperäistä ennakkoa. /kimi
Turbo 69 Posted July 21, 2018 Report Posted July 21, 2018 Ettei sitten ole rempan yhteydessä menny nokka-akselin ajoitus pieleen?
puntti10 Posted July 21, 2018 Author Report Posted July 21, 2018 13 tuntia sitten, minorv8 kirjoitti: Väärä neula ? Viittä neulaa kokeillut eikä muutosta.
puntti10 Posted July 21, 2018 Author Report Posted July 21, 2018 9 tuntia sitten, Mini1380 kirjoitti: Onko kaasarissa oikea määrä oikeaa öljy? Jaa sitäpä en tiedä. N. Puoleen väliin.
puntti10 Posted July 21, 2018 Author Report Posted July 21, 2018 7 tuntia sitten, Turbo 69 kirjoitti: Ettei sitten ole rempan yhteydessä menny nokka-akselin ajoitus pieleen? No mites se sitten käy tyhjäkäyntiä hyvin ja ryyppy päällä vetää kunnolla. Jos ajelee 1/3 osa kaasulla ei huomaa käynnissämitään vikaa.
puntti10 Posted July 21, 2018 Author Report Posted July 21, 2018 12 tuntia sitten, Kimi kirjoitti: Voihan tuossa olla ennakkokin pielessä. Kokeile kuis käy kun otat alipaineletkun irti kaasarista tai jakajasta. Jos paranee niin käännä virranjakajaa pari mm vastapäivään. Jos meni huonommaksi niin myötäpäivään. Merkkaa lähtötilanne jottet hukkaa alkuperäistä ennakkoa. /kimi Ennakkookin on käännelty melkopaljon.
puntti10 Posted July 21, 2018 Author Report Posted July 21, 2018 Kohta joutaa Su jorpakkoon. Pitää vielä tutkia jos mäntä ei liiku kunnolla.
sir samurai Posted July 21, 2018 Report Posted July 21, 2018 Mulla oli vähän samalaisia ongelmia kun luisti ei liikkunut kunnolla vaan jäi jumiin. Alakierroksilla pelas kyllä mutta tosi rikkaalla kävi. Sillä sitte kaikki säädöt tehty. Kun luisti alkoi liikkumaan normaalisti, tais ennakkoa joutua vielä säätään ja kärki väliä kasvatin niin alkoi vasta sitten toimimaan. Sielä kaasarissa on se tappi millä sai helposti testattua liikkuuko luisti alhaalla kunnolla. Ite sormilla nostelin luistia kun oli ilmansuodatin irti niin sai ylös asti kokeiltua. Sitte jos otat sen öljykorkin kaasarista auki ja painat sormella niin huomaa kyllä jos on jääny kanittaan. Alipaineletku irti kaasarista ja kun imaset niin liikkuuko virranjakajassa mitään?
minorv8 Posted July 22, 2018 Report Posted July 22, 2018 Jos vetää ryyppy päällä hyvin niin on liian paksu neula = liian laihalla. SU on hyvä ja simppeli värkki. Ei siitä kantsi luopua.
puntti10 Posted July 23, 2018 Author Report Posted July 23, 2018 15 tuntia sitten, minorv8 kirjoitti: Jos vetää ryyppy päällä hyvin niin on liian paksu neula = liian laihalla. SU on hyvä ja simppeli värkki. Ei siitä kantsi luopua. No niin minäkin tuo tulkitsen, mutta kun laitoin ohuemman niin eipä pelannut. Kuhan tässä kerkeen niin tutkin vielä. Musta savu nytkin vähän ihmetyttää.
puntti10 Posted July 24, 2018 Author Report Posted July 24, 2018 No niin nyt laitoin hoikimman neulan minkä löysin malli on ABD. Luistin kyllä nousee. Pikkasen kun laitoin ryyppyä päälle niin sain minin kulkemaan hurjat 120km/h.
FD100L Posted July 24, 2018 Report Posted July 24, 2018 Minkä kokoinen kone, mikä SU ja onko ihan vakio?
puntti10 Posted July 24, 2018 Author Report Posted July 24, 2018 23 minuuttia sitten, FD100L kirjoitti: Minkä kokoinen kone, mikä SU ja onko ihan vakio? 1000 kone hs4 vakio varmaan... en tiedä tarkkaan mitä on sisällä. Teetin remontin jokuaika sitten. Peltisarjan laitoin.
Turbo 69 Posted July 25, 2018 Report Posted July 25, 2018 Kumpi bensapumppu,sähkö vai vakio?Onko bensa linja tankilta kunnossa?Jos ongelma onkin siinä,ettei anna tarpeeksi bensaa tankilta.
Hude Posted July 31, 2018 Report Posted July 31, 2018 Mulla kun oli sytytys pielessä puski mustaa savua jonnii verran.
koirankoppi Posted July 31, 2018 Report Posted July 31, 2018 On 24.7.2018 at 20.22, puntti10 kirjoitti: No niin nyt laitoin hoikimman neulan minkä löysin malli on ABD. Luistin kyllä nousee. Pikkasen kun laitoin ryyppyä päälle niin sain minin kulkemaan hurjat 120km/h. Ei vakio tonninen Mini kulje lujempaa kuin 120 km/h. Tietysti pitäis mennä ilman ryyppyä
Hude Posted August 1, 2018 Report Posted August 1, 2018 Voi vitalis, mitähän mun tonniseen tehty, kulkee jo pintakaasulla 120 km/h Mutta asiaan, voiko olla roska/kosteus tms kaasarissa/bensan seassa? Mulla nimittäin teki eilen hetkellisesti saman, ei nostanut kierroksia kuin ryyppy päällä. Tänä kesänä olen ajanut minillä vain pari kertaa, hetken rykimisen jälkeen toimi taas normaalisti = jotakin töfnää lienee oli hetkellisesti kaasarissa.
puntti10 Posted August 4, 2018 Author Report Posted August 4, 2018 On 31.7.2018 at 14.44, koirankoppi kirjoitti: Ei vakio tonninen Mini kulje lujempaa kuin 120 km/h. Tietysti pitäis mennä ilman ryyppyä Ei kulje ei.
