puntti10
Käyttäjän puntti10 kaikki viestit
  1. puntti10
    R56 mini 2007
    Monella johdolla lamda pitäs olla 2007 vuosimallin Moniin?
  2. 1000 kone hs4 vakio varmaan... en tiedä tarkkaan mitä on sisällä. Teetin remontin jokuaika sitten. Peltisarjan laitoin.
  3. No niin nyt laitoin hoikimman neulan minkä löysin malli on ABD. Luistin kyllä nousee. Pikkasen kun laitoin ryyppyä päälle niin sain minin kulkemaan hurjat 120km/h.
  4. No niin minäkin tuo tulkitsen, mutta kun laitoin ohuemman niin eipä pelannut. Kuhan tässä kerkeen niin tutkin vielä. Musta savu nytkin vähän ihmetyttää.
  5. Kohta joutaa Su jorpakkoon. Pitää vielä tutkia jos mäntä ei liiku kunnolla.
  6. Ennakkookin on käännelty melkopaljon.
  7. No mites se sitten käy tyhjäkäyntiä hyvin ja ryyppy päällä vetää kunnolla. Jos ajelee 1/3 osa kaasulla ei huomaa käynnissämitään vikaa.
  8. Jaa sitäpä en tiedä. N. Puoleen väliin.
  9. Viittä neulaa kokeillut eikä muutosta.
  10. Liikkuu. Toinen kaasari jo paikallaan. Olen taistellut säätojen kanssa 1,5vuotta.
  11. Mistähän johtuu kun polkasee kaasun pohjaan niin röpöttää ja putken päästä tulee mustaa savua, kun ajaa pintakaasulla pelaa hienosti, mutta kun polkasee niin ei oikein ota kierroksia, ryypyn kun vetää niin ottaa kierroksia kulkee niin kuin kuuluu. Suutinta kun laskee menee reilusti rikkaalle että polttaa tulpan. Kone on remontoitu reilu vuosi sitten.
  12. puntti10
    jännitteen säädin
    Mulla on tämmonen säädin. Siinä eri kirjaimilla liuttimet.
  13. Moi. Mulla on minissä vaihtovirta laturi ja ulkoinen jännitteen säädin. Onkohan ihan toimiva kompo? Vaikuttas siltä että laturi on vaihdettu jossakin vaiheessa ja tuo jännitteen säädin on ihan saman näköinen kuin tasavirta laturin kanssa. Pikkasen meinaa palaa käret.
  14. Tankki ja kaasari on löytynyt. Mutta jos hif 38 löytyy joltain niin olen kiinnostunut.
  15. Minkäs hintaisia ovat? Onko tietoa kunnosta?
  16. Ostaisin bensatankin ja kaasuttimen hs4 tai hif38.
  17. Ostaisin virtalukonpohjan tai koko virtalukon mk3 kopan miniin, onko kellään?
  18. puntti10
    virta häviää
    Tais virtasyöppö olla laturi. Pitää vielä testailla. Kiitoksia hyvistä neuvoista.
  19. puntti10
    virta häviää
    Radioo epäilin, mutta saattais olla laturi syypää. Tutkitaan.
  20. puntti10
    virta häviää
  21. puntti10
    virta häviää
    Mites tuon pystyy mittaamaan?
  22. puntti10
    virta häviää
    Moi. Uusi akku ja lataa kyllä hyvin.
  23. Mistähän alkais vikaa etsimään, kun akku tyhjenee yön aikana? Minkä kautta akku pystyy purkautumaan noin nopeasti?
  24. Kaasutinexpertiltä on tulossa muutama neula.
