Tänään tuli haettua toinen mini, vaikka edellinenkin kesken, mutta tulipahan pelastettua!
Tarkoitus tehdä mahdollisimman pirteä peli, jos ei tehoiltaan niin ainakin ulkonäöltään. :D
Olikohan niin että mk1 takalasi on uudempaan verrattuna pienempi. Ja etulasi sama kaikissa. Ja avattavat sivulasit eri kokoa ja eri saranoilla. Korjatkaa jos olen väärässä.
Minulta löytyisi tuohon sivulasit eteen ja taakse, lisäksi nostimet ja ikkunalistoja.
48 minuuttia sitten, Minimalia kirjoitti:
Etuikkunat nostimineen on ovissa tallella onneksi, mutta kaikki loput puuttuu joten ainakin takasivulaseille tulisi käyttöä.
Tosiaan MK1 takalasi pienempi, kun tarkistin.
Miniä tutkiessa huomasin että takapyörissä on älyttömät auraukset, johtuuko pelkästään kuluneista puslista? :(
Tankosiirteisen vaihdekepin kannakekumit täysin muussina, kannattaa varmaan tehdä vähän paremmat kiinnitykset kuin alkuperäiset.
Tuuli ja takalasin sain metsästettyä, nyt odotellaan takasivulaseja ja tiivisteet täytyy tilata jossain vaiheessa.
  • 2 weeks later...
Pitkästä aikaa taas vähän hommaa eteenpäin..
-Keula ja etulokarit pois, niin huonosti oli hitsattu että lähti melkein repimällä. :D
-Öljyt pois koneesta, propussa sormenpään verran metallimössöä.
-Jarru ja kytkinpääsylinterit irti, vaikutti toimivan
-Moottori pyörii, mutta jätetty ilman konepeltiä seisomaan vanha hanska ilmansuodattimen tilalla. -.-
Seuraavaksi vetoakselit irti, niin saan moottorin pois.
Vetareita irroitellessa mietin että jos rakennan keulan lokareista ja maskipellistä joiden oli kyllä tarkoitus mennä toiseen projektiin.
Ainoa mikä jäi mietityttään, että mitä eroa on MK1-3 maskipelleissä uudempiin verrattuna?
2 minuuttia sitten, Mini1380 kirjoitti:
Etukelkan etukiinnitys erilainen.
Jos ei muuta eroa ole niin ei haittaa, sillä en tee kiinteää keulaa.
Kiitos tiedosta! :)
Mini alkaa olla siinä kunnossa että voi ruveta tekemään sitä loputonta ostoslistaa. :)
Tosiaan autosta tarkoitus tehdä pirteä laite, tai sinneppäin pyritään.
Oliko niin että jos miniin heittää 1275cc koneen niin selviää katsastuksesta, jos laittaa levyjarrut eteen?
Jep!Ja jos et halua tehostinta hankkia,niin oltava 8,5".Sitten tosin tarviit 12" vanteet.
4 tuntia sitten, Turbo 69 kirjoitti:
Rahaa menisi jo pelkästään jarruhilppeisiin niin paljon että ei taida kannattaa ellei käytettynä joltain saa.
Jarrutehostimeen päätyisin, sillä auton mukana tuli 10" tykkivanteet, ja niistä en luovu! :D
Kuviakin pitänyt laittaa, mutta oli häikkää laitteiden kanssa.
Tänään sovittelin peltistä keulaa paikalleen mutta huomasin että toisessa lokasuojassa valmistusvirhe?
Vasemmanpuolen lokasuoja istuu hyvin, tämä jää tuon verran vajaaksi kuten kuvasta näkyy.
Tai sitten kolmio pala pielessä?Mittaile eripuolilta,niin pitäs selvitä,mikä mättää.On siulla muuten työmaata edessä,kevät tulee nopeaan.☺.
Kun "liimaat"kiinni kolmiopalan ja lokarin,katso että peltien pinnat ovat samalla tasolla. Näissä tarvikkeissa tuppaa oleen heittoa välillä oikein paljon. Jos laittaa pokkauspinnat tasan,ei pinnat välttämättä olekaan.(Kokemusta) Ulkopuolisien saranoidenkin reiät heitti sijansa sisemmän ja ulomman kesken,joutui hitsaan umpeen ja tehdä uudet. Mutta sullahan ei ko.saranoita ole.
On siinä savottaa ja kittiä :)
Takasivulaseja löytyy, jos niitä tarvis.
Ei muuta,kuin lokariin lisää tavaraa.Keulan tekijällä on menny homma pieleen.
Siis kyseessä on käyttämättömät tarvikepellit markka-ajalta, eli lokarit ja maskipelti.
Ymmärrän että pieniä heittoja voi olla, mutta lähes sentin heitto ei mene jakeluun. :D
Kaikki on näköjään mahollista...
Tarvikepelleissä on kaikki mahdollista ja tullut vuosien varrella nähtyä. Valmistajia ollut useita jo markka-aikana. Luhtasaari jo aikanaan osasi varoittaa minkä valmistajan peltejä ei kannata ostaa.
Sama pätee tänäkin päivänä
