Polttoaineenkulutus / tankin koko
Minkäslaista polttoaineenkulutusta teidän Minit pitelee?
Itse en ole vielä tajunnut katsoa todellista kulutusta, mutta ajotietokoneen mukaan oltaisiin n. 7-7.5litraa/100km tietämillä.
Tankillisen Range-tieto sanoo yli 800km. Näillä yhtälöillähän pitäisi päästä noin 50 litran tankin kokoon. (ajellessa range+ajetut kilometrit pysyy järjestelmällisesti yli 800km:n)
Onko 2002-2006 väliseen Miniin ollut saatavilla isompaa tankkia kun tuo ohjekirjan mukainen 40litranen, vai onko mulla vaan taloudellisempi kaasujalka kun yleensä? Autohan on tosiaan tuotu Suomeen edellisen suomalaisen omistajan toimesta pohjois-Italiasta, joten tuli mieleen että onkohan polttoainetankkia mahdollisesti vaihdettu suuremman toimintasäteen saamiseksi. Vaihdoksesta tosin ei oo mitään tietoa, että menee pelkällä arvailulla tämä, kun en tiedä onko se mahdollista  :D
Meidän MCS Clubmanissa tankki on muistaakseni 55 litraa. Ihan tarkkaan en muista, mitä Minin ohjekirja sanoo tankkien kooksi, mutta sen verran muistan että Cooper S -malleissa on suurempi tankki kuin perus-Coopereissa. Oliskohan ollut että perus-Cooperissa olis ollut 45 - 50 litrainen tankki.
Talvella pääsi helposti 6 - 6.5 litran keskikulutukseen, ja alle kuuden keskikulutukseen pääsee suhteellisen helposti, renkaina Hakkapeliitta 8:it 205x55x16. Kesärenkaina GT Radial Champiro UHP1 205x50x17, joiden märkäpito on B ja vierintävastus E, kulutus on suurempi kuin talvirenkailla.
Ajotietokoneen keskikulutus pitää meillä paikkansa (sekä Minissä että Rellu Megane 3:ssa), mutta kummassakin sen saa sekaisin: Kun tankkaa, tankkaus pitää lopettaa siihen ensimmäiseen kliksahdukseen. Jos tankkaat pari-kolme kliksahdusta lisää, sekoaa keskikulutuskin eikä näytä oikein ennenkun on ajanut 4-5 tankillista tankaten niin että lopettaa tankkauksen siihen ensimmäiseen kliksahdukseen.
R50/53:ssa on tainnut olla sekä 40 että 50 litran tankkia... omassani on 50 litran tankki, johon olen onnistunut kerran tankkaamaan 53,3 litraa. :P
Meikäläisen R53 kulkee E85:llä, ja keskikulutus on pyörinyt siinä 12,5 litran tuntumassa. Eli tankillisella pääsee n. 400km.
Kyllä ainakin meikäläisen 02 vuosimallin Cooper S:ässä on 60 litran tankki. Viimeiset kymmenen litraa vaan menee todella hitaasti valutellen. Ohjekirjassa kyllä puhutaan 50 litran tankista.
Cooper D 09:
5.4l/100km (620km/105km/h avg) melko raskaalla kaasujalalla väli Jyväskylä- Nastola- Helsinki-Vantaan lentoasema -Jyväskylä
4.5l/100km (1600km/100km/h avg) Jyväskylä-Muonio-Jyväskylä
4,2l/100km työmatkat
3.9l/100km on ollut tähän mennessä paras tankillinen, sisältäen rauhallista ajoa 60-80km/h alueilla.
Valon syttyessä tankkiin menee noin 32l polttoainetta(1. napsaus) ja ajotietokone näyttää 150-200km rangeksi, eli tankilla kokoa noin 40l. Ajotietokone valehtelee ~0.6l/100km, mutta jostain syystä OBDII-lukija + torque tuntuu antavan realistisempia tuloksia.
Rankaina 205/45R17 Contental Sport Contact 3 SSR (Run Flat),  ei ole alle ainakaan uusia samanlaisia tulossa.
Tuli tarkistettua MCS Clubmanin manuskasta tuo tankin koko: Cooper S 50 litraa ja perus-Cooperi 40 litraa, mallina siis R55 ja R56. Noiden litralukemien lisäksi on todennäköisesti ns. "varatankki" ja/tai paisuntasäiliö.
Ainakin vm. 2004 Jaguar X-Type dieselissä on "piilo-varatankki", kooltaan olikohan 5 vai 8 litraa ja tätä polttoainemäärää ei näytetä analogi-polttoainemittarissa.
Itellä on R53:ssa näemmä 40l tankki. Kyllä sinne se 43l saa menemään täyttöputken kera. Polttoaineen kulutus riippuu paljolti nopeusrajoituksista ja kaasujalasta. 80km/h ajellessa menee sellanen 5.3-5.5l/100km. 100km/h alueella menee jo pyöreästi 6l/100km. Tuosta alkaakin sitte kulutus lisääntymään melkein litra/20km/h.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Pyörinyt keskikulutus siinä 11-12,5L paikkeilla  tuon 11L ollessa tosi rauhallista kaupunkiajoa  :)  maantielläkin tuppaa viemään sen 8,5-9L jos rauhaksiin ajelee..... ei oo tosta auton keventämisestä sit paljoa hyötyä ollu ainakaan kulutuksen suhteen.
Autona MINI JCW GP -06
Uusi ennätys tuli tehtyä. Sain lirutellen menemään 61,3 litraa tankkiin. Rangea oli tässä vaiheessa tosin reilu 20 km, eli tankki kokolailla kuiva.
  27.9.2014 klo 10.27, fabsu kirjoitti:
Toi pistää miettimään että kuinkakohan tarkkoja noi bensa-asemien mittarit on kun bensaa laskee pistoolista lirutellen... :D
Nyt parisen viikkoa R53 Minillä ajettuani ajotietokoneen mukaan kulutus 9,6 - 10 L/100km eli melko paljon 1.6L koneelle ilmeisesti remmiahdin on "syypää".
2L vapaasti hengittävä Almera vei n. 9L/100km sekalaisessa ajossa ja pitkän 5. vaihteen vuoksi maantieajosssa vaan 6,5 L/100 km jos pintakaasulla ajeli.
Mulla 03 r53 noin 200 heppanen versio ja syö ajotietokoneen mukaan 8.6 litraa.
Toi lukema on aika tarkka laskujen mukaankin.
Happea saa ja sen kyllä huomaa kulutuksessa.
Jos ajelee niinkuin normaaliautoa jää kulutus liki 8 litraa.
Vaimo päästeli kesällä yhden kuukauden ja se sai 7.6 litraan lukemat.
Omaa coopperiaan ajaa noin 6.8 litrasilla lukemilla.
Ainahan nää on ollu kovia ottamaan menovettä jopa vaparina kun kaasua antaa.
Seat leon 05 320 heppasena jäi matkassa 7 litraan ja nurkilla 8.9 litraan joten ihan ookoona olen minin lukemia pitänyt kun kaasujalan tietää...
  29.9.2014 klo 08.38, Igor kirjoitti:
Venäjällä mikään nyt ole niin kovin tarkkaa. Pääasia että on halpaa!
Ajotietokoneen nollauksen jälkeen ( akun piuhat irti viikon ) Cooper S -03 vei ykköstiellä Salosta Raisioon vähimmillään 7,1 L/100 km sen alle ei päässyt mitenkään vaikka kuinka pihisteli tämä siis 100 km/h tasaisella nopeudella ajaessa
Mä olen hinkannut Tre-Hki -väliä aika ahkerasti tässä viimeset pari kuukautta; edestakaisesta matkasta kertyy n.350km, ja kulutuksen ääripäät on olleet 10,1 ja 13,8 litraa satasella. Nämä siis laskettu tankkauksista, ajotietokone näyttää muutaman desin liian vähän. Ja polttoaineena edelleen E85. Suurin vaikuttava tekijä on kiireen määrä...
Oon säätänyt tota ajotietokoneen näyttämää pikkuhiljaa lähemmäksi totuutta Bytetronikilla, ja sitä pääsee säätämään myös mittariston huoltovalikon kautta kun vaan jaksaa naksutella: http://www.northamericanmotoring.com/forums/r50-r53-hatch-talk-2002-2006/163963-resetting-ecu-like-giving-my-mini-viagra.html#post2674924
Nurkka-ajossa nyt viileemmillä keleillä alkoi oma syömään aika roisisti ja arvelin ton lisäilmaläpän poistamisen olevan yksi syy kovaan kulutukseen ja läpän asennus takaisin pudotti melkeen 2 litraa kaupunkikulutuksesta pois,
  8.12.2014 klo 14.10, Mini1380 kirjoitti:
Oho. Toi täyykin testata. Varmaan laiskana teippaan vaan sen lisäilmaröörin umpeen. :P
Ensimmäiset tankilliset ja reilu tuhat km ajettu ja löydökset manuaaliaskille ja b38-koneelle F55-kopassa tässä:
Sekalaisessa ajossa rauhallisella ajotyylillä pääsee "helposti" alle 6 litran (5.8l) keskikulutukseen tankkauksesta mitattuna,eli noin reilun litran yli EU-yhdistetyn arvon. Ajotietokone ilmoitti 5,9l eli varsin tarkasti. Tyhjään tankkiin meni 38 litraa, eli 40 tankki taitaa tässä olla.
Ajotietokonetta en ole nollannut n.1,5 vuoteen ja näyttää 7,3l kulutusta. Kaupunkiajoa n ~ 25%.
Harvemmin ajelen säästelijäästi...
Ajopäiväkirjasta poimien: isoin kulutus 10,13 ja pienin 8,09. Keskikulutus viimeiset 10300km 9,20. Kun ruokkii 238 hevosta niin kauraa kuluu...
  2.1.2015 klo 11.03, Tommik kirjoitti:
Korjatkaa jos olen väärässä, mutta minulla on käsitys, että keskikulutusmittaus "nollautuu" automaattisesti tietyin välein?
