Turbo 69
  1. Mie erehdyin vetämään bensalinjat sisä kautta,pikkunen bensa käry aina,kun ollu ikkunat kiinni yön yli.Letkut parasta mahdollista,mut silti liitos kohdat ilmeisesti aina vähän antaa hajua.
  2. Jarrujen koe sovitus,muuten sopi hyvin,paitsi vanteet.Eivät sopineet ilman levitys paloja,mut niitten kanssa käy molemmat.Kummat olis hienommat,pelti vai alu vanteet?Maalaan satulat keltaisella.
  3. Turbo 69
    Projekti Papu
    Se -02 on ex,nykyinen on -12 Coupe.
  4. Turbo 69
    Projekti Papu
    Mikäs vuotinen tämä olikaan?Vissiin -90 lukuinen?Samoista paikoista ruostuu,kuin yli 30 vuotta vanhemmat.Eli näissä uudemmissa ei ole yritettykään tehdä ruoste suojausta.
  5. Mäntiä odotellessa pientä jarru päivitystä,löyty kesällä edullisesti 7,5" nelimäntäset alu satulat ja jäähylevyt.Sopivat vetolaipat oli hyllyssä.Levyt lasikuula puhalsin,sitruunahappo kylvyn jälkeen.Satuloille pelkkä puhallus.Levyt käytän vielä sorvin kautta.
  6. Miulle pari varausta!
  7. Hintaa laskettu,nyt 500€.
  8. Siehän jo uhkasit,ettei yhtäkään Miniä enää...
  9. Mikä vuotinen Paceman?Nelikko? Vaimo on joskus ehdotellu,kun tuo JCW Coupe -12 alkaa jo olla vanha,että Paceman ois seuraava.Mutta eihän niitäkään enää tehdä.
  10. Vinkkiä hintaan:maksoin ite kaks kuohuviini pulloa....
  11. Kuvan telttakärry.Paperit hukassa,on ollut Suomessa kilvissä,ex-omistajat tiedossa.Tämä on ainakin 4 hengen malli.Vaatis jonkun verran töitä,pelastettu kuusen juuresta.Teltta melko ehjä,etuteltta putket löytyy,kankaita ei.Jos kiinnostuit,lisätietoja ja kuvia.0505980345/Yv/silli.siitonen@luukku.com.Hp:Tarjoa jotain,ei kallis.
  12. Turbo 69
    Mini 1000 vm74
    Elikkäs fiiberi tai putsaus laikalla metalliin asti,alkaa saumat löytyä.Tai sit ei...
  13. Ota yhteyttä Clubin puh.joht. tai kerhotavaran myyjiin,varmaan kiinnostuvat.
  14. Kiinnostaa! Olis hyvä idea myytäväksi kerhotavaranakin.
  15. Turbo 69
    Mini 1000
    No,jos meinaat konehuonettakin samalla fiksata ja kelkkaa,niin sitten.Muuten se ei ole kätevämpi vaihto-ehto.
  16. No niin,kone avattu.Ei selviä renkaitten vaihdolla.Nelospytyn mäntä hajonnut renkaitten välistä.Palaset kesti vielä männässä kiinni,karisi irti kun otti männän pois.Nakuttamaan pääsi pari kertaa,säätöjä etsiessä.Voisko se tuon aiheuttaa?Edellisillä männillä pääsi nakutttamaan useemmin,ennenkuin rata-ajossa hajosivat.Kolmos pytyn mäntä on kuitenkin ehjä,vaikka siinäkin oli puristukset heikot.
  17. Up.
  18. Up.
  19. Kaveri asensi pari vuotta sitten ton,kun oli vapaavirtaus putsarin kanssa jäätymis ongelmia.Ei ole enää,kytki katkaisijan kanssa,saa päälle tarvittaessa.
  20. En minä sitä tarkottanu,että pitäs hävittää,mutta olisivat olleet sisäsäilytyksessä paremmassa kunnossa.
  21. Aina näitä tuntuu vaan löytyvän,näitäkin säilytetty ainakin 10 vuotta liikaa ulkosalla.
  22. Näinhän se menee,ite aikoinaan yritin samalla perehtyä Opeleihin 5:n vuoden aikana,hylkäsin.
  23. On kolmos pytyssäkin sanomista,kun öljyä pytyn seinät,ei pyyhi puhtaaksi.Todellakin,ei minkään näköisiä jälkiä seinämissä.Tämmösessä tapauksessa ottaa päähän,tää Minin koneen rakenne,joutuu purkamaan laatikon irti,tosin kone oli muutenkin tarkotus nostaa pois,ei menny viime talven asennukset kuitenkaan ihan nappiin. No,jos näitä on jaksanu 30 vuotta harrastaa,menee 20 vuotta vielä samaan syssyyn..Heikkohermosimmat ois vaihtanu merkkiä ajat sitten..
  24. Noita en älynnytkään,pitääpä tarkistaa mitat.Kiitti vinkistä!
  25. Katoin hinnat väärin,renkaat n.70€ ja männät 390€. Pitää vielä ottaa mäntä irti ja tarkistaa,mikä mättää.
