Perkele. Vaihdoin xenon-polttimot otsikon autoon, kun toinen meni pimeäksi. Otin akun negatiivisen navan irti ennen vaihtoa. Noh... Vaihdon jälkeen pitkät ei toimi, vilkut ei toimi, korkeussäädön testaus käynnistäessä ei toimi, osa keskipaneelin valoista ei toimi, väriä vaihtava sisävalaistus ei toimi. Karttalukuvalot toimii, mutta kattovalo ei. Vaihdoin takaisin vanhoihin polttimoihin ja samat viat.
Helvetti! Ideoita?
FRM moduuli paskana. Googlettamalla löytyi ratkaisu. Tapahtuu kuulemma joskus Bemareille ja Mineille, kun ottaa akun irti ja laittaa takaisin.
Eipä polttimonvaihtoa varten tarvitse yleensä akunkenkää irroittaa, mut joo eihän to kiva ole.
Vähän oudolta vaan tuntuu että moinen hajoittaisi jonkun boksin randomisti.
Joo, tulee "tatti otsaa"....tuttavan E60 bemusta samaan tapaan turvalaitteiden SMG-yksikkö sai airbagin valon loistamaan pysyvästi... merkkiliikkeessä 1490€ osa,vaihtotyö ja koodaaminen, alkaa lähestyä "kahta kiloa"....pitäiskö alkaa kytkemään akkulaturi power-asentoon rinnalle varmistamaan irtikytkentä...
Tampereelta löytyi purku-Countrymanista boksi. 70 euroa. Uusi olisi netin kautta ollut 500:n paikkeilla. Torstaina menee asennukseen. Enää en itse ala koittamaan.
Bemareista näitä on mennyt (toisaalta sama osa) juuri akun vaihdon yhteydessä.
No voi hevon helkkari... on se kumma jottei nykyään saa akkukaapeliakaan irrottaa ilman kylmää hikeä persiissä että mitä hajoaa kun tuikkaa kaapelin kiinni.
Sanoivatko yhtään mitään vinkkiviitosta miten tuolta boksin hajoamiselta voisi välttyä? Koska joka tapauksessa jossain vaiheessa meillekin tulee akun vaihto eteen tuohon Countrymaniin niin olisi ihan jees hyvä tietää mitä pitää "tehdä" ettei boksit mosahda...
Tietysti kipinää pitää välttää, eli kenkä äkkiä nopeesti kiinni akkuun ja ei saa kiinni-irti-kiini-irti -liikettä tehä, mutta onko muuta...?
Tuo meidän toinen käyttömobiili V50 Volvo on muuten veikeä kun tuikkaa akunkengän kiinni: isoolla kipinällä ja vilkut välähtää kun kenkää laittaa kiinni. Ja joo, se on ihan normaalia...
Toinen akku ja kaapelit kiinni vaihdettavan akun kenkiin.
  • 3 years later...
Onko sulla tiedossa osanumeroa? Itsellä juuri kävi sama tilanne. Etsin tuota osaa niin en löydä ainuttakaan ohjainta missä on adaptive head lights. Tämä siis kun olen katsonut sitä Mini osaluettelosta osanumeron. Ilman AHL löytyy kyllä käytettynäkin.
