holkki Kirjoitettu 16. Joulukuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 16. Joulukuuta, 2016 Joo, tuttavan N18 koneisesta coupesta näyttäis hajoan tuo HPFP. Alkuun huonoa käyntiä ,misfires vähän kaikissa sylintereissä,vikakoodia seoksista ja pakokaasuista yms.Auto 9/2011 ja n.40 tkm ajettu,vikoja luettu monimerkki-testerillä, löytyi myös "kork.paine pumpun signaali ei uskottava..." On menossa laakkoselle hinurin kyydissä testeriin. Tarinan tarkoitus oli tiedustella porukalta, onko pumppuja hajonnut ja onko maahantuojalla ollut asian suhteen ""good williä"? Esim. Jenkeissä kuuluu jakopäiden tapaan pitkän takuun piiriin...
Turbo 69 Kirjoitettu 16. Joulukuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 16. Joulukuuta, 2016 Joo,meidän -12 mallisesta JCW:stä meni pumppu kertalaakista,pyöri muttei antanu painetta.Ei mitään vikakoodeja,Laakkosella vasta selvisi.Ajettu n:45000,mutta takuu ummessa,ei minkäänlaista vastaan tuloa=omaan piikkiin.Noin 1000:n paukku:uusi pumppu,pinnan anturit,suodattimet ja työt.Tankin joutuu vielä pudottamaan alas.Pumpulle vaihdon jälkeen sentäs 2v takuu.
xstr Kirjoitettu 16. Joulukuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 16. Joulukuuta, 2016 Ei GW:tä, mutta meni EuroPlussaan. EP vaati GW päätöksen. Tiedä sitten vaikuttaako BMW nordicin päätöksiin EP takuun voimassaolo. Tuo pumppu noin tonnin osa.
Mini1380 Kirjoitettu 16. Joulukuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 16. Joulukuuta, 2016 Jos eka omistaja niin kannattaa vedota myyjän virhevastuuseen koska pumpun pitää kestää ainakin 3 kertaa tuon kilometrimäärän.
holkki Kirjoitettu 16. Joulukuuta, 2016 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 16. Joulukuuta, 2016 Joo,oliko Turbo69 hajonnut siirtopumppu tankista vai Hpfp? Jostain foorumilta oisko ollut NAM, oli juttu myös siirtopumpun tarkistamisesta.luulisi hpfp nikottelevan jos siirtopumppu ei syötä tarpeeksi bensaa...ja tuskin tulee mitään vikakoodia siitä vaivasta.Toivottavasti mittaa Laakkosella ennen hpfp:n vaihtoa...
fabsu Kirjoitettu 17. Joulukuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 17. Joulukuuta, 2016 Mini ja maahantuojan "good will" eivät mahdu samaan lauseeseen. Ylipäätänsä olisi kiva kuulla, onko kukaan saanut mitään goodwillin piiriin näissä Mineissä?
Turbo 69 Kirjoitettu 17. Joulukuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 17. Joulukuuta, 2016 Siirtopumppu ja meni kerrasta.
Pullis Kirjoitettu 17. Joulukuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 17. Joulukuuta, 2016 Ei tuu GW:tä Suomessa vaikka oli suhteitakin. Mulla meni Countrymanistä toi Hpfp. Tampereelta BMW varasosista sen sai ~240€ "normaalin" 600-700€ sijaan. Mulla antoi ihan vikakoodia siitä että oli "too low fuel pressure".
Mini1380 Kirjoitettu 17. Joulukuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 17. Joulukuuta, 2016 Good will ja myyjän virhevastuu ovat ovat kovin eri asioita ja tosta jälkimmäisestä ei edes MINI Suomi/BMW pysty pyristelemään irti, varmasti yrittävät mutta jos auton huoltohistoria on kunnossa ei se kovin helposti onnistu ja tuo virhevastuuhan on sellainen asia mihin täytyy itse älytä vedota he eivät siitä luonnollisestikkaan mainitse.
Turbo 69 Kirjoitettu 17. Joulukuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 17. Joulukuuta, 2016 Ei auttanu vedota mihinkään,takuu oli ummessa ja sillä siisti.
Igor Kirjoitettu 18. Joulukuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 18. Joulukuuta, 2016 17.12.2016 klo 12.53, Pullis kirjoitti: Ei tuu GW:tä Suomessa vaikka oli suhteitakin. Mulla meni Countrymanistä toi Hpfp. Tampereelta BMW varasosista sen sai ~240€ "normaalin" 600-700€ sijaan. Mulla antoi ihan vikakoodia siitä että oli "too low fuel pressure". KL-varaosat antaa BTCF ry:n jäsenkortilla 10% alennuksen. Jäsenmaksu 20€, joten menee plussan puolelle pelkällä pumpun ostolla. ;)
holkki Kirjoitettu 19. Joulukuuta, 2016 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 19. Joulukuuta, 2016 Pullis, pystyyko laittaa privana mistä sai tuohon hintaan,alkoi kiinnostaa....
Mini1380 Kirjoitettu 19. Joulukuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 19. Joulukuuta, 2016 19.12.2016 klo 11.58, holkki kirjoitti: Pullis, pystyyko laittaa privana mistä sai tuohon hintaan,alkoi kiinnostaa.... Oisko tämä butiikki: http://www.bmwvaraosat.fi/
Mini1380 Kirjoitettu 19. Joulukuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 19. Joulukuuta, 2016 19.12.2016 klo 14.49, Mini1380 kirjoitti: Oisko tämä butiikki: http://www.bmwvaraosat.fi/ Siellä näemmä korkeapainepumppu (13517588879) 237,91€ ja tankissa oleva pumppuyksikkö (16112755082) 274,96€ . Nuo siis meidän auton tiedoilla katsotut pumpun numerot jossain uudemmassa saattaa olla eri pumppu.
Pullis Kirjoitettu 20. Joulukuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 20. Joulukuuta, 2016 Juurikin tuo mitä Mini1380 ehti kirjoittamaan. Itse oon tilannu sieltä muutenkin osia varsinkin, jos ei oo kiirettä (tulee normisti 2 vkon aikana). Hinnat olleet järkeviä kuitenkin myyvät OEM osia.
holkki Kirjoitettu 30. Joulukuuta, 2016 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 30. Joulukuuta, 2016 Tällä Mini-tarinalla onnellinen loppu.Auto sai uuden korkeapainebensapumpun . Elinsiirto tapahtui merkkiliikkeessä "isolla kirkolla", auton omistaja tyytyväinen,YLLÄTYS, maahantuoja tuli osan hinnassa vastaan ,koska autolla oli ajettu vähän ja huoltohistoria ok. Mini1380 1
