holkki Posted December 16, 2016 Report Posted December 16, 2016 Joo, tuttavan N18 koneisesta coupesta näyttäis hajoan tuo HPFP. Alkuun huonoa käyntiä ,misfires vähän kaikissa sylintereissä,vikakoodia seoksista ja pakokaasuista yms.Auto 9/2011 ja n.40 tkm ajettu,vikoja luettu monimerkki-testerillä, löytyi myös "kork.paine pumpun signaali ei uskottava..." On menossa laakkoselle hinurin kyydissä testeriin. Tarinan tarkoitus oli tiedustella porukalta, onko pumppuja hajonnut ja onko maahantuojalla ollut asian suhteen ""good williä"? Esim. Jenkeissä kuuluu jakopäiden tapaan pitkän takuun piiriin...
Turbo 69 Posted December 16, 2016 Report Posted December 16, 2016 Joo,meidän -12 mallisesta JCW:stä meni pumppu kertalaakista,pyöri muttei antanu painetta.Ei mitään vikakoodeja,Laakkosella vasta selvisi.Ajettu n:45000,mutta takuu ummessa,ei minkäänlaista vastaan tuloa=omaan piikkiin.Noin 1000:n paukku:uusi pumppu,pinnan anturit,suodattimet ja työt.Tankin joutuu vielä pudottamaan alas.Pumpulle vaihdon jälkeen sentäs 2v takuu.
xstr Posted December 16, 2016 Report Posted December 16, 2016 Ei GW:tä, mutta meni EuroPlussaan. EP vaati GW päätöksen. Tiedä sitten vaikuttaako BMW nordicin päätöksiin EP takuun voimassaolo. Tuo pumppu noin tonnin osa.
Mini1380 Posted December 16, 2016 Report Posted December 16, 2016 Jos eka omistaja niin kannattaa vedota myyjän virhevastuuseen koska pumpun pitää kestää ainakin 3 kertaa tuon kilometrimäärän.
holkki Posted December 16, 2016 Author Report Posted December 16, 2016 Joo,oliko Turbo69 hajonnut siirtopumppu tankista vai Hpfp? Jostain foorumilta oisko ollut NAM, oli juttu myös siirtopumpun tarkistamisesta.luulisi hpfp nikottelevan jos siirtopumppu ei syötä tarpeeksi bensaa...ja tuskin tulee mitään vikakoodia siitä vaivasta.Toivottavasti mittaa Laakkosella ennen hpfp:n vaihtoa...
fabsu Posted December 17, 2016 Report Posted December 17, 2016 Mini ja maahantuojan "good will" eivät mahdu samaan lauseeseen. Ylipäätänsä olisi kiva kuulla, onko kukaan saanut mitään goodwillin piiriin näissä Mineissä?
Pullis Posted December 17, 2016 Report Posted December 17, 2016 Ei tuu GW:tä Suomessa vaikka oli suhteitakin. Mulla meni Countrymanistä toi Hpfp. Tampereelta BMW varasosista sen sai ~240€ "normaalin" 600-700€ sijaan. Mulla antoi ihan vikakoodia siitä että oli "too low fuel pressure".
Mini1380 Posted December 17, 2016 Report Posted December 17, 2016 Good will ja myyjän virhevastuu ovat ovat kovin eri asioita ja tosta jälkimmäisestä ei edes MINI Suomi/BMW pysty pyristelemään irti, varmasti yrittävät mutta jos auton huoltohistoria on kunnossa ei se kovin helposti onnistu ja tuo virhevastuuhan on sellainen asia mihin täytyy itse älytä vedota he eivät siitä luonnollisestikkaan mainitse.
Turbo 69 Posted December 17, 2016 Report Posted December 17, 2016 Ei auttanu vedota mihinkään,takuu oli ummessa ja sillä siisti.
Igor Posted December 18, 2016 Report Posted December 18, 2016 Ei tuu GW:tä Suomessa vaikka oli suhteitakin. Mulla meni Countrymanistä toi Hpfp. Tampereelta BMW varasosista sen sai ~240€ "normaalin" 600-700€ sijaan. Mulla antoi ihan vikakoodia siitä että oli "too low fuel pressure". KL-varaosat antaa BTCF ry:n jäsenkortilla 10% alennuksen. Jäsenmaksu 20€, joten menee plussan puolelle pelkällä pumpun ostolla. ;)
holkki Posted December 19, 2016 Author Report Posted December 19, 2016 Pullis, pystyyko laittaa privana mistä sai tuohon hintaan,alkoi kiinnostaa....
Mini1380 Posted December 19, 2016 Report Posted December 19, 2016 Pullis, pystyyko laittaa privana mistä sai tuohon hintaan,alkoi kiinnostaa.... Oisko tämä butiikki: http://www.bmwvaraosat.fi/
Mini1380 Posted December 19, 2016 Report Posted December 19, 2016 Oisko tämä butiikki: http://www.bmwvaraosat.fi/ Siellä näemmä korkeapainepumppu (13517588879) 237,91€ ja tankissa oleva pumppuyksikkö (16112755082) 274,96€ . Nuo siis meidän auton tiedoilla katsotut pumpun numerot jossain uudemmassa saattaa olla eri pumppu.
Pullis Posted December 20, 2016 Report Posted December 20, 2016 Juurikin tuo mitä Mini1380 ehti kirjoittamaan. Itse oon tilannu sieltä muutenkin osia varsinkin, jos ei oo kiirettä (tulee normisti 2 vkon aikana). Hinnat olleet järkeviä kuitenkin myyvät OEM osia.
holkki Posted December 30, 2016 Author Report Posted December 30, 2016 Tällä Mini-tarinalla onnellinen loppu.Auto sai uuden korkeapainebensapumpun . Elinsiirto tapahtui merkkiliikkeessä "isolla kirkolla", auton omistaja tyytyväinen,YLLÄTYS, maahantuoja tuli osan hinnassa vastaan ,koska autolla oli ajettu vähän ja huoltohistoria ok. Mini1380 1
