R53Coop Kirjoitettu 17. Maaliskuuta, 2023 Raportoi Kirjoitettu 17. Maaliskuuta, 2023 Onko muilla kokemuksia Mini R56:n etupalkin (subframe) vaihtamisesta. Itsellä 136000km ajettu 2008 mallin Mini One pomppasi katsastuksessa ja tuli etupalkin vaihtokehoitus kun on palkki ruostunut pohjamuovin päättymiskohdalta minne sonta kerääntyy muhimaan. Siis se kohta missä pystypalkki kohtaa subframen. Muuten pellit ja auto hyvässä kunnossa ilman ruostetta mutta alustan osat taitaa näissä ruostua aika lahjakkaasti jos ei ole uutena ruostesuojattu. Hintaa näköjään 1200e uudella osalla (Front Axle Support) ja käytetty tuntuu maksavan monessa paikkaa 600e. Onko joku tuota joutunut vaihtamaan eli millainen työ on kyseessä vai kannattaako ajaa suosiolla koko auto paaliin? Näyttäisi vaativan puskurin ja keulapalkin poistamisen, koiranluut irti alapäästä ja koko subframe ohjausakselin kanssa tiputetaan alas, vaihdetaan itse palkki ja paketti takaisin kasaan. Subframe painaa 45 kiloa eli on tosi kiva vaihtaa pihassa ilman nosturia
Tommik Kirjoitettu 17. Maaliskuuta, 2023 Raportoi Kirjoitettu 17. Maaliskuuta, 2023 Kyllähän tuossa on "pihaolosuhteissa" hiukka haasteita. Perus pultin vääntöä eli onnistuu kunhan hermoja ja ruosteenirroitinta.. Auto sen verran ilmaan että pääsee alle. Pohjapanssari irroitettava ainakin etuosasta. Tuon vaihtaa ilman puskurin irroitustakin. "eturaudat" irti puskuripalkista. 7-14 min tästä löytyy hyvä ohje;
karvalakki Kirjoitettu 17. Maaliskuuta, 2023 Raportoi Kirjoitettu 17. Maaliskuuta, 2023 17.3.2023 klo 13.45, R53Coop kirjoitti: Hintaa näköjään 1200e uudella osalla (Front Axle Support) ja käytetty tuntuu maksavan monessa paikkaa 600e. Expand Leebmannilla (merkkiliike) uusi palkki 794€. Aeromotorsilla uusi tarvikeosa 504€.
R53Coop Kirjoitettu 17. Maaliskuuta, 2023 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 17. Maaliskuuta, 2023 Kiitos vinkeistä. Sen verran isompi homma että ei välttämättä viitsi toista käytettyä sinne laittaa tilalle eli ennemmin sen kuntoinen että ei tarvitse asiaan enää palata Pitänee ottaa tallista Cooper S kesäautoksi tilalle ja hakea motivaatiota vaihtotyöhön ja samalla odotella kelien paranemista. Kätevän oloinen tuo videon työkalu noille pakoputken kumeille.
drmrfi Kirjoitettu 18. Maaliskuuta, 2023 Raportoi Kirjoitettu 18. Maaliskuuta, 2023 Tein rouvan R56 Miniin ison rempan viime syksynä, alta päin kaikki uusiksi, mm. molemmat apurungot. Pienessä tallissa tunkkien ja pukkien kanssa onnistui ihan mainiosti tekemään. Bilteman nostin https://www.biltema.fi/autoilu---mp/moottoripyoraily/korjaamovarusteet/mp-nostimet/mininostin-500-kg-2000040771 oli aivan ehdoton apurunkojen laskemisessa ja uusien paikalleen nostamisessa ja kohdilleen stemmaamisessa. Ostin apurungot Saksasta (alkuperäiset käytetyt, puhalletut ja pulverimaalatut). Ehkä kävi tuuri koska olivat aivan uuden veroiset ja todella laadukkaasti pulveroidut. Tarvikkeita en ostaisi ja uusissa alkuperäisissä on hyvä tsekata pinnoituksen laatu ja tarvittaessa käyttää pulveroitavana niin kestää "ikuisesti". Tällaisen tilasin ja voin suositella tuotetta ja firmaa: https://achse24.de/product-ger-118-Mini-Cooper-R55-R56-R57-Motortrager-Achstrager-Vorderachse-Pulverbeschichtet.html Alatukivarsien takapään puslat ovat etuapurungon "alla" ja ne kannattaa uusia kun apurunko on irti.
Turbo 69 Kirjoitettu 18. Maaliskuuta, 2023 Raportoi Kirjoitettu 18. Maaliskuuta, 2023 Kuuluuko tuo osiin, joita ei saa hitsata?
MikaJ Kirjoitettu 18. Maaliskuuta, 2023 Raportoi Kirjoitettu 18. Maaliskuuta, 2023 Ruuviliitoksin ajoneuvon koriin kiinnitetyn apurungon hitsaaminen ei ole sallittu 1 päivänä tammikuuta 1998 tai sen jälkeen käyttöönotettuun autoon
R53Coop Kirjoitettu 19. Maaliskuuta, 2023 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 19. Maaliskuuta, 2023 Kiitoksia drmrfi:lle ja muillekin vinkeistä. Pitää vielä harkita alkaako itse tekemään vai myykö puoleen hintaan pois ja ostaja saa korjata haluamillaan osilla. Jos auto päätetään pitää pidempään niin hommaan tuollaisen pulvelimaalatun kelkan ja vaihdan samalla kaikki alapallonivelet, koiranluut ja vakaajan kumit kun on kaikki purettuna muutenkin valmiiksi. Mutta olisi painetta vaihtaa viisioviseen isompaan autoon lasten kuskaamisen vuoksi niin ei välttämättä kannata enää alkaa elvyttämään ainakaan isommalla summalla. Ostaja voi sitten itse päättää millaisen kelkan hankkii ja paljonko vaihtaa osia samalla. Esim. joku kortin saanut nuori saattaa mielellään korjata tuosta auton itselleen. Kiva peli muuten mutta kahden teinin kanssa ei kaikkein kätevimmästä päästä
R53Coop Kirjoitettu 5. Toukokuuta, 2023 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 5. Toukokuuta, 2023 Nyt on saatu itsekin kokemuksia Achse24 -puljusta. Tilattu tuollainen kunnostettu etupalkki, postikulut aika suolaiset eli 200e, toimitus tuli 1-2 viikossa perille. Muuten hieno mutta kunnostetussa osassa on ollut ruostevauriota aivan samassa paikassa kuin itselläkin ja hiekkapuhalluksen jälkeen on kohta jäänyt aika ohuelle pellille + keskellä vielä pikkusormenpään kokoinen reikä. Mutta ovat hienot maalit päälle vetäneet siitä huolimatta eli ei kovin tarkkaan tai tarkalla sihdillä ole tarkistettu ennen maalausta. En siis alkanut asentamaan paikoilleen, reklamoin tilauksesta ja sain heidät tilaamaan kuljetuksen osalle takaisin. Nyt sitten tuli kuittaus että palautus vastaanotettu eli enää odotellaan rahojen palautumista. Mutta ihan hyvä palvelu vaikka laatu ei ollutkaan osassa kohdillaan. Ei vain ollut itsellä tuuria osan kanssa. Tilattu nyt alkuperäisosa Leebmanilta ja taas toimituskulut 200e. Paketti lähti tulemaan ja nyt odotellaan mitä tällä kertaa saapuu paketissa. next 1
next Kirjoitettu 5. Toukokuuta, 2023 Raportoi Kirjoitettu 5. Toukokuuta, 2023 Aika kuraa on näkyy laatu.
holkki Kirjoitettu 5. Toukokuuta, 2023 Raportoi Kirjoitettu 5. Toukokuuta, 2023 Perhana, kun oma oli aikanaan lattialla, kilkkeet purettuna, ois ollut aika helppo maalauttaa uusiksi....
drmrfi Kirjoitettu 13. Toukokuuta, 2023 Raportoi Kirjoitettu 13. Toukokuuta, 2023 Todella harmillista, laadunvalvonta pettänyt pahemman kerran!
R53Coop Kirjoitettu 24. Toukokuuta, 2023 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 24. Toukokuuta, 2023 Leebmanilta tuli uusi osa ja nyt on asennettu onnistuneesti paikoilleen. Sellainen 14h meni kaikkineen pihassa asentaessa ja tuo Bilteman tunkki oli oikein hyvä ostos tähän projektiin. Samalla tuli vaihdettua koiranluut, alapallonivelet yms. kaikki irti oleva ja auton ohjaus muuttui kertalaakista paremmaksi. Achse24 palautti koko summan ja maksoi itse palautusrahdin eli hyvä mieli jäi tuostakin vaikka vähän kuraa ensin tuli tontille. Voin kuitata että onnistuu kotipihassa ilman nosturia. Akkukäyttöinen pulttipyssy pelasti pulttien kanssa eli sitä suosittelen.
Tommik Kirjoitettu 24. Toukokuuta, 2023 Raportoi Kirjoitettu 24. Toukokuuta, 2023 Nelipyöräsuuntaus kannattaa tehdä vaikka irrottaisi pelkän apurungon ja laittaisi takaisin.
R53Coop Kirjoitettu 25. Toukokuuta, 2023 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 25. Toukokuuta, 2023 Juurikin näin ja tarkoitus on käyttää suuntauksessa kunhan saa katsastettua ensin. Ehti seikkailussa mennä jo ajokieltoon joten ennen katsastusta ei saa suuntausta tehtyä. Ratin suuntaus kannattaa tarkistaa paikalleen laitossa kun tuossa irroitetaan ohjausvaihde ratin akselista. Itsellä jäi yhden pykälän pieleen niin sai nostella keulan uudestaan ilmaan jotta sai pyörät takaisin suoraan.
