LeeHarvey
  1. Kyllä niitä tuotu on. Olen törmännyt useampaankin vm -60:stä vm -67:aan. Lienee vain kysymys paljonko kori kustantaa, jos pohja ei ole ruostunut vielä pois.
  2. Varmasti kilvanajajista kaikki kaipaa parempia jarruja ja enemmän tehoa. ;D Edelleen olen Simonitsin kanssa samaa mieltä, että 7" jarrut on ihan hyvät jarrut. Kesäautoon loistavat, kun ei tarvitse alvariinsa olla auton alla säätämässä. Kilvan ajoon en ota kantaa. Jos jollukulla nyt makaa tallissa noita 7" "huonoja" jarruja, niin minulle voi tarjota. Laittaisin mielelläni rouvan autoon. ;)
  3. Eli 7"-jarrut on kestävätkin vielä... ;D
  4. Jarrupaloja, satuloita ja levyjä on aina välillä näkynyt. Levyt maksaa paljon enemmän kuin 7,5". Vetolaippoja en ole löytänyt uustuotantona.
  5. On myös olemassa 7"-levyjarruja.
  6. kiinteät löytyisi. Tiivisteet joutuu varmaan hommaamaan.
  7. Lainataanpa otsikkoa kun aihe on sama. Millaista pohjamaalia kannattaisi käyttää, että saisi maalin pysymaan kiinni myös alumiiniosissa?
  8. LeeHarvey
    austin mini 65
    Minä en päästäisi museoon, jos olisi väärä loota. Kauanko tuo kone on seissyt? Vaimon kesäauto oli kolme vuotta parkissa ja uudelleen käyttöönotettaessa kaikki tiivisteet alkoi valskaamaan. Osa syyllisenä ehkä, että kasaus oli tehty ilman lakkaa ja öljyt taisi olla olleet liian modernit. Mutta tiivisteiden vaihto ei välttämättä ole turha homma, jos kone on seissyt kauan.
  9. mikä väri? Whitehall Beige?
  10. LeeHarvey
    tanko vs. tunneli
    minusta pitkä keppi on paras. :P
  11. LeeHarvey
    Lämpömittarin anturi
    kovasti näyttää kapillaari lämpömitttarin anturilta. Lämpömittari vakiona Coopereissa, DeLuxeissa ja -68 eteenpäin 1000:ssa.
  12. LeeHarvey
    austin mini 65
    http://mk1-performance-conversions.co.u ... colour.htm Tuossa yksi mielipide asiaan.
  13. LeeHarvey
    mini van
    Vajaa kuukausi sitten hankin Vanin pakoputken juuri Minitronista. Ei ollut hyllyssä mutta tuli nopsasti alle viikossa. Hintakin oli sitä luokkaa, että itse en viittinyt alkaa sedanin putkesta tekemään vaikka olisi moinen ollut tallissa.
  14. 1.40' Eli koko moottori on maalattu yhtenä klönttinä.
  15. LeeHarvey
    museokatsastus
    Vakuutusyhtiöt ovat tavallaan vastuussa ajopäivien seurannasta. Kaikki ei niitä kuitenkaan valvo. Yhden yhtiön tiedän, joka edellyttää ajopäivien ilmoittamista etukäteen. Tämä onnistuu hienosti puhelinpalvelulla, mutta jos rysähtää, niin ilmoitus auton olemisesta käytössä tulee löytyä yhtiöstä. Allekirjoittaneen aikaisempi yhtiö ei ollut ajopäivistä kiinnostunut.
  16. Jos ilmoitus poikii kopiointia, niin allekirjoittanutkin on kiinnostunut.
  17. LeeHarvey
    minin kunnostus
    Minä käsitän ylientisöinnillä sitä, että auto kunnostetaan "paremmaksi" kuin mitä se on ollut tehtaalta tullessa. Tämä on yleinen vitsaus niin autoissa kuin moottoripyörissäkin. Meidän tulee muistaa, että Minitkin tehtiin 60-luvulla sen aikakauden teollisen tuotannon ehdoilla. Jos esim löytää räpeltämättömän aihoion ja tarkasti tutkii, niin ei nuo maalaukset aina niin siistit ole olleet, moottorissa maalia ei ole joka paikassa ym. Kun itse tekee jotain kokonaan pultti pultilta, niin ei malta tehdä niin huonoa jälkeä kuin mitä Rogeri on 60-luvulla tehnyt ja lopputuloksena on ylientisöity värkki. Tämän takia tarvitaan konservoituja yksilöitä, että nähdään oikeasti millaisia ne 60-luvulla oli.
  18. LeeHarvey
    VDO Mittari vaihde
    Kaveri veikkasi, että voisi olla ajopiirturia varten alunperin?
  19. LeeHarvey
    minin pakosarja
    EI taida olla kannattavaa noilla rahtihinnoilla. Omaa projekti-Cooperia kauppasin vähän yli tuon rahtihinnan eikä innostuneita ollut. Englanti ei taida muutenkaan olla paras osoite Cooperin ostolle. Ovat aika kovissa hinnoissa tuolla. Suosittelen katselemaan projekteja Ruotsin suunnasta. Ovat maltillisemmin hinnoteltuja siellä.
  20. LeeHarvey
    850cc mäntien koot?
    Joo ei. Tarkoitit varmaan 948 ja 848 koneita. Niissä on sama poraus, kun 848 on tehty 948 koneesta (62.9 mm). Tuosta ei vainen taida olla liiemmälti hyötyä, koska 948 männät on vielä hankalampia löytää. 998 ja 1098 koneessa on myös yhtenevä poraus, mutta kuitenkin eri kuin 848 ja 948 poraus(64.58 mm).
  21. LeeHarvey
    850cc mäntien koot?
    Joku aika sitten 850 männät oli kovasti kortilla. Eli jos tahtoo sen 850 cc koneen keulille, niin selvittäisin ensin männät. 850-lohkoja saa harrastajilta edullisesti, kun eivät tahdo oikein kellekkään kelvata. Jos tekee kesäautoa eikä välitä auton alkuperäisestä moottorikoosta, on koon kasvattaminen houkuttelevaa, koska näin saa mukavamman kyydin, kun pysyy liikenteen seassa paremmin.
  22. Toimi kuin pesu talon saippualla. Kiitokset vinkistä!
  23. Löytyi. Kiitos.
  24. On uusi laakeri, joten ei onneksi tarvitsekaan. Jossain ehdotettiin laittamaan koppa uuniin +300 asteeseen, mutta tallin uuni on liian pieni. :-[
  25. Milläs olette irrottaneet laatikon pääakselin laakerin ulkokoolin kytkimen kopasta?
