LeeHarvey
  1. Tarve pikkikseen etukaarien helmalistat ja suorat pätkät. Myös Cooperin rosteriset kelpaa. Ei tarvitse olla priimat kunhan on korjattavissa. Eli pienet mutkat tai ruosteet tai reiät ei haittaa. O4OO 288 2O5
  2. Ei kellään olisi ehjää Van/Pickup ruskeaa penkkiä tai verhoilua kaupan. Kunto on oltava sellainen, että pystyisi restauroimaan museoautoon. Yksi riittäisi. Tatu O4OO 2882O5
  3. Peilit, trumpetit, hansikashyllyn matto ja hansikashyllyn listat löytyi. Iso kiitos. Helman listoja saa edelleen tarjota.
  4. Van/Pickup osia estinnässä: peilit: Mustat raydotin pelit tai edes osia niistä. kaikkia osia saa tarjota. alumiini trumpetit taakse: Joku huhusi, että uudemmissa (80-luku) olisi vastava. Eli isommalla "lautasella". helman listoja. Myös vanhempien Coopereiden vastaavia rosterisia voi tarjota. Ei tarvii olla priimoja, mutta kunnostettavissa olevia. hansikashyllyn "matto". Hansikashyllyn verjoilun listat mittarinkehyksen ympärille Tatu O4OO-2882O5
  5. LeeHarvey
    Runkonumero kateissa
    Trafilta löytyy auton tiedot vuodesta -66 alkaen. Niitä ei voi etsiä kuin rekisterinumerolla muistaakseni vuoteen -75 saakka. Sen jälkeen hakeminen muillakin tiedoilla on mahdollista.
  6. LeeHarvey
    Käytetyn takuuut?
    Kauppalain 4-luvussa on Sellaisena kuin se on -ehto, eli myyjä voi myydä auton sellaisena kuin se myyntihetkellä on. Myyjä voi kuitenkin joutua vastuuseen auton vioista tilanteissa, jos: Myyjä on salannut keskeisiä tietoja auton kunnosta Myyjä on antanut virheellistä tai puuttellista tietoa auton kunnossa myyntihetkellä Auto on olennaisesti huonommassa kunnossa kuin ostajalla on auton hinta ja muut seikat huomioon ottaen aihetta olettaa Tilanteita tulkitaan tapauskohtaisesti ja myyjän korvausvelvollisuuteen voi vaikuttaa esimerkiksi auton myyntihinta verrattuna vastaavaan yleiseen hintatasoon nähden, onko ostaja käyttänyt ja huoltanut autoa asianmukaisesti sekä miten kauan kauppahetkestä on kulunut.
  7. Kyllähän sitruunahapostakin saa melko vahvan liuksen tehtyä, mutta vaatii sen liotuksen. Annitrolilla riittää ravistus. Itsellä hyvät kokemukset Annitrolista. Myös hiekkaa tankkiin ja tankkia myllyttämään toimii. Tankin voi sitoa kiinni vaikka betonimyllyyn niin ei tarvitse käsin vatkata.
  8. Noita on ollut vähän kaikenlaisilla maalauksilla. "Wrinckle", sileä ja hopea vasaralakkakin taitaa olla yksi vaihtoehto. Ei vissiin mene ihan edes vuosimallien mukaan vaan sekaisin.
  9. Eikös Mailerissa ole viistetty. Joten S:ssä pyöreä. Ja olikos niin, että S:n on matalampi. Vastuu lukijalle. Kiireessä ja ulkomuistista. Tarkistan kun pääsen talliin...
  10. LeeHarvey
    Uretaania helmoissa
    Eikös noissa alkupään Mineissä tuo vaahdotus ollut ihan tehtaan tekemä. Oletan, että on puhe tuosta -60 Vanista. Joku enemmän vanhojen kanssa pelannut voisi tietää.
  11. Onko kellään tarvetta pickupin lavapohjalle? Saatavuuden takia joudun varmaan teettämään mitoilla pituussunnassa oikein pokatun pellin. Noita tulisi varmaan samalla vaivalla useampikin, joten jos jollakulla tarvetta, niin kannattaa ilmoittautua. Hinta ei vielä tiedossa, mutta selvitellään se seuraavaksi. Tatu O4OO 2882O5
  12. LeeHarvey
    Mini vm 67
    Jossain on on liitetty laturin virta virtalukon taakse. Tarkista laturin ja jännitteentasaajan kytkennät.
  13. LeeHarvey
    Laakereiden irroitus
    Minulle neuvottiin aikoinaan, että hitsaa niihin pultin, mistä vetää. Hitsaus kutistaa ulkokoolin ja tulee vetämällä pois.
  14. Mini Vanin takamatot. Kaksi mattoa: tavaratilan matto ja takajalkatilan matto. Mustat karvamatot. Uudet käyttämättömät. MYYTY Matot Hyvinkäällä Tatu O4OO 2882O5
  15. Ei ole virtalukon sijainti vielä paljastunut. Jatkan etsimistä...
  16. Koetan tutkia varastot huomenna...
  17. ai niin, se virtalukko voisi löytyä... Oletan, että siihen -60 malliseen eli pelkkä virtalukko ilman starttia.
  18. Takasivulasit on kaikki vähän eri kokoisia, kun ovat Suomessa leikattuja. Se on kuitenkin suora, niin kaikki lasifirmat, jotka käsittelee laminoituja laseja, osaa tehdä.
  19. LeeHarvey
    Morris Mini van -60
    Kaikki Vanit on ollut verhoilultaan vain etuosasta verhoiltu. Kattoverhoilu ja kumimatot B-pilareista eteenpäin. Ovissa pahvit ja mittariston vieressä pahvit. B-pilareista taaksepäin ei ollut kuin pahvit takavalojen suojana. Riippumatta pohjapellistä.
  20. LeeHarvey
    Morris Mini van -60
    Kannattaa ottaa varoen irti. Eiköhän niistä selviä onko itse tehdyt vai teollisesti valmistetut. Molemmissa tapauksissa ne on kuitenkin oleellinen osa tuota yksilöä ja siten perusteltavissa museomiehille. Itse pitäisin nuo kaikissa tilanteissa.
  21. Olisi tarjolla pikku Oscareita. Eli 6" Cibie Oscar lisäpitkiä. Onko kellään tarvetta? Käytettyjä. Kivisuojineen. O4OO-2882O5
  22. LeeHarvey
    Morris Mini van -60
    Näissä vanhemmissa on paljon ihan omia juttuja, kun tuotantoa vielä säädettiin. Eli kannattaa ottaa lähtökohdaksi, että kaikki voi olla tehtaalta peräisin. Kannattaa varmaan liittyä siihen 60 Van Registeriin, niin sieltä saa tietoa.
  23. ei tarvita enää
  24. LeeHarvey
    Männät
    tuo männärengaslista ei tunnista kaikkein vanhimpia Wolseleytä. Wolseleyn 998 männät on samat kuin Minissä, joten onoutoa, että paketissa ei ole mainintaa tästä.
  25. LeeHarvey
    Männät
    Männänrengas luettelon mukaan Wolseleyhin on saanut kahta konetta, jossa poraus tuo 2.542". Hornetin tonninen joka siis sama kuin minissä ja 2 litrainen diesel. Diselissä 5 männänrengasta. Auttaako tuo? https://www.grantpistonrings.com/content/gpr-full-catalog.pdf
