Vesiventtiilin modifiointi
Larry
Sisälämmityksen vesiventtiilistä irtoo sisuskalut ja vaijeri jumissa. Voisi uusia mutta uudistuotantohanan kestävyys ilmesti vaihtelee. Vesiventtiillin voisi napata irti ja laittaa hanan letkun väliin.
Miten olette toteuttaneet näitä muutoksia? Ajatuksena olisi toteuttaa säätö sisäpuolelle jonkinlaisella nupilla
Ei kai niitä autonosia kilohinnalla ostella 😉
Ainahan voi tehdä itse puusta ja säästää, vanhaa venttiiliä mallina käyttäen tekee rautalaipan mihin juottaa letkulähdön ja käy hakemassa pallohanan sopivilla lähdöillä hydrauliikkakaupasta.
23 minuuttia sitten, Mini1380 kirjoitti:
Se kato tuntuu kalliilta kun ei ole tottunut rahaa käsittelemään 😁
Turbo 69: joo, tuohan on hyvä jos kerta ylettää kuskikin kääntämään
17 minuuttia sitten, Turbo 69 kirjoitti:
Jopa ajon aikana tarvittaessa,eikä vaadi apinan käsiä.😆Kun oppii sijainnin.
joo, ei tarvii olla pitkät kädet että Minissä ylettää 😄
Sen verran itselleni tässä kommentoin että kaivelin netistä toteutuksia ja joku oli laittanut Fordin venttiilin johon sähköt/katkaisija jolla laitetaan kierto lämmittimeen päälle tai pois. Tässä toteutuksessa on tietysti se että säätöä ei ole, mutta saa siististi tehtyä kun pelkän katkaisijan laittaa näkyville
Minissä käytetään Minin osia tai jotain,mikä ei liity mihinkään autoon!😆.Nykyään teen tarvittavat osat itse,en lainaa muista merkeistä!
Aikoinaan joutui käyttämään,mitä kiinni sai.Tosin laturit ja turbot joutuu ottamaan muista.😢
Siinä se vitsi piileekin,käsihana kannattaa olla kajuutassa.Ei tarvii pysähtyä kääntääkseen hanan.😆
Onko se oikeasti niin, ettei sellaista kunnollista orggis mallista hanaa tee enää kukaan? Onko eri valmistajia?
Mulla on aina omiin ollut näihin päiviin asti laittaa alkuperäislaatua oleva orggis hana, eikä ole koskaan ollut mitään ongelmia. Viimeisin ollut paikallaan ja käytössä 16 vuotta.
Suurin vika todella vanhoissa on ollut että pientä tihkumista männän varresta tai sitten kumi venttiilistä niin kulunut ettei ole sulkenut enää ja silloin kyse ollut väh. 30 vuotta vanhoista.
Cooperissa tosin tuollainen messinki vipuhana aina auki asennossa
  • 1 year later...
Eilen irtosi tuollaisesta 1000km ajetusta spares hanasta sitten tuo koko pääty.   Onneksi en ehtinyt pitkälle kun vedet lensi tuulilasiin ja konehuone on kuin meressä uitettu..
Runko jotain pehmosta silumiinia, koska  sain koputeltua tuon takaisin tienposkessa kokoon ja pääsin jatkamaan matkaa.
Onkohan tuo ns. suoramalli (13H5506) yhtään parempi, koska siinä on tuo pääty erikseen lukittu.
  • 8 kuukautta myöhemmin...
