Mini 1000 -76 kunnostus projekti
Tuli hankittua tuommonen mini ajokuntoisena. Tarkoitus ois fiksata siitä mieleinen. Aika paljon on maalipinnassa sanomista, mutta auto on täysin alkuperäisessä kunnossa. Auto on kärrätty seinäjoelta ja ollut minulla 7.10 asti
mini.bmpFetching info...
Aloitin homman maskista, joka oli alunperin musta. Liottelin tinnerillä maalit pois ja nyt kiiltää jo iloisesti:
Heti alkuun kävi harmillinen homma kun peruuttelin sitä tallista ulos ja ovi vääntyi, kun otti ovenpieleen kiinni. Nyt olen sitä oikonu ja pakkeloinu, jos ei tuu hyvä niin vaihdan sen kokonaan.
Autossa on semmonen vika ettei käynnisty. Solenoidi napsuu, muttei ota vauhtipyörään kiinni. Ei oo sen korjaus vielä ajankohtainen, kun ei ole tarkoitus ajaa sillä talvella, mutta infoa otetaan vastaan.
Kannattaa sittenkun haet sitä väriä tohon oveen niin melekein ottaa joku kappale mukaan. Irrotat vaikka nokkapellin mukaan niin tulee oikian väristä punasta maalia.  Tässähän on hyvin vielä talvia jäljellä tehdä tuo kuntoon jos ei suurempia hommia ole. Ja tervetuloa foorumille.
Kiitoksia! Tämä on mulle varmaan 15. Auto jonka omistan ;) Eli jonkinverran on kokemusta. Oishan. tuolla hauska ajaa jo ens kesänä, mutta ei ole mahdollisuutta tehdä tuota kuin viikonloppuisin ja lomien aikaan. Saa nähä miten homma etenee. Vois viikonloppuna purkaa vähän sisustaa ja laittaa tarkemmat kuvat tänne mitkä on projektin lähtöasetelmat.
Hyvä lähtökohta. Ei ole tainnut ruoste pahasti purra.
Olisiko tarvinnut uutta maaliakaan, jos ei olisi sattunut tuota ovivahinkoa.
Siistit alkuperäiskuntoiset aina arvostettuja.
Projektin lähtökohta:
Kuva 1 lokasuoja vaihdettu ja maalattu punaiseksi, vaikka muu auto on oranssin punainen.
Kuva 2
Kuva 3
Kuva 4
Kuva 5
Kuva 6 takaluukussa ruttu
Kuva 7
Kuva 8
Kuva 9 Reikä helmassa
Kuva 10
kuva 11 takakontissa pikku vara-akku ;)
kuva 12
kuva 13 Maalin alla epätasaista, ehkä pakkelia.
Onko kenelläkään kokemusta auton yliteippauksesta? Ajattelin säästää aikaa ja rahaa ja teipata tuon minin punaiseksi ja katon valkoiseksi. Kustannuksiksi laskin noin 200€. Pohjatöiksi korjaan ruostepaikkoja ja lommoja ja laitan pohjamaalin.
Tästä videosta sain inspiraation
Se ei sitten ole niin helppoa kuin tossa videossa näyttää, vaikka käyttäisikin parasta teippiä. Millään tiimarin kontaktimuovilla ei kannata lähteä kokeileen, vaan tuohon touhuun tarkoitetuilla vinyyleillä. Esim 3M 1080, noin 30e/neliö. Pohjatyöt pitää tosiaan tehdä samanlailla kuin tulisi pintamaali päälle. Aikaa ei varmasti säästy ensikertalaisella, jos maalaus onnistuu vanhoilla taidoilla.
Naarmuuntuu herkästi verrattuna maaliin, isoimpana miinuksena mitä tulee mieleen.
Jep samoilla linjoilla mikan kanssa. Teippaaminen tarvii melekein paremmat pohjat kuin maalaaminen. Vaikka ebaysta saa halvalla teippiä niin samaan rahaan kuin ostaa teipit ostaa kyllä maalit ja halvan ruiskun. Esim. automaalit.com :ista maalit ja biltemasta tai motonetista ruiskun. 20é ruiskulla kyllä maalaa yhen auton ihan hyvin.
Ja yhtä vaikeata on maalaaminen kuin teippaaminenkin. Teippaaminen melkein vaatii vielä enemmän hermoja kun repii ja venyttää teippiä oikeeseen muotoon. Ja sitten kun teen kohdan ja annat vuorokauden kuivua ja teippi imaseen itsensä niin että vanha maali näkyy alta niin voi että :)
Mikäli teipata haluaa, niin kannatta laittaa mattapintainen teppi eikä kiiltävää teippiä. Teippiä asentaessa joutuu käyttämään lastaa ja vaikka lasta olisi kuinka pehmeä, niin se naarmuttaa..
Tosin puhun mustan teipin asentamisesta, jossa naarmut näkyy varmasti helpoiten.
Teipin alta näkyy myös epätasaisuudet ainakin yhtä hyvin kuin maalinkin, eli pohjat täytyy olla hyvät.
Olen miettiny myös tuota plastidippiä, mutta se on aika kallista ja ei tuu kiiltävää pintaa. Kattelin sitten noita ruiskuvehkeitä ja eipä ne hirveän kalliita oo ja saa ainaki jotain pysyvämpää aikaan, jos oikealla automaalilla vetää. Maalauskaa ei näyttäny kovin vaikealta, mitä katoin noita opetusvideoita. Pitäs vaan panostaa hyvin noihin pohjatöihin niin ei tule sitten maalauksessa onkelmaa. Onse kätevä tuo youtube, jos vähä ymmärtää lontoota niin sieltä vois opiskella monta ammattia ;)
Ei ole halpaa tapaa maalata/pinnoittaa autoa ja ihan kunnon automaali on paras vaihtoehto, mutta maalauksen helppoudesta voisi olla eri mieltä.......
Toi plastidippi on muute paljon halvempaa mailmalla.
Ei maalausta pelkillä opetusvideoilla opita, pari autoa maalanneena vähän kokemusta (mattapintoja ei lasketa).
kyllä maalaus on mielestäni helppoa ja kukavaan pystyy maalaamaan parin opetusvideon jälkeen mutta on toinen asia millainen jälki kelpaa kellekkin,olen nähnyt autoja jotka on maalattu jopa pensselillä ja omistajat ovat olleet tyytyväisiä autoihinsa ja maalauksiinsa
Näinhän se on, mutta yritäppäs tehdä valumia just haluamalla tavalla :P.
Omasta mielestä tuo dippaus ei aivan oo vakuuttanut. Oon paria autoa kattonut mikkä on dipattu ja ei oikein oo ollu hyvän näköisiä omaan silmään.
Maalaukseen kyllä vieläkin liputan. Ootko missä päin? Aattelin jos on jokin tuttu siellä suunnalla niin vois antaa pari vinkkiä maalaukseen.
Siis tokihan maalaus on kaikista paras vaihtoehto mut aika hullua tuudittautua netistä katsottujen videoiden pohjalta siihen että se olisi kovinkaan helppoa saada kunnon pintaa aikasiseksi sitä se ei ole, toki jokainen osaa painaa ruiskun liipasinta ja saa sieltä ruiskusta sen maalin tulemaan auton päälle lopputulos sitten onkin eri asia. Toki ne ammattimaalaritkin ovat joskus ekaa kertaa ruiskuttaneet......
Olen pari kotteroa maalannut ja meneehän se kun malttaa mielensä. Ongelmia piisaa, tilat, puhtaus, erilaiset maalit, ruiskut ja niiden vaatimat tekniikat yms yms. Ei taida ihan mennä kuin elokuvissa tai juutuubissa. Mutta niin kuin Kari jo toteskin niin jokaisella on ollut eka kerta.
Mustasta ei ehkä kannata aloittaa... :-)
Mutta jos haluaa kokeilla eikä pelkää epäonnistumista niin siitä vaan. Paskaksi menneen pinnan voi hioa ja aloittaa alusta, testattu on.
Kiitos kannustuksesta ;) Löysin youtubesta ihan ammattilaisten tekemän opetusvideon ja uskon että hieman harjoittelemalla saan tuon auton maalattua itsekkin. Mulla on muutamia kavereita jotka osaa maalata, mutta niille pitää varmaan maksaa oikeasti että ne alkaa maalaamaan, kiireisiä kun ovat. Niiltä voin kysyä tarvittaessa. Asun Kiimingissä, mutta harrastetilat on Taivalkoskella. On varmaan Taivalkosken ainoa mini.
Sain projektia eteenpäin taas vähän, kun päätin tehdä pohjatyöt takaluukkuun:
Tältä se näytti
Kivalta näyttää:
Pakkelia pintaan:
ennen tätä vaihetta maalasin tuon hiottavalla pohjamaalilla että pintavirheet erottuu paremmin ja on helpompaa pakkeloida.
pohjamaalia vaille:
Lopputulos:
Kuva1
Kuva2
Kuva3
Ite oon oulusta niin katsotaan vaikka sittenkun sulla on maalaus lähistöllä että kerkiänkö mukaan kahtomaan. Muistaa vaan sitten tehdä maltilla ne pohjat :) Hyän maalauksen saa helposti pilattua huonoilla pohjilla. Itellähän oli 2 ekaa ylimaalausta tuo mini mikä mulla nyt on. Ekalla kerralla valo sen verran että hioin uuestaan läpi ja maalasin :D
Virheistä sitä oppii ja se onkin paras tapa oppia
