Kimi
Käyttäjän Kimi kaikki viestit
  1. Moi Jamppa, 649 ajoitetaan imu 3.1-3.15 mm auki yläkuolokohdalla, mitattu venttiilin nostajan varresta (Mauri Virtasen ja PP:n ohje).
  2. Kimi
    Välipyörä
    Mun arvaus on että A:n välipyörän rattaat ja välikoppa ja/tai laatikko on A+:sta. A+:ssa on paksummat akselit, jolloin kopassa ja laatikossa on isommat reijät, ja sitten kun laittaa A:n välipyörän, niin se painaa sivulle ja sitten käy noin. Jos esim vaihtaa pelkästään kytkinkopan, niin sitä ei joka kaveri huomaa tarkistaa. Laita nyt kuvaa niistä kahdesta muustakin rattaasta, toi näyttää sen verran jännältä. /Kimi
  3. Kimi
    Kiristysarvot
  4. Kimi
    AUTTAKAA miestä mäessä!!
    Olen nähnyt noita runkonumeroita viidessä eri paikassa, enkä ihan hirveästi ole noita minejä nähnyt. 1.Oikealla puolella jalkapellissä, 76 ja vanhemmissa. 2.Oikealla puolella penkin alla olevan poikittaisen vahvikkeen etureunassa. 3. moottoritilassa vinotuessa (iskarin yläpään vahvike) oikealla puolella,77 etiäpäin 4.nokkapellin kourussa tuulilasin edessä oikealla puolella. Rooverit, jotain 90 ja uudemmat 5. Moottoritilassa oikealla pyörän ja moottoritilan välisessä pellissä, numerot oli jotain 2cm korkeita. /Kimi
  5. Moi Mini1380, Muutama ajattelemisen aihe. Huoltoväli, meteli, välitys,tyhjäkäynti, jäähdytys,kulutus, ajettavuus. Jos haluaa ihan tappiin tehot, niin mukaan minitonni kisoihin, saa painella 5 viikonloppua vuodessa sen mitä irtoaa, ja lisäksi on samanhenkisiä kavereita radalla ja varikolla. Tällä hetkellä hyviä ja halpoja minitonni kilpa-autoja on tarjolla. /Kimi
  6. Moi, Minitonniseen flat top männät, 649:n tai MD296:n nokat, joita mulla on kaupan jos tarvii, molemmat käyttämättömät. Tosin noi voi olla liian kireät katupeliin. Enempi kierroskoneeseen tarkoitettu. Lisäksi 220 LBS:n jouset, puristus-suhde katukoneeseen 10.5 paikkeille. Ihan hirveesti ei kannata ylikokoja tehdä tonniseen, 1-2 ja 3-4:n väli menee niin pieneksi että kannentiiviste korkkaa. Toinen vaihtoehto on tehdä 1300:n kannesta, mutta sitten pitää työstää pakoventtiilille kolo lohkoon. Katukoneesta ei kannata ottaa ihan kauhiasti kierroksia, max 6000, kun tonnarit vetää 9000 asti. Johonkin 70 hp asti pitäisi päästä suht helposti. Maijalalla on homma lapasessa jos haluaa apua katupelin hinkkaamiseen. Jamppa korjaa jos olen kirjoittanut tähän puuta heinää. /Kimi
  7. Moi, Kytke vaikka kokeeksi akkukaapelilla suoraan startterin napaan sähköt ja katso kuis käy, jos pyörähtää, niin sitten on vika piuhoissa. Muista laittaa vapaalle ensin, ettei tule lintta syliin. /Kimi
  8. Tappia jatkettu kun siihen on vaihdettu työsylinteri, jonka kiinnitys on edempänä (verto) kuin alkuperäisessä. Verto ja vakion kiinnityskorvat on eri etäisyydellä, eroa noin 3 cm. /Kimi
  9. Kimi
    Ohjauksen puoltaminen
    Moi, Sun auton akselivälit ei ole samanmittaiset, jos auto puoltaa oikealle, on se oikealta puolelta lyhyempi kuin vasen. Jo sentin heiton huomaa helposti. Sulla on varmaan auraukset ja kamberit jne kohdalleen, mutta mittaappas akseliväli molemmilta puolelta. Pyörät suoraksi ja sitten mittaat vaikka etuvanteen takareunasta takavanteen etureunaan. Voit myös mitata reaktiotangon pituuden. Kelkan suoruuden mittaat takakelkan jigin kiinnitysreijistä etukelkan alatukivarren johonkin sopivaan pisteeseen. Joko toi on mällätty, kelkkavinossa tai sitten oikeanpuoleinen reaktiotanko huomattavasti pidempi tai vasen lyhyempi tai vääntynyt. Tarkista myös kiinnityspisteiden symmetrisyys. Pitkä reaktiotanko lyhentää akseliväliä, eli siirtää pyörää taaksepäin ja lyhentää akseliväliä. Tämä vaikuttaa myös kasterkulmaan. Lyhyt reaktiotanko lisää kasteria. Autossasi on vasemmalle puolelle säädetty paljon kasteria (lyhyt reaktiotanko), jolloin vasemmalle käännettäessä iso osa auton painosta siirtyy vasemmalle pyörälle ja täten raskas kääntää. Tuli vähän toortta på toortta, mutta mittaa toi akseliväli ja tsekkaa reaktiotankojen pituudet. Kun rupeet säätämään niin kaikki vaikuttaa kaikkeen. Säätöjärjestys, korkeus, kaster, kamber , auraus. Tarkistusmittaus ja sitten sama uusiksi noin kolme kertaa. Terv. Kimi P.S. Raidetanko eli steeringrod on se ohjauksen koko hässäkkä päästä päähän, hammastanko on se tangon osa jossa noi hampaat, tie rod on reaktiotanko.
  10. Kimi
    SPi starttausongelma
    Moi, Ja sitten vielä sellainen juttu, että miniä ei startata kytkin pohjassa. T. Kimi
  11. Katsele tuolta http://www.ralli.net/rnetti/modules.php ... _v2&cat=68 T. Kimi
  12. Kimi
    Mini 1000 kilpa-auto
    Moi, Katso tuolta, www.syntax.fi/jff_motorsport ja katso vasemmalta valikko minitonni projekti. Sivustolta löydät paljon tietoa minitonni luokassa kilpailemisesta ja auton rakentamisesta. 70 ja uudemmat on kaikki ok. 60 luvun korista en lähtisi tekemään, koska niille on "arvokkaampaa" käyttöä näille projektirakentajille. Kaikista koreista saa aikaiseksi 580 kg painoisen auton. Jos olet autoa rakentamassa, niin ota yhteyttä vaikka YV:nä, etsitään sinulle lähettyviltä mentori, jonka luona voit käydä keskustelemassa rakentamisesta ja suunnittelusta. T. Kimi
  13. Moi, Tarttisin minin korin+kelkat+kaikki luukut+1000 moottori+tuulilasi. Jotain noista vois puuttuakin, mutta toi kori on #1. Riittää että ei ole ihan hirveen ruosteinen. Paperit saa pitää ja voivat puuttuakin. 040 732 4294, ja jostain kusiaispesän lähettyviltä ois jees, hyvä haetaan kauempaakin. Hintataso mallia alhainen, yli 1000 eur pelejä ei kannata tarjota. T. Kimi P.S. vähän yhteys tökkii, siksi tuplana.
  14. Moi, Tarttisin minin korin+kelkat+kaikki luukut+1000 moottori+tuulilasi. Jotain noista vois puuttuakin, mutta toi kori on #1. Riittää että ei ole ihan hirveen ruosteinen. Paperit saa pitää ja voivat puuttuakin. 040 732 4294, ja jostain kusiaispesän lähettyviltä ois jees, hyvä haetaan kauempaakin. Hintataso mallia alhainen, yli 1000 eur pelejä ei kannata tarjota. T. Kimi
  15. Kimi
    kevyemmäksi
    Ei tuo kevennys heikennä koria katukäytössä, ehkä vähän ovet lerpsaille tuulessa. Varattu pelkääjän paikka on ihan jees, riippuen tietysti kuka siinä istuu. Foiltekistä saat polykarbonaattia edullisesti. T. Kimi
  16. Ja missäpäin hän sijaitsee ? T. Kimi
  17. Kimi
    kevyemmäksi
    Moi, 530kg on realistinen tavoite ilman kaaria, kaarien kanssa 580 kg. http://www.syntax.fi/jff_motorsport/ind ... &Itemid=69 Terv. Kimi
  18. Moi, Mulla on joitakin kirjoja, ja ainakin yhdessä muistaakseni on tarkka lista mallimuutoksista. Tuu hakeen lainaksi, asun helsingissä. 040 732 4294
  19. Saisko nuo renkaat ja vanteet Tampereelle tai hlinnaan jollain viissii.
  20. Kimi
    Mikähän tarra/numero?
    Voihan tuo noinkin olla, mutta veikkaan että välitys-suhde. eli rattaat 17 ja 64. (valmistettu päivänä 330 vuonna 37 ;-)
  21. Mulla vähän samaa, Liikkeelle lähdettäessä kuuluu pari kertaa "varo","varo", motarilla kun vauhti kasvaa niin rupee kuulumaan ei ei ei ei eieieiei joka kiihtyy,lyhenee ja kovenee vauhdin mukana. Kun moottorin sammuttaa niin kuuluu huhuh. Tätä esiintyy vain silloin kun vaimo on kyydissä :)
  22. Kimi
    Neulanviilaus ohje
    Tuolta saa laajakaistalambdan 199 eur. Kapealla säätäminen on arvailua. http://www.veku.net/product_info.php?cP ... cts_id=624
  23. Kimi
    kampiakselin pultin koko
    Muunna kaikki 16 osasiksi, eli 3/8 on sama kuin 6/16, tuosta on helppo päätellä että se on 1/16 osan isompi kuin 5/16 osa. Vastaavasti 3/4 on 12/16, nää on taas helpompia kuuden ja risan kertotaululla, eli 3/4 on 6.3mm *3 =19mm tai vastaavasti alaspäin laskien 1/4 alle tuuman, eli 25,4- 6mm =19mm 1/16 on noin 1.6mm (tarkkasti 1,5875) 5/16 on noin 8mm (eli 5*1.6 = 5+0.6*5=5+3 = 8 ) 6/16 on noin 6*1.6 =6mm+6*0.6mm=9.6mm. Tätä matikkaa ei hirveen kauan tarvii pyörittää niin ne on selkärangassa. ( Ja venäjä teki just maalin suomen naisia vastaan)
  24. Kimi
    HIF44 neulan vaihto
    upota kiehuvaan veteen 10 minuutiksi niin lähtee . Varaosa löytyy helposti, Kuumailmapuhallinta, keittolevyä tai uunia et voi käyttää, toi muovinen ilmarakotappi sulaa muuten.
  25. Kannattaisko tämä ostaa ;) http://www.ackers.dk/miniforumdanmark/a ... 9fulll.pdf
