Muut "retroautot"
paspartuu
Tuo uusi Challallaa olisi todella maukas. Mutta älkää kertoko mun jenkkiautoileville frendeille, että nimenomaan sanoin tuon uuden version olevan minun makuun :-X Siitä saattaisi tulla tilanne päälle ;D
Challengerihan oli tapposiisti!
Mistä tahansa suunnasta yhtä tyly kuin alkuperäinen.
Joka pitäis kyllä saada joku päivä, mutta kun ne automaatit ei vaan ole mun juttu vaikka kuinka olis vääntöä...
Kai nekin vanhemmiten alkaa kelvata mutta ei perkele vielä..
  Lainaa
Viralliset kuvat julkaistu Challengerista:
http://www.autoblog.com/2006/01/08/dodg ... d-release/
Siis häh?:
"Powertrain and Suspension:
Engine:             6.1L Hemi (425hp@600rpm/420ft.-lbs@480rpm)
Drivetrain:         RWD/ 6-speed-manual
Suspension:      Short/long-arm Independent
Front Tire Size:  P255/40R20
Wheel Size: 20"X 9"
Outer Diameter: 29.76" (777mm)
Rear Tire Size:  P265/45R21
Wheel Size: 21"X 10"
Outer Diameter:  29.76" (756mm)"
Tossa on varmaan typo noissa tehoissa ja väännöissä noiden kierroslukujen osalta, vai ilmottaako nuo ameerikkaalaaset nuo tuolla lailla?
Ja on pojat laittanu sitten miehekkäät kiekot pyörimään nurkkiin! Löytyisköhän noihin nastarenkaita? ;)
n.
Joo... ovat typottelleet teho/vääntö-kierrosluvut. Mikäs se olikaan tuon "jalkavääntölukeman" kerroin metriseksi? EVT
Ja mikäs se hinta olikaan :P ;D
EDIT: Pounds-force feet, kerroin 1,356 metriseksi -> ~570Nm vääntöä :P
  Lainaa
ConceptCamaro...ei ole ihan Challengerin veroinen mielestäni... ja eihän sen kai Challengeria pitänyt muistuttaa. Ei tuossa paljoa vanhaa Camaroa ole jäljellä.
On ainakin kokoa pakoputkenpäillä eli pääsis piireihin teinien porukoissa helposti.  ;)
Tuo Camaro on vähän huti.
Kävin tässä yksi päivä miettimään, että mikä oli ensimmäisiä ns. mainstream-retroautoja (hahah mikä sana :D)? BMW Z8 tulee ekana mieleen, vai ehtiköhän Beetle sittenkin ensin...
Aika hyvin on Z8 pitänyt hintansa Saksassa, mitä Mobilesta katselin. Ovatko nuo sitten niin haluttuja, luulisi että 911 Turbo tai 360 Modena houkuttaisi potentiaalista ostajaryhmää kuitenkin enemmän... ::)
  Lainaa
Nissan Figaro jo vuonna 1991. Ihan selvä retroauto, vaikka ei sinänsä kai ookaan kopio mistään vanhasta.
http://www.iobjects.co.uk/figaro/figaro.html
Britithän ei sitäpaitsi muuten ole varsinaisesti retroilua koskaan lopettaneet/aloittaneet, vaan sikäläisten pikkutehtaiden urheiluautoissa on aina löytynyt vanhan näköisiä autoja uudella tekniikalla  :)
  Lainaa
Mistäs mä muistelin, että Figarossahan oli esikuvana vanha Mini.
  Lainaa
Niin no lähinnä tarkoitin juuri noita "kopioita" vanhoista. Z8:kin perustuu Bemarin 507:aan .
  Lainaa
Tai nippa-nappa ehkä myös tällä: http://www.fordvehicles.com/fordgt/
;D 8)
Tässä Top Gearin videoklippi Ford GT40:n koeajosta. Siinä on mainiosti havainnollistettu se, miten uskollisesti alkuperäisen GT:n muotoilua on kunnioitettu ja miten upea auto kaiken kaikkiaan on. Edelleenkin pidän tätä ehdottomana ykkösenä tuotannossa olevien retroautojen saralla ja omana (vielä  ;D) toteutumattomana unelmana...   ;)
http://video.google.com/videoplay?docid ... q=top+gear
Ihan käsittämättömän hieno auto! Tyylikkäästi toteutettu, vaikka on ollut melko haasteellista lähteä tekemään uutta versiota 62:sta, joka on ehkä kaunein Corvette kautta aikojen.  :)
  Lainaa
Näin tuollaisen - vieläpä samanvärisenä - Lontoossa viime tiistaina parkissa kadunvarressa, kun katsoin pubin ikkunasta ulos. Tarkoitus oli ottaa kuva ruokailun jälkeen, mutta auto ehti poistua paikalta. Lontoossa näin myös yhden vanhan Minin, joten eipä niitä talvella liiku sielläkään paljoa. Kaveri oli nähnyt lisäksi yhden muurattuna kaupan seinään (näkyi puolet) ja toisen tekniikan museossa halkaistuna.  :( No, sentään yksi oli siis jätetty tuhoamatta ja oli ajossa Englannin talvessa...
  Lainaa
Joo, mä ajattelinkin, että sua ainakin kiinnostaa toi juttu.
OT: Mutta vielä täytyy sanoa, että kyllähän tuo MINInkin nokka kahisee esim. korotettujen suojateiden kohdalla, mikäli ei muista vauhtia ajoissa hiljentää, puhumattakaan teistä, joita ei ole pieneen hetkeen aurattu... MINIhän sen sitten auraa.  ;D
