Turbo 69 Kirjoitettu 19. Helmikuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 19. Helmikuuta, 2018 Hitsaamalla nuo kotelot yleensä on kiinnitetty.
Weikko Kirjoitettu 19. Helmikuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 19. Helmikuuta, 2018 19.2.2018 klo 19.05, claymad kirjoitti: onkos sulla muuten paljon pohjassa uusittavaa. Mulla olis grillitarpeet jouten jolloi metalli hommat on huomattavasti kivempia kun ei tarvii lattialla maata. Expand Kyllä se lattia kantaa just just, mutta en jätä arvailun varaan kestävyyttä. Täytyy katsoa miten nuo isoimmat peltityöt teen, sillä joudun siirtymään pienempiin tiloihin.
Weikko Kirjoitettu 19. Helmikuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 19. Helmikuuta, 2018 19.2.2018 klo 19.32, Turbo 69 kirjoitti: Hitsaamalla nuo kotelot yleensä on kiinnitetty. Expand Hitsaamalla yleensä juu tietysti kiinni.. Täytyy miettiä vielä jos vaikka tekisi ns. irroitettavan version esim pulttaamalla.
koirankoppi Kirjoitettu 20. Helmikuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 20. Helmikuuta, 2018 No, ei pääse ainakaan kukaan sanomaan että "pilaat" Hyvän korin :)
Weikko Kirjoitettu 20. Helmikuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 20. Helmikuuta, 2018 20.2.2018 klo 06.38, koirankoppi kirjoitti: No, ei pääse ainakaan kukaan sanomaan että "pilaat" Hyvän korin :) Expand Kyseinen kori ei hyvää ole nähnykkään, joten ei harmita yhtään tehdä vähän isompiakin muokkauksia ym. :D
Turbo 69 Kirjoitettu 8. Maaliskuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 8. Maaliskuuta, 2018 Tuli mieleen noista tukivarsien laakereista,jos et halua uusia hommata.Sorvaa vanhat akselit ohkasemmiksi ja sorvaa sopivat puslat jostain sopivasta metallista.Jokkis kuskit teki aikoinaan näin ja muinoin muutenkin,kun ei ollu uusia saatavalla.
Weikko Kirjoitettu 8. Maaliskuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 8. Maaliskuuta, 2018 8.3.2018 klo 09.58, Turbo 69 kirjoitti: Tuli mieleen noista tukivarsien laakereista,jos et halua uusia hommata.Sorvaa vanhat akselit ohkasemmiksi ja sorvaa sopivat puslat jostain sopivasta metallista.Jokkis kuskit teki aikoinaan näin ja muinoin muutenkin,kun ei ollu uusia saatavalla. Expand Taitaa mennä vähän liian hankalaksi jos sorvaileen rupeaa. Englannin hinnoilla viitsii kyllä ostaa puslat sun muut mutta ei suomesta.. Tuleeko hirveä jyrinä jos laittaa "kovat" puslat joka paikkaan tai voiko rikkoa paikkoja jos ei anna muualta kun jousituksesta periksi?
Mini1380 Kirjoitettu 8. Maaliskuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 8. Maaliskuuta, 2018 Mulla on etupäässä kaikki teräsnivelillä eikä mikään paikka ole hajonnut.
Weikko Kirjoitettu 8. Maaliskuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 8. Maaliskuuta, 2018 Mietin jos laittaisi kovat puslat ja etukelkan takakiinnikkeet kiinteillä rautakiinnikkeillä ja kuitenkin jättäisi tolppien kumit niinkuin alunperin on.
Mini1380 Kirjoitettu 8. Maaliskuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 8. Maaliskuuta, 2018 Kannattaa kyllä kaikki kelkan kiinnikkeet muuttaa kiinteiksi.
MikaJ Kirjoitettu 9. Maaliskuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 9. Maaliskuuta, 2018 Kaikki tai ei mitään. Jos laittaa vain osan kiinteitä tukia niin niille tulee huomattavasti isompi kuormitus kuin alunperin. Kumiset kun joustaa ja kiinteät ei.
Weikko Kirjoitettu 9. Maaliskuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 9. Maaliskuuta, 2018 Juuri noin ajattelinkin, täytyy sitten tilata englannista muiden hilppeiden sekaan ne kiinteät kiinnikkeet ja lätkät tolppiin.
Turbo 69 Kirjoitettu 9. Maaliskuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 9. Maaliskuuta, 2018 Eikös nuo kiinnikkeet tee äkkiä itekkin.
Weikko Kirjoitettu 10. Maaliskuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 10. Maaliskuuta, 2018 Täytyisi nyt vaan yrittää keskittyä itse korin raatoon.. hirvee homma ja fabrikointi kun on räitty kaikenlaisia lätkiä sun muuta epämääräistä joka koloon. :D Taas muutama kuva lisää vaikka lähes mitään ole tehnykkään. Boksi muuten hyvä paitsi, että en ottanut huomioon että ylälaita pitäisi saada taitettua koria vasten ja ei tietysti mahdu taitettuna tuulilasin aluspellin alta menemään ja paikallaan ei mahdu taittamaan. Täytyy kai joku erillinen L-pala tehdä että saa ylälaidan umpeen. :D Ohjaamon puolelta poikittaistuet työn alla, jotka tulee boksin takaseinään kiinni. Yläpoikittaistuki vähän suunnittelun alla, että mitä meinaan tuon tuulilasin lämmitys pellin kanssa.. muokkaanko vai teenkö uuden joka tulee putkeen sitten kiinni? Poljinasetelma istuu hyvin boksin kanssa, mutta en ole varma mahtuuko menemään paikalleen vai pitääkö asetelmaa muokata esim: läpipulteilla jarru/kytkin pääsylkät kiinni. Takakelkka lähti romulavalle, sillä ei mitään järkeä korjata kuten totesin jo aikaisemmin, sitä on joku yrittänyt elvyttää monta kertaa kun lappuja joka kohdassa.
Turbo 69 Kirjoitettu 10. Maaliskuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 10. Maaliskuuta, 2018 Reilun kokoisen poksin tosiaan olet tehny.Kelkasta ei olis hiekkapuhalluksen jälkeen jääny just mitään jäljelle.
Weikko Kirjoitettu 10. Maaliskuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 10. Maaliskuuta, 2018 10.3.2018 klo 20.30, Turbo 69 kirjoitti: Reilun kokoisen poksin tosiaan olet tehny.Kelkasta ei olis hiekkapuhalluksen jälkeen jääny just mitään jäljelle. Expand Boksista tuli joo vähän isompi mitä alunperin suunnittelin, mutta ompahan tilaa riittävästi. :) Kelkan luulin pystyväni hitsaamaan kuntoon ennen irrottamista, harmi sinänsä että oli niin huonossa hapessa.
Weikko Kirjoitettu 24. Huhtikuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 24. Huhtikuuta, 2018 Taas jäänyt projekti/t huonolle kun muuta hommaa ja kiirettä pitänyt. Nyt kori on vanhojen kumien päällä kyljellään ja nyt funtsannut että mistä kannattaa aloittaa kun lattiat ja takapelti menee uusiksi helmojen kanssa? Takakelkka kun joutui paaliin niin täytyy vissiin tehdä ainakin sellainen "jigi" jotta saan palikat oikeille kohdilleen. Viikonloppuna vasta tajusin, että joku leikannut saumat pois ja hitsannut päittäin esim: takakyljen/helman.. hankaloittaa vähän, mutta kun menee kuitenkin uusiksi niin ei sinänsä väliä.
koirankoppi Kirjoitettu 25. Huhtikuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 25. Huhtikuuta, 2018 Uskalsit kääntää korin kyljelleen ilman tukikehikkoa ;) Noin mätä kori voi muuttaa muotoaan niin ettei ovet sovi paikoilleen, varsinkin jos alat vähiä terveitä pellejä pilkkoa ja hitsailla uusia ilman jigiä Enkä tarkoita pelkkää takakelkan kohtaa
Weikko Kirjoitettu 25. Huhtikuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 25. Huhtikuuta, 2018 Ei kori niin mätä ole etteikö kestäisi, ja ovien tilalle hitsattu tukiraudat. Tietysti lisää tukia laittelen kunhan kerkiän. Osa kerrallaan olisi tarkoitus tehdä eikä kerralla silpoa kaikkea pois.
minorv8 Kirjoitettu 25. Huhtikuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 25. Huhtikuuta, 2018 Kori on muuten sitten yllättävän lötkö kun siitä alkaa silpomaan peltejä pois. Kannattais kiltisti tukea sen ennen kuin aloittaa. Ovien kannalta fiksuinta kun katsois ekaksi saranat kuntoon, sitten tarkistais että ovet mahtuu reikäänsä ja vasta sitten alkaisi tukemaan.
Weikko Kirjoitettu 28. Huhtikuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 28. Huhtikuuta, 2018 Ovet kyllä istui hyvin, tämän jälkeen hitsasin karmien väliin putket. Mahtaisiko riittää, jos näiden väliin hitsaisin vielä poikittaistuen?
Weikko Kirjoitettu 27. Toukokuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 27. Toukokuuta, 2018 Nyt ovien välit pitäisi pysyä kohdillaan. Mahtaako tarvita pitkittäistuen jos irroittaa keski/pakoputkitunnelin?
