Eki Posted May 23, 2017 Report Posted May 23, 2017 Mulla on 78 mini ja moottorin käydessä kuuluu jakopään luota lämpimänä ( olisiko ketju ääneni) tai joku vastaava onko normaalia ? Että lämpimänä ääni voimistuu ja varsinkin tyhjäkäynnillä jako ketju uusittu tänään ja ääni ehkä muuttui aavistuksen elikkä kuuluuko muilla ministä lämpimänä jakopäästä ääntää vai
Eki Posted May 23, 2017 Author Report Posted May 23, 2017 Mietin itse että voisiko johtua öljystä tuo ääni koneessa nyt 20 w 50 teboil diamond
Mini1380 Posted May 23, 2017 Report Posted May 23, 2017 20W-50 Miniin kuuluukin, itse käytän Valvolinen VR1:stä
koirankoppi Posted May 24, 2017 Report Posted May 24, 2017 Ei se ainakaan öljystä johdu. Ei Minin jakopää normisti ole äänekäs. Missä kunnossa rattaat oli?
Mini1380 Posted May 24, 2017 Report Posted May 24, 2017 Tuliko ketjunkiristin/laahain asennettua oikein ja oliko se kunnossa?
Eki Posted May 24, 2017 Author Report Posted May 24, 2017 Tuli uudet rattaat ei ollu tuossa moottorissa ketjun kiristintä
Eki Posted May 24, 2017 Author Report Posted May 24, 2017 Tänään kokeilin niin kylmänä lähes äänetön mutta kun lämpiää niin raksuttaa aavistuksen ei kuitenkaan niin paha kun ennen jakopää remonttia
Turbo 69 Posted May 25, 2017 Report Posted May 25, 2017 Onko sulla öljynpaine mittaria?Tuo ääni saattaa pahimmassa tapauksessa olla alkava laakerivika.
Eki Posted May 25, 2017 Author Report Posted May 25, 2017 On öljynpaine mittari Öljyn paineet on ihan ok myös lämpimänä tänään käyttelin taas moottoria lämpimänö kuuluu edelleen pieni resonoiva ääni
FD100L Posted May 25, 2017 Report Posted May 25, 2017 On öljynpaine mittari Öljyn paineet on ihan ok myös lämpimänä tänään käyttelin taas moottoria lämpimänö kuuluu edelleen pieni resonoiva ääni Otappa tuulettajanhihna hetkeksi pois ja kuuntele vaikka stetoskoopilla tarkemmin. Tollaset äänet voi kuulua apulaitteista.. laturista tai vesipumpustakin.
Eki Posted May 26, 2017 Author Report Posted May 26, 2017 Käytin apylaite hihnan irti kyllä sieltä jakopään luota ääni tulee
Eki Posted May 26, 2017 Author Report Posted May 26, 2017 Tänäön tarkastin ketjun oli aavistuksen löysän oloinen Soittelin minitronille ja kysyin niin sanoivat että ihan normaalia että jakopäästä kuuluu pieni ääni koska ei ole ketjukiristintä
koirankoppi Posted May 29, 2017 Report Posted May 29, 2017 Eipä ole yhdessäkään Minissäni ollut kiristintä, eikä koskaan jakopäästä ole sellaista ääntä kuulunut mihin olisin mitään huomiota kiinnittänyt... Ehkä olet erityisen tarkka/tarkkakuuloinen ;)
Mini1380 Posted May 29, 2017 Report Posted May 29, 2017 Eipä ole yhdessäkään Minissäni ollut kiristintä, eikä koskaan jakopäästä ole sellaista ääntä kuulunut mihin olisin mitään huomiota kiinnittänyt... Ehkä olet erityisen tarkka/tarkkakuuloinen ;) Sitten sulla ei ole ollut kovin uutta konetta auki ;) "Plastic tensioner pad to take up the slack in single row timing chains on A plus engines that wears and should be replaced nearly every time you have the timing cover off. From engine numbers 99H791/10H791 AND ALL A+. Fitted to 998/1100cc from 1979 and 1275gt from 1974." Vuosimallin mukaan jakopäässä pitäisi suurinpiirtein tuollainen olla: http://www.minispares.com/product/Classic/Engine/Block/Timing/12G2621.aspx?100113&ReturnUrl=/shop/classic/Engine/Block/Timing.aspx|Back%20to%20shop
koirankoppi Posted May 29, 2017 Report Posted May 29, 2017 Mun uusin Mini ollut 76 tonni ;) Minen "uusien" Minien kanssa viitti pelata ;) Mini1380 1
Eki Posted May 29, 2017 Author Report Posted May 29, 2017 Joo itsekkin mietin että pitäisi olla tuossa vuosimallissa jo ketjun kiristin ja lohkon numeroiden mukaan kans pitäisi olla van ei ollu jakopään koppa kun oli semmoinen mihin ei kiristin mahdu itselle ensimmäinen mini niin kaikkeen kiinnittää heti huomion
koirankoppi Posted May 30, 2017 Report Posted May 30, 2017 Mitä olen "uudempienkin Minien" käyntiääntä kuunnellut ja muuten tutkinut, niin en kyllä ole mitään eroa koskaan kuullut oli kiristintä tahi ei... Sen tarve Minin moottorissa on minulle jäänyt arvoitukseksi.. Mutta olenhan yksinkertainen yksilö..;)
imperial Posted May 30, 2017 Report Posted May 30, 2017 Hieman kiinalainen juttu. Taas. Hyvälaatuinen ketju hyvälaatuisilla rattailla on lähes äänetön. Nykyään ei voi olla varma saako kaupasta ollenkaan kelvollista ketjua. Merkkituotteet ovat kalliimpia. Hyviä merkkejä ovat tai olivat ainakin Morse, Renold, IWIS, Tsubakimoto jne. Joku kettinki, jossa merkkejä CZ tai ei ollenkaan mitään, joutaa heti heittää hus sanonko minne. Ei voi kuitenkaan poissulkea etteikö Made in P.R.C- ketjua käteensä saa, mutta tunnettu valmistaja antaa jonkinlaisen mahdollisuuden. Uudemman mallista muovista ketjunkiristäjää ei kovinkaan hyvänä voi pitää. Kuluu pahoille urille aika nopeasti. Vanha versio kumirenkain ei koskaan ole mitään ongelmaa aiheuttanut. Tuollaista ratasta vaan ei enää saa. Painava möykky tuo kyllä on. Itse rattaista voisi kertoa ihan samaa. Jos hyvät ja kestävät osat saa, niin pitkään voi ajella äänettömästi, mutta kelvottomia kapistuksia on myös tarjolla. Kaksiriviset rattaat sitten on jo oma juttunsa.
koirankoppi Posted May 30, 2017 Report Posted May 30, 2017 Nämä nykyiset "ääntelevät" jakopäät lienevät siis nykyisten surkea laatuisten varaosien tuoma ilmiö.?. Tunnen yhden tapauksen jossa ilmeisen surkea laatuinen yksirivinen ketju katkesi muutaman sadan kilometrin ajon jälkeen
Kuokka Posted June 1, 2017 Report Posted June 1, 2017 Mullaki 78-tonnisessa sama ääniongelma. Kylmänä ei kuulu, mutta lämpimänä alkaa rallattaa/napsua. Ääni kuuluu selkeästi ylhäältä vesipumpun läheltä. Vesipumppu uusittiin eikä vika ollut siellä. Eikä myöskään laturista kuulunut. Venttiilikoppa oli auki eikä sieltä löytynyt syytä. Eli nyt alkaa tuntua, josko ääni tulisi kuitenkin kauempaa kuten jakopäästä ja ääni vaan kantautuu yläkertaan. Minkähänlainen operaatio jakopäänketjun vaihto on ammattimieheltä noin ajallisesti ja mitä kaikkia tykötarpeita kannattaa samalla vaihtaa? Vai olisiko ideaa, mistä muualta se äänilähde saattaisi löytyä?
koirankoppi Posted June 2, 2017 Report Posted June 2, 2017 Riippuu ammattimiehestä, mutta kun jäähdyttäjä on poissa niin aika helppo homma. Jakopää kannattaa uusia minun mielestäni rattaineen, ei ole iso kustannus. Kyllä sen harrastelijakin päivässä tekee Ja kuten edellä asiantuntija kertoi, osien laatu on merkittävä asia. Jakopään kopan stefa kannattaa uusia. Rallatus voisi kuulua myös kytkimen päästä välipyörästä...Mutta jos nyt olette sen tarkasti paikallistaneet jakopäähän niin sitten
Mini1380 Posted June 2, 2017 Report Posted June 2, 2017 http://minispares.com/product/Classic/Engine/Block/Timing/MSSK051.aspx?100113&ReturnUrl=/shop/classic/Engine/Block/Timing.aspx|Back%20to%20shoptaihttp://minispares.com/product/Classic/Engine/MSSK051EVO.aspx?10&ReturnUrl=/product/Classic/Engine/Block/Timing/MSSK051.aspx|Back%20toHinta ja laatuhan yleensä kulkee sitten käsi kädessä jos miettii kumman ostaa...Mitä kiristimen toimivuuteen tai toimimattomuuteen tulee niin noi osathan täytyisi vaihtaa joka ketjunvaihdon yhteydessä ihan niinkuin muihinkin autoihin on suositeltavaa.Monet ketjuista on todella kaameaa kuraa ja jopa löysiä uutena joten siinäkin taas kannattaa satsata laatuun eikä ostaa sitä halvinta kuraa mikä tulee kalliimmaksi taas pitemmän päälle.
mika sln Posted June 29, 2017 Report Posted June 29, 2017 Minulla on rulla nokka ja metron? alumiininen venttiilikoppa joka on viisto, tuosta oli jo jyrsitty etukulmista pintaa ja apparin puolelta nostajan kulmaa, tarkistin monta kertaa että koppa ei ota koneistoon kiinni, mutta hioin apparin takakulmasta vähän tavaraa venttiilikopasta pois ja ärsyttävä kilahtelu loppui.Tosin nyt kuuluu jo painelaakerin ääni kytkimestä.
