Vanteet MINIin
Ozin uudet vanteet MINIin
Tuolta kun klikkailee (sen flash-animaation oikea alanurkka se perinteinen "play"-symboli) eteenpäin, löytyy 35th anniversary-malli. Sweet!  :P
n.
:P Hienot on :P
Noista tulee mieleen mun vanhat Toorat, josta tulee muistuu mieleen kuinka oli hauska niitä pestä ja vahata :'( (20 puolaa OZ:eissa :o )
Arvasin, että sulle putoaa nuo heti! ;)
Nätit on.
n.
  • 3 months later...
  • 2 weeks later...
Ei näy tuo linkki Firefoxilla, eikä näkynyt töissä Explorerilllakaan. Googletin, hienot on! :)
Run flatit alkaneet tympiä niin paljon, että pakko vaihtaa ensi kesäksi. Samalla ehkä 18"? Peter_linillähän on 18" Superleggerat, sellaisia mullekin yritettiin rengasfirmassa kaupata (haukkuivat muuten nuo s-spoket painaviksi). Vähän on myös käynyt ajatuksissa ne Works GP:n nelipuolaiset, jos niitä edes saa, tai sitten uuden mallin jotkut hienot, joiden ulkonäöstä tosin ei vielä ole mitään tietoa... :P Noh, onhan tässä talvi aikaa miettiä ::) Tai sitten myisi nuo talvi-16" Minilitet kitkoineen, S-spokeille puolinastakitkarenkaat hmm... Tämmöstä pohdintaa vaan :)
Miten olis Ultraleggerat?? Kevyemmät kuin superleggerat... ;)
Jos ei auto vaihdu ens kesään mennessä, niin nuo on omassa alla keväällä. Makso mitä makso! ;)
n.
Onkohan tuolla listalla virheitä?
Huom! Massat paunoina eli lbs [ja kiloina eli kg]:
- 15x7 Super 11.5 [5.22] ja Ultra 12.4 [5.62]
- 16x7 Ultra 14.5 [6.58] ja Super 14.6 [6.62]
- 17x7 Super 15.2 [6.89] ja Ultra 16.0 [7.26]
- 17x8 Super 15.9 [7.21] ja Ultra 16.7 [7.57]
- 18x7 Ultra 17.6 [7.98]
- 18x8 Super 17.6 [7.98] ja Ultra 18.6 [8.44]
- 18x8.5 Superleggera III 24.7 [11.2]
- 19x8 Ultra 20.6 [9.34] ja Super 21.5 [9.75] ja Superleggera III 24.7 [11.2]
- 19x8.5 Superleggera III 25.1 [11.4]
Tuossa kaikki mitä löytyi. Painot menee ristiin, joten Ultraleggera ja Superleggera tarkoittaa muuta ominaisuutta kuin massaa. Superleggera III on sitten näitä molempia selvästi painavampi. Jos painon perusteella valitsisin noista, niin Superleggera 15x7 ois ylivoimainen. Ja ulkonäköhän on kaikissa sama, joten miksi en valitsisi samanlaisista painon perusteella... Tietenkin, jos katsastuksessa hyväksyttävän tasoista nopeusluokkaa olevaa rengasta ei pienimmälle vanteelle saa, niin joutuisi valikoimaan muuta kokoa. Äääh, mää mitään autoista ja ajamisesta tiedä... :-X
Edit: Lisäsin vielä kilot, niin voidaan verrata, onko samoja lukemia ozin omien sivujen kanssa.
Huom! Massat paunoina (lbs):
- 15x7 Super 11.5 ja Ultra 12.4
- 16x7 Ultra 14.5 ja Super 14.6
- 17x7 Super 15.2 ja Ultra 16.0
- 17x8 Super 15.9 ja Ultra 16.7
- 18x7 Ultra 17.6
- 18x8 Super 17.6 ja Ultra 18.6
- 19x8 Ultra 20.6 ja Super 21.5 ja Superleggera III 24.7
Valmistajan sivulta www.ozracing.com:
Ultraleggera:
7x15 5,3kg
7x16 6,7kg
7x17 7,2kg
8x18 8,2kg
Paino voi vaihdella 5%.
Linkitys ei oikein toimi, kun koko sivusto väännetty flashilla.
Kaivelen tähän huomenna niiden Superleggeroiden painot.
IMHO Ultra olisi n. 0,4kg kevyempi kuin vastaava Super.
n.
Tuossa mun viittaamassa listassa tuohon sinun antamaan painoeroon sopisi erinomaisesti Superleggera III. Lieneekö Superleggera joku vanha versio, jota ei enää valmisteta? Ultraleggeran painot näyttäisi olevan meillä molemmilla aika tarkasti samat.
Vanteiden painoon vaikuttaa pulttijako sekä ET-luku.
Ultraleggera 4x100:
ET37
7x15 5,28kg
7x16 7,15kg
7x17 7,65kg
ET42
7x18 7,92kg (tätä ei saa ET37:na)
Lähde: Oz Racing luettelo 2006
Superleggera III on eri vanne kuin Superleggera. SL III on takomäntä (saatavana 18"-20") ja Superleggera valettua tavaraa (koot 15"-19"). Tätä jälkimmäistä ei valmisteta enää, vaan sen on korvannut tuo Ultraleggera.
Superleggeran painot:
15" 4,9kg
17" 7,1kg
18" 8,3kg
lähde: Oz Racing luettelo 2001.
Näistä ei ollut tietoa pulttijaosta tai ET:stä, mutta suuntaa-antavat luvut tuosta saa. Jos esim. pulttijako on 5x112, niin vanne on tietenkin jonkun verran kevyempi kuin 4x100.
Ota näistä nyt selvää.
n.
  • 2 weeks later...
Voisi tuohon Dark Silveriin sopia jotkut kromivanteetkin, kunhan löytäisi tarpeeksi kevyet. Onko ehdotuksia? Kromipeilit tietenkin samalla pitäisi asentaa.
  • 3 months later...
Tästä linkistä löytyy satoja vaihtoehtoja vanteiksi...
http://www.rochfordtyres.co.uk/alloywheels.asp?start=301
Tällä linkillä antaa vielä kaikki rengaskoot ja tällä hetkellä tarjosi 702 vaihtoehtoa....
Jatka tarkennusta sivun vasemmasta ylälaidasta lisäämällä haluamasi rengaskoko:
BMW
New MINI
17" [valitse itse rengaskoko sivun yläreunasta - tätä en laittanut vielä valmiiksi]
Ja rengaskoon mukaiset vaihtoehdot tulevat MINI sivuprofiilin kanssa...  ;)
Vaihtoehtoja on edelleen sivutolkulla...
Hakua voi tarkentaa hieman alempaa valmistajalla - "filter by gategory".
...eikun tiirailemaan  :o
  • 1 month later...
  • 4 weeks later...
Ultraleggera 4x100:
ET37
7x15 5,28kg
7x16 7,15kg
7x17 7,65kg
ET42
15" 4,9kg
17" 7,1kg
18" 8,3kg
n.
Onko tuo 100x4 se koko, joka käy MINIin? Ryhdyin asiaa selvittelemään, koska nyt mulla on MINI Cooper D tasaveroisena (kiinnostavuudeltaan, ei suorituskyvyltään) ooppelin rinnalla ja selvitys on tämänhintaiselle hankinnalle perusteellinen. Kiinnostaisi mahdollisimman kevyt vanne, joten tuosta listalta tuo 15" ois tämän puolesta kiinnostavin. Onko sopivalla ET:llä olevia vanteita, jotka ois jopa alle 15"? Talvirenkaat sais olla mun mielestä vaikka 13" ja niin kapeat kuin mahdollista. Kesärenkaidenkaan ei tartte olla hirveän leveät. Optimoidaan autoa töyssyajoon... ;D Ultraleggerat vois olla kesärenkaille hyvät. Talvirenkailla vois olla erilainenkin ilme esim. tuollaiset tai tuollaiset (myös renkaiden leveyden suhteen :o). Vanhanajan tykkivanteetkin menisi ulkonäöllisesti MINiin ihan hyvin. Ehkä löytyy sopivalla jaolla & ET:llä.
Ultraleggera 4x100:
ET37
7x15 5,28kg
7x16 7,15kg
7x17 7,65kg
ET42
15" 4,9kg
17" 7,1kg
18" 8,3kg
n.
Pulttijako on todellakin tuo 4x100. Keskireikää en muista enää.
Kokonsa puolesta arvelisin ,että MINIn minimivannekoko on 15", voi olla, että 14" menee. Rajoittavaksi tekijäksi muodostunee jarrujen koko, jotka ei kyllä varmasti mahdu 13" vanteisiin. Nämä on sitten ihan huonojen muistikuvien varassa, joten joku muu varmaankin antaa tarkempia tietoja.
n.
n.
Jostain luin että tuossa uudemmassa MINIssä (R56) on isommat jarrut kuin vanhemmassa. Ja nuo 15" tuuman vakio
vanteetkin on ainoita 15 tuumasia mitkä sinne mahtuu. Ja nuo Compomotive MO:t kuten tuossa escoritssa on ihan
eri painoluokassa kun superleggerat: MO Painoja.
n.
Ja pikkusen vielä tarkennusta. Tuo 4x100 on 1st gen MINIn pulttijako. Uudesta ei ole tietoa. mini2.comista vois löytyä tarkemaa tietoa.
http://www.mini2.com/forum/faq.php?faq= ... q_bolt_etc
Tuossa yllä on linkki, jossa on ainakin 1st gen MINIn rengaskoot ja muut tiedot.
n.
n.
Kiitos. Nopealla vilkaisulla noissa 15" vanteissa on yllättävän kevyitä vaihtoehtoja. 7-reikäinen malli menee painon puolesta kiinnostavimmaksi.
Motor Shown esittelijä ainakin sanoi, että 01-06 talvirenkaat käy suoraan -07. Ei puhunut mitään tuumista, eli ilmeisesti pätee myös 15  :).
  • 1 year later...
Käytetääs tätä topiccia. Yritän tässä uskotella itselleni, että kannatti hankkia 17" vanteet noiden 15" tilalle... Kannattiko? Ei se nyt ihan massiivinen ero ole, mutta kyllä mä sen huomaan. Puoliso ei taida olla samaa mieltä.
Ja samaan hengenvetoon voisin todeta, että mikäli joku haluaa ostaa OK-kuntoiset kesärenkaat hyväkuntoisilla mustilla minin peltivanteilla, niin ne tulevat piakkoin myyntiin (huokealla). Voin myös myydä renkaat ja vanteet erikseen.
Hyviltähän nuo näyttävät :)
Aikaan vaihdoimme kanssa 15" 8-spoket 17" s-spokeihin.
Nuo ovat vissiin crown spoket?
