Mulla on ebaysta tilattu muutaman metrin kaapeli joka kiinni läppärissä, sais kans kiinni Android puhelimeen. Ihan toimiva peli, kuvanlaatu ei huippu mutta tarvittava ja hinta 5€ luokkaa, ollut ihan riittävä kun harvoin tarvitsee.
Lämppärin letkut myös uudet. Kiristin kaikki letkut vielä kerran läpi ja putsasin pinnat mahd. hyvin. Ajelin puolentunnin lenkin ja nyt yön jälkeen ei ollut länttiä maassa.
Olisiko valunut sitten kuitenkin tuosta termostaatin alapuoleisesta letkusta... seurataan tilannetta.
Iästä ei mitään tietoa, lie sen 25v minkä seisonut ennenkuin vajaa 2v sitten otettu ajoon Eli ihan mahdollinen paikka vuodolle.
Mitäänhän tuonne pumpun alle tai muuallekaan ei näe illman purkamista, pitää kaivaa hammaslääkärinpeili ja koittaa kurkkia
Tähän saakka Minissä kestänyt jäähdytysnesteet sisällä, viikko sitten ajelin yhteensä parisataa kilsaa ja nyt viikon seisonnan jälkeen huomasin että tiputtelee nestettä. Alkuun näytti että tulee termostaatin alapuolella olevasta letkun juuresta, siitä oli vähän koskea ja läntit maassa niillä main. Kiristin letkun klemmarin mutta tänään oli taas pari pisaraa. Letkut on viime talvena vaihdettu ja muut letkut kuivat sekä syylärin pohja.
Mistähän kohtaa voisi vuotaa jos alkaisi arvuuttelemaan?
Mulla on omani -69 ja plussamaa, herätetty 25v. pituisilta unilta toissa syksynä. Auto on toisaalta semmoinen laitos että kaikki on mahdollista Mutta jos ois akku väärinpäin niin luulisi olevan jotain oireita
Oliskos jollain joutilaana alla olevan kuvan mukaiset puskurinkävyt eteen (2kpl tai kokosetti 4kpl) tai sitten kokonainen puskurikin käy jossa jo valmiina.
Uusia en viitsisi hommata kun ovat sen verran eriparia patinoituneen puskurin kanssa
Menee täysin offtopiciksi mutta kysyn silti:
onko tuommoisesta mitään apua jos haluaisi vähän napakamman vaihteenvaihdon? Vai jos on kulunut kohlo niin sitten on...
Hyvät mallikuvat!
eli ainakin 5x10 vielä menee ilman kaarenlevikkeitä. Rengas 165/70/10 sopinee myös vielä kaaren sisään leveyssuunnassa.
Hyvä homma, koska tarjonta vanteisiin parempi noissa leveimmissä (5x10 & 6x10).
Vanteista:
- Rumpujarrut mahtunee ihan normaalisti 10" alumiinivanteisiin? esim. perinteiset tykkivanteet
- Jos ei ole kyljessä levikkeitä niin 6x10 leveät tulevat varmaan yli, mutta mites 5x10 tuumaiset? pysyvätko vielä lokareiden sisällä jos ylhäältä päin katsoo?
L
Ei ollut kyllä Mini vaan harraste Fiuden kone huuhdeltiin aikanaan Fortella ja sen jälkeen alkoi kone kilkattamaan kun kiertokangenlaakeri tippui paikoiltaan. Lie sitten ollut Forte huuhtelun syy vai sattumaa.
Hieno on mittariteline! nuo tarvikkeet ollut valmiina hyllyssä niin eipä paljoa ole maksanut
Offtopiciksi menee: voitko laittaa vähän kuvaa/dokumentaatiota miten toteutat turvavyöt taakse? Mulla ollut suunnitelmissa mutta en vielä ole asiaan sen paremmin perehtynyt
L
Sen verran vielä piti kaivella että Somerford Minillä näkyy myös olevan, ei kokemusta ko. firmasta. Kelaa sivua alaspäin, osat nro 15 hujakoilla:
http://www.somerfordmini.co.uk/eshop/index.php?main_page=page&id=152
Taitaa olla väärällä puolella lätäkköä mutta postit järkevämmät? Miten sitten tullit + muut
https://www.minimania.com/part/22G2026MM/Austin-Mini-Rod-Change-Adapter-To-Floor-Mounting-Kit-For-The-Non-Rod-Change
