Larry
Käyttäjän Larry kaikki viestit
Jep, pitää koittaa saada pysymään ehjänä ainakin tulevan kesän. Suomessa ei taida olla korjaajaa/huoltoa noille mutta Briteistä sitten löytyy. Minä itse tykkään ajotuntumasta, semmoinen pehmee vehnänen
Tuota kestävyyttä justiinsa mietin kun niin paljon pienempi piiri. Taidan laittaa valmiit nylonputket päästä päähän niin saa vaihdettua paikoillaan. En ole tuota koestuspumppua vielä päässyt testaamaan, mutta käsitääkseni vain voi tyhjentää ja lisätä nestettä, ilmaa pitää sitten kikkailla pois venttilin kautta. Viisaammat laittokoot faktat
Eli pienensit virtausta auton päästä päähän? Hydroputket oli kuitenkin auton alla päästä päähän?
Pumppu hommattu Pikkusen asian vierestä semmoinen ajatus että voiko noihin hydroiskareihin laittaa jokaiseen oman täyttöventtiliin letkun päähän ja unohtaa putket auton alta? Metro/Austin 1300 ja vastaaviin löytyy alla olevia venttiileitä, onko niissä tilavuudeltaan jotenkin erilainen järjestelmä?
no näin arvelinkin, kiitos tiedoista! L
Pari tyhmää kysymystä venttiilinkopasta: Voiko silikonitiivistettä käyttää uudelleen jos tiiviste on suht. uusi ja ehjä? Mistä tietää oikean kiristyksen/momentin jos on kopan pulttien tilalla T-malliset kiristimet? Kiristää ja jos tihkuu öljyä, niin kiristää lisää ? L
Myydään tyhjiä huoltovihkoja johon voi merkitä huollot, tankkaukset, tekemättömät työt, reissumuistot ja kaiken muun tarpeellisen Sivukoko A5, sivumäärä 60 + kannet, painettu napakalle, ei kiiltävälle paperille Paikka auton rekisterinumerolle Kotimaista tuotantoa, suunnittelu sekä paino, avainlipulla ja joutsenmerkillä Kuvia vihkosta alla Hinta 10€/kpl + postitus 1kpl 3€, 2-20kpl 5€ Tilaus mieluiten sähköpostilla hintsanen (a) gmail.com tai YV
Myydään tyhjiä huoltovihkoja johon voi merkitä huollot, tankkaukset, tekemättömät työt, reissumuistot ja kaiken muun tarpeellisen Sivukoko A5, sivumäärä 60 + kannet, painettu napakalle, ei kiiltävälle paperille Paikka auton rekisterinumerolle Kotimaista tuotantoa, suunnittelu sekä paino, avainlipulla ja joutsenmerkillä Kuvia vihkosta alla Hinta 10€/kpl sis. postit Parhaiten tavoittaa YV
Jep, hyvä, kiitos tiedosta. Ei tullut ekana mieleen tuo pumpulla paineen laskeminen pois. Tuossa sainkin aiemmin ohjetta rasvaprässipumpun rakentamiseen mutta työpaikalla olisikin tommonen putkimiehen testipumppu jo valmiina johon voisi teetättää tuon venttiililetkun. On muutes tuo venttiili/liitin letkun päähän aika kallis, kilohinta kohdillaan.
No hitsi kun just nostettu tolppien päälle että pääsee alle Pumppu ollut tässä kyllä suunnitteilla, toimiikos tämmöinen putkimiehenpumppu ”virallisena” pumppunsa vai meneekö tällä nesteet vain sisäänpäin?
Pohjia pitäisi hitsailla ja uusia, mutta hydroputket tiellä. Voisi tyhjentää järjestelmän ennen rälläköintiä ja hitsaamista. Ja samalla voisi uusia hydroputket yms. Mikä olisi järkevin systeemi tyhjentää systeemi siten ettei ole koko paja lattiasta kattoon nesteessä? nimimerkki: pikkusen kokeilin venttiiliä painaa
Mites se tankin sisäinen pieni suodatin kun täräytit fuel tank sealerin sisään?
Ok, kiitos tiedosta Pinnapultteja näkyy olevan kahtalaista melkein samalla pituudella ja sitten pultti joka 1" pituinen
Kertokaas viisaammat että voiko moottoriin jossa paperisuodatin öljyä varten vaihtaa "modernimman" öljyduodattimen jalan ja käyttää jatkossa kierrettävää peltisuodatinta? Tiiviste jaloissa on eri, mutta käykö itse kierrejalka suoraan? Esim. Minisparesilla on jalusta "pre 1992" nimellä http://minispares.com/product/Classic/Engine/TAM2097.aspx?10&ReturnUrl=/search/classic/TAM2097.aspx|Back%20to%20search
Tuolta tilasin ovipahvit, mutta penkinpäällisetkin löytyvät. Tilausprosessi verkkokaupassa oli vähän tuskainen mutta onnistui kuitenkin https://www.optimise-automotive.com
Ostetaan edullinen kromi/hopeapintainen peili (1kpl) Muodolla, koolla, yms. ei ole väliä kunhan on peili ehjä ja saa ruuveilla suoraan pintaan kiinni. Alla netistä pöllitty kuva malliksi: YVtä tai tarjousta tähän jatkoksi, kiitos -L
Ok, kiitos tiedosta, säästyy siis maalit ja vaiva
Onko tunnelivaihteen itse tunneli maalattu alunperin moottorin vihreällä tai vastaavalla vai onko ihan vain alumiinin värinen? Omassani montaa sävyä ja nyt soodapuhalluksessa niin mielenkiinnosta kyselen.
Tässä kun aikaa tapan niin joutessani kaivoin linkin ilmoitukseen https://www.tori.fi/vi/26458502.htm
Milläs systeemillä teit? Oisko toteutuksesta kuvaa ja tarvikelistaa?
Ihan mielenkiinnosta että miten noissa bensa kulkee? Samaan letkuun molemmat tankit vai joku valintahana?
Mulla on -69 tankki juuri tuon näköinen ja mietin että pitäisikö esim. sitruunahapolla liotella? Mutta tuolla ruostemäärällä ei siis ilmeisesti tilanne vielä paha? Pohjassa suodatin + toinen ennen kaasaria
Tarroja vielä tarjolla
Semmoisen 100km jos saa kantamaa niin hyvä viikonloppuauto tulee
Sähköpeli kiinnostaa myös ja varsinkin mitä osaa laitat ja mikä on about kustannus. Hollannista saisi tilata valmiin paketin joka on asennusvalmis ja toimintakyky 300km, hintaa paketille sitten onkin 20t€
