O: Osia Cooper kilpuriin
- Tupla H4 sopiva imusarja (muokkaamaton)
- 12G940 kansiaihio ( raakakansi,koskematon)
O5O 33o4132
Up.  Ilmeisesti näitä osia ei ole enää kenelläkään olemassa tarjolla 🤔
Mutta kansillekin olisi käyttöä 😉
  13.9.2019 klo 12.56, KariB kirjoitti:
Briteistä ainakin löytyy EBAY kautta,hinnat näkyy olevan 80-200e/kpl,täydelliset kannet---12g940.TV.KB
Expand
Niin,mikä lie sitten yksityisen halukkuus alkaa pakkaan ja postittaan nuita lankkuja tänne ?
No jos EBAY:hin on laittanu, kai se myös lähettää.
  • 2 kuukautta myöhemmin...
Paljonko sun tarvii sorvata männistä ? Meinaan ulkomuistista 970S lohko on aika pirun matala verrattuna 1275 lohkoon, olisko peräti 3/8" ?  Tosin mäntien pitäisi olla samankorkuiset kuin 1071 ja 1275 versioissa. Mulla voi olla yksi setti 1275 +20 hepolitea, tarvii tutkia illemmalla.
Kaikki tarvittavat mitat eivät ole vielä tiedossa,koska dekissä rokkoa ja siitä niistettävä siivua pois. Ja kun uudet putket tulossa,niin tarvis olla mäntä tiedossa jotta saadaan oikea välys putkeen. Palaan asiaan vielä tänään kunhan pääsen moottorin viereen.
Vizardin eepoksessa puhuttiin 3/8 tuuman erosta. Äkkisestään tuntui paljolta. Mutta jos 1275 ja 1071 mosissa on samat veivit ja samankorkuiset männät mutta eri isku niin ero tehdään lohkolla eli iskujen erotus jaettuna kahdella. Eli  sillä matikalla olis 6,5 mm eli tuo Tatun varttituuma on kohdillaan.
970S ja 1071 S iskuissa on taas 6,3 mm tuumaa eroa mutta samankorkuinen lohko. Se on sitten hoidettu 970 S:n pidemmällä veivillä.
Herttileijaa, kaikkitietävä Vizard kirjoittanut potaskaa ???
Pikaisella haulla 1071 lohko olisi 218 mm korkea ja siihen 6 mm lisää niin joku 224 mm olis varmaan liki.
Mittailin tuossa 1275 S lohkoa ( vain yksi oli mitattavissa) ja sain siitä 225mm (huono mittalaite) sitten mittasin kolme eri 970S lohkoa ja niiden korkeudet oli 218-219mm luokkaa. Ongelma tosiaan se että dekkipinta on huono ja vielä ei tiedä paljonko joutuu laskea. Noista puristemännistä on sorvailtu hieman pois,mutta tuosta takomännästä ei ole tietoa kestääkö siitä ottaa pois,kellään kokemusta ?
Nyt täytyy heittää iso käsi eräälle pitkän linjan harrastajalle,männät löytyi sekä monta muuta tarvitsemaani tavaraa !
Hieno juttu että joku haluaa auttaa,eikä vain hilloa osia tallin nurkissa !! Tiedän että briteistä saa osia,mutta jotenkin vaikean tuntuista tuo yksityisten välinen kaupankäynti ollut,mitä yrittänyt.
