Rane Posted May 17, 2019 Report Posted May 17, 2019 - Tupla H4 sopiva imusarja (muokkaamaton) - 12G940 kansiaihio ( raakakansi,koskematon) O5O 33o4132
Rane Posted August 1, 2019 Author Report Posted August 1, 2019 Saa tarjota ja ihan rahaa maksetaan ehjästä tavarasta,tulisi käyttöön ei pelkästään hyllyn koristeeksi cmro85 1
Rane Posted September 13, 2019 Author Report Posted September 13, 2019 Up. Ilmeisesti näitä osia ei ole enää kenelläkään olemassa tarjolla Mutta kansillekin olisi käyttöä
Rane Posted September 14, 2019 Author Report Posted September 14, 2019 20 tuntia sitten, KariB kirjoitti: Briteistä ainakin löytyy EBAY kautta,hinnat näkyy olevan 80-200e/kpl,täydelliset kannet---12g940.TV.KB Niin,mikä lie sitten yksityisen halukkuus alkaa pakkaan ja postittaan nuita lankkuja tänne ?
Turbo 69 Posted September 14, 2019 Report Posted September 14, 2019 No jos EBAY:hin on laittanu, kai se myös lähettää. Kimi 1
Mini1380 Posted September 14, 2019 Report Posted September 14, 2019 9 tuntia sitten, Turbo 69 kirjoitti: No jos EBAY:hin on laittanu, kai se myös lähettää. eipä välttämättä lähetä kun myyjä saa jo ilmoituksessa rajattua mihin lähettää.
Mini1380 Posted September 14, 2019 Report Posted September 14, 2019 Niveliä löytyisi mutta vaatinevat uudet ristikot, pesät ei väljät, eivät ole uusituotantoa.
Rane Posted November 22, 2019 Author Report Posted November 22, 2019 Edelleen voimassa !! Sekä lisätty akuutti tarve
minorv8 Posted November 22, 2019 Report Posted November 22, 2019 Paljonko sun tarvii sorvata männistä ? Meinaan ulkomuistista 970S lohko on aika pirun matala verrattuna 1275 lohkoon, olisko peräti 3/8" ? Tosin mäntien pitäisi olla samankorkuiset kuin 1071 ja 1275 versioissa. Mulla voi olla yksi setti 1275 +20 hepolitea, tarvii tutkia illemmalla.
LeeHarvey Posted November 22, 2019 Report Posted November 22, 2019 The 970 and 1071 blocks are 1/4 inch shorter than a 1275 block. Tuollainen googlettamalla.
Rane Posted November 22, 2019 Author Report Posted November 22, 2019 Kaikki tarvittavat mitat eivät ole vielä tiedossa,koska dekissä rokkoa ja siitä niistettävä siivua pois. Ja kun uudet putket tulossa,niin tarvis olla mäntä tiedossa jotta saadaan oikea välys putkeen. Palaan asiaan vielä tänään kunhan pääsen moottorin viereen.
Rane Posted November 22, 2019 Author Report Posted November 22, 2019 Onko jollain muuten noita mittoja tiedossa,mitä esim. koskematon 1275S lohko on korkea ?
minorv8 Posted November 22, 2019 Report Posted November 22, 2019 Vizardin eepoksessa puhuttiin 3/8 tuuman erosta. Äkkisestään tuntui paljolta. Mutta jos 1275 ja 1071 mosissa on samat veivit ja samankorkuiset männät mutta eri isku niin ero tehdään lohkolla eli iskujen erotus jaettuna kahdella. Eli sillä matikalla olis 6,5 mm eli tuo Tatun varttituuma on kohdillaan. 970S ja 1071 S iskuissa on taas 6,3 mm tuumaa eroa mutta samankorkuinen lohko. Se on sitten hoidettu 970 S:n pidemmällä veivillä. Herttileijaa, kaikkitietävä Vizard kirjoittanut potaskaa ??? Pikaisella haulla 1071 lohko olisi 218 mm korkea ja siihen 6 mm lisää niin joku 224 mm olis varmaan liki.
Rane Posted November 22, 2019 Author Report Posted November 22, 2019 Mittailin tuossa 1275 S lohkoa ( vain yksi oli mitattavissa) ja sain siitä 225mm (huono mittalaite) sitten mittasin kolme eri 970S lohkoa ja niiden korkeudet oli 218-219mm luokkaa. Ongelma tosiaan se että dekkipinta on huono ja vielä ei tiedä paljonko joutuu laskea. Noista puristemännistä on sorvailtu hieman pois,mutta tuosta takomännästä ei ole tietoa kestääkö siitä ottaa pois,kellään kokemusta ?
FD100L Posted November 22, 2019 Report Posted November 22, 2019 Männät samoja 970 vs 1275 kiertokanget eri pituiset.
minorv8 Posted November 23, 2019 Report Posted November 23, 2019 +020 Hepolitet löytyy. Mallia 21253. Noista on sorvattu pikkuisen laesta kamaa pois.
Rane Posted November 23, 2019 Author Report Posted November 23, 2019 1 tunti sitten, minorv8 kirjoitti: +020 Hepolitet löytyy. Mallia 21253. Noista on sorvattu pikkuisen laesta kamaa pois. Kontaktoin asiasta tarkemmin
Rane Posted November 27, 2019 Author Report Posted November 27, 2019 Nyt täytyy heittää iso käsi eräälle pitkän linjan harrastajalle,männät löytyi sekä monta muuta tarvitsemaani tavaraa ! Hieno juttu että joku haluaa auttaa,eikä vain hilloa osia tallin nurkissa !! Tiedän että briteistä saa osia,mutta jotenkin vaikean tuntuista tuo yksityisten välinen kaupankäynti ollut,mitä yrittänyt.
