Reunojen kiristyspalat pois ja sitten tunkee käden oven takapäästä verhoilun/pellin väliin. Taivuttaa kaarelle niin paljon että yläreuna pääse ulos. Nostaa pois.
Malttia pitää olla, jos ehjänä haluaa
OK!
Kiitos tiedosta,
pahvit ovat aivan virheettömät ja kuivana pysyneet, siksi ilmeisesti tosi jäykät, auto onkn ilmeisesti -62? onko niissä ollut erilainen takapenkin selkänoja, jossa on ylhäällä metallilista jolla ruuveilla kiinni hattuhyllyssä ja ilman mitään muuta jäykistettä.
Mini rungonnumeron perusteella tietää suurinpiirtein valmistusvuoden. Sun vihjeiden perusteella en ainakaan minä pysty vuotta sanomaan.
No tää tapaus on sellainen kiertolainen, joku aikoinaan purkanut, toinen jatkanut, nyt seissyt ladossa vuosia, paperit aikojen saatossa hävinneet, yritin hakea valmistenumeroa niin oikealta jalkatilasta, keskipalkista, konehuoneen vinotuista, ei mitään, ainoat mistä tunnistin oli lasinpyyhkimen moottorissa -62 ja ikkunan lukitus metallia, ja sitten se selkänoja
Aika helkutin hienoa,jos on ovipahvit säilyny ehjinä.👍👍👍.
Onko kuvia laittaa kateellisille?
Onko korissa fe numero laatta (FE******) tallella vasemmassa sisälokasuojassa ,sillä saa vähän hahmotettua minkä ikänen
Sattus varmaan johonkin kevät /alkukesä 1962 .austin vai morris
Morriksen Vanissa heinäkuun FE-luku on kyllä ainakin 40 000 pienempi. Tosin en tiedä onko juokseva numerointi henkilö/pakettiautoissa vai kummassakin eri ? Veikkaisin silti -62 valmistunut.
Muistin oman 62 austimen fe väärin se onkin vaan 368*** ja sen pitää olla valmistettu kesällä 62
  • 2 months later...
Posted (edited)
Heippa!
Tuli hommattua Austin Mini van -62 Jossa numero on FE332034, konepellin lukon vieressä laatta jossa EXP 00( ei saa selvää 3,5 tai 7)853, ei ole kyseistä  ennen tullut vastaan, onko tietoa mistä kysymys?
t.Matti
Edited by mini850
Piti tulla uutena
Englannista saa rekisteriotteen alustannumerolla tilattua paperin missä on valmistuspäivä ym kaikki muut tiedot. Millä varusteilla lähtenyt, minne ja minä päivänä.  Se laatta konepellin lukon vieressä on korin numero (ei sama kuin alustannumero)  ja sekin näkyy siinä paperissa
Kiitos tiedoista.
Mistä mahtaisi löytyä osoite, mistä tilata nuo auton tiedot , sieltä Englannista?
