Sjannis Kirjoitettu 8. Syyskuuta, 2009 Raportoi Jaa Kirjoitettu 8. Syyskuuta, 2009 Mikä on paras tapa irrottaa etu- ja takalasit Ministä, kun pitäisi vaihtaa kattoverhoilu ja sen reunat menevät tiivisteiden alle? Ihanko vaan ruuvarilla painelemalla? Ei väliä jos tiivisteet hajoaa kun on tarkoitus laittaa uudet. Entäs takaisin laitto? Jostain muistan nähneeni, että kun laittaa ensin tiivisteen ikkunaan, sitten narua tiivisteen uraan koko matkalta niin asennus sujuu helposti vetämällä narun kanssa tiivisteen huulen pellin päälle. Mistä muuten mahtaa saada Miniin ikkunoita? Takalasi on tosi naarmuinen ja muutenkin takalasin lämmitysraidat ovat turhat, koska ajelen vain kesäisin. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Purtsi Kirjoitettu 8. Syyskuuta, 2009 Raportoi Jaa Kirjoitettu 8. Syyskuuta, 2009 Ruuvarilla ei juuri kannata sitä lasia lähteä sieltä tiivisteen välistä nostamaan/painamaan ellei ole todella pehmeät tiivisteet. On sitä ennenkin saatu tuolla menetelmällä ikkunaan säröjä. Kun kerta tiivisteet menevät uusiksi, niin mattopuukolla vain siitä lasin ympäriltä tiiviste pois ja painat sisäpuolelta kädellä lasin ulos tiivisteestä tai mitä siitä on jäljellä. Tuo tuskin on virallinen tapa irroittaa ikkuna, mutta ainakin omalla kohdalla toimi :) Minitronista saa sitten niitä uusia laseja hankittua. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
minorv8 Kirjoitettu 9. Syyskuuta, 2009 Raportoi Jaa Kirjoitettu 9. Syyskuuta, 2009 Mä oon irrottanut kiilalistan tiivisteestä ja vetänyt mattopuukolla tiivisteen rikki. Lasin saa nostettua helposti tiivisteestä irti. Asennuksessa on kahta tapaa, ekaks tiiviste lasiin ja siitä pakettina koppaan kiinni. Jotkut laittaa ekaks tiivisteen koppaan ja survoo sitten lasin paikoilleen. Kiilalista viimeiseksi paikoilleen. Itse olen laittanut ekalla tavalla. Asennusta helpottaa huomattavasti kun kyllästää tiivisteen jollain sopivan liukkaalla tavaralla. Jos on pieniä kersoja niin vauvan talkki on aika passelia kamaa. Viimeksi käytin nestesaippuaa ja oli aivan saatanan liukas lasi ;D Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Henkka83 Kirjoitettu 23. Syyskuuta, 2009 Raportoi Jaa Kirjoitettu 23. Syyskuuta, 2009 Juuri Minin lasia en ole vaihtanut, mutta muissa autoissa todettu, että mainitsemassasi narutaktiikassa kannattaa käyttää sähköjohtoa. Se on tarpeeksi vahvaa eikä katkeile. Likuasteena kannattaa käyttää esim. ruokaöljyä, niin ei ainakaan kumi ota itseensä. Jotkun pesuaineet "syövyttävät" kumia. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Sjannis Kirjoitettu 28. Syyskuuta, 2009 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 28. Syyskuuta, 2009 Minitron ei enää myy laseja Miniin. :( Tietääkö joku mistä saa tai onkohan jollakin hyväkuntoista takalasia myynnissä ilman lämpölankoja? Onko kaikkien vuosimallien lasit samankokoiset? Tuulilasikin kiinnostaisi... Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Minimaalinen Kirjoitettu 28. Syyskuuta, 2009 Raportoi Jaa Kirjoitettu 28. Syyskuuta, 2009 Itse ostin tuulilasin muutama vuosi sitten Rengaslasista, Helsingistä. Luulen että tilasivat Pilkingtonilta. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Mini1380 Kirjoitettu 28. Syyskuuta, 2009 Raportoi Jaa Kirjoitettu 28. Syyskuuta, 2009 Minitron ei enää myy laseja Miniin. :(Tietääkö joku mistä saa tai onkohan jollakin hyväkuntoista takalasia myynnissä ilman lämpölankoja? Onko kaikkien vuosimallien lasit samankokoiset? Tuulilasikin kiinnostaisi... Veikkaisin et melkeen jokainen lasiliike saa tilattua tuollaista. MK2 eteenpäin kaikissa sama takalasi, tuulilasi aina samankokoinen. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Sjannis Kirjoitettu 28. Syyskuuta, 2009 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 28. Syyskuuta, 2009 Brittiosasta kyselin laseja: Kirkas tuulilasi, 130 euroa Tummennettu tuulilasi, 170 euroa Kirkas takalasi lämmitettävä, 150 euroa Tummennettu takalasi lämmitettävä, 220 euroa Ilman lämpölankoja olevia takalaseja ei heiltä ainakaan saa. Laseja tilanneet, kuulostaako hinnat kohtuullisilta? Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Minimaalinen Kirjoitettu 28. Syyskuuta, 2009 Raportoi Jaa Kirjoitettu 28. Syyskuuta, 2009 Jos en ihan väärin muista niin maksoin kirkkaasta tuulilasista 80 Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
minorv8 Kirjoitettu 28. Syyskuuta, 2009 Raportoi Jaa Kirjoitettu 28. Syyskuuta, 2009 Ostin Clubmaniin värillisen tuulilasin ja maksoi 130 euroa. Pidin silloin kalliina... Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Mini1380 Kirjoitettu 28. Syyskuuta, 2009 Raportoi Jaa Kirjoitettu 28. Syyskuuta, 2009 Maksoin joskus ammoisina aikoina kierroksesta tummia laseja 1500mk ,on hinnat hiukka pompsahtanut. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
koirankoppi Kirjoitettu 28. Syyskuuta, 2009 Raportoi Jaa Kirjoitettu 28. Syyskuuta, 2009 Käytettyä tuulilasia ei juuri kannata paikalleen kiskoa, jollei nyt ihan uudenveroinen ole. Vai onko ne nyt niin kivenalla? 5 vuotta sitten sai ihan Tamperelaiselta pieneltä lasifirmalta ilman tilauksia. Kirkas lasi tummalla yläreunalla maksoi muistaakseni 80 KOTIIN TUOTUNA ja PAIKALLEEN VEDETTYNÄ. Samaan hintaan vielä laittoi tiivistemassat jälkeenpäin kun vuoti vähän. Minulta pitäisi löytyä kierros tummia(pronssi) laseja MK 2 koriin. Joskus reilut 20v sitten viltteihin käärittynä, jollei sitten ole heitetty jotain romuja päälle? Voisko jollain olla tarvetta? Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
kemini Kirjoitettu 6. Lokakuuta, 2009 Raportoi Jaa Kirjoitettu 6. Lokakuuta, 2009 Viime heinäkuussa hain Jaakko-Tuotteelta Paneliasta Miniin sävytetyn tuulilasin. Maksoi 60. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
claymad Kirjoitettu 7. Lokakuuta, 2009 Raportoi Jaa Kirjoitettu 7. Lokakuuta, 2009 Laitoin yv.tä koirankopille noista laseista... eli kiinnostusta on! Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
