-03 r53 kunnostus/viritys
MattiH
Ahtimen kanssa suosittelen olemaan aika varovainen. Kyllähän sen tietysti saa aukastua mutta se on jo eriasia saako kasaan oikeilla välyksillä pelivarat on meinaan aika pienet. Ja muutenkin sinne varmaan riittää pelkkä öljyjen vaihto..
Jos ahdin menee harjoittelukappaleeksi, niin multa löytyy sitten toinen ;) Kun menin liian pikaisesti tilaamaan uuden, ei toki näin jälkeenpäin ole harmittanut. Tietääpä mitä autossa on kiinni...
Mulla oli ne vesipumpun vetorattaat kaput ja ne jo löytyi hyvät käytetyt. Öljyt pitäis jostain löytää niin saisi laitettua ahtimen kauppakuntoon...
Vähän aikaa sitten sain ahtimen korjaamolta, ja siihen vaihdettiin siis siellä kaikkia laakerit. Tuntui vähän jäykältä entiseen verrattuna, mutta kuittityönä teetetty niin kait sen uskaltaa laittaa paikalleen ja kokeilla. :D
Eilen niputettu melkein koko tekniikka. Nyt ei oo montaa osaa, mitkä ei olis käyny pöydällä ja tutkittu, ja konekin on uusi. Voi ajaa kerrankin ilman sitä kuuluisaaa kylmäärinkiä perseen alla. Öljynpaineanturia en saanut paikalleen, kun sopivaa haaroitinta anturille ei löytynyt, eikä suodattimenjalan seinämäpaksuus olis ehkä riittänyt kierteytykseen. Haaran voi toki lisätä myöhemminkin, aika hyvin siellä takana on tilaa temuta.
Nyt arvotaan loput sähköt paikalleen ja kokeillaan käyntiin. Täytyy melkein ottaa video todisteeksi, jos vielä tänä vkloppuna savut saa tuosta pihalle. :D
Yhtä 2-napaista liitintä ei saatu mihinkään kiinni, mutta lähti käyntiin kuitenkin, eikä tullu vikakoodeja. Voi toki olla joku peruutusvalonanturinjohtokin, täytyy penkoa lisää huomenna. Yhtä kaikki: hyvin toimii! :D Huomenna vielä arvotaan loput osat suunnilleen paikalleen. Onko muuten foorumilla ketään Jyväskylästä, joka omistaa r53 cooperin? Olis kiva nähdä, miten siellä on romut niputettuna pellin alla, niin vois vähän siistiä tai laitella omiakin ees sinne päin.
Kiitos khato! :) Täytyy soitella sulle kun saan auton ajoon, niin tuun ihmettelemään. Auto on pajalla karjaportilla keljossa, mut tänään on niin kiire ettei kerkee paljon johtoja niputtelemaan. :D
Tänään pääs jo koeajolle. Toimi kuin enkeli, ja toi valeon kytkinpaketti on aivan loistava. Kytkintuntuma on hyvä, ja poljin paljon kevyempi. Remontin aikana kunnostin myös varmuudeksi ohjaustehostajan, joka alkoi lopussa aiheuttaa ongelmia.
Aluksi tehostus hävisi kokonaan. Sen jälkeen tuli takaisin toimintaan, mutta tehostajan sähkömoottori huutaa koko ajan, kunnes akun ottaa irti. Huutaa siis vaikka virrat olisi avaimesta pois. Vähän aaltoilevasti, mutta koko ajan. Todennäköisesti joku kosketushäiriö, mutta ääntä lukuunottamatta toimii muuten normaalisti. Täytyy huomenna vielä katsoa liitännät, joskos olisi joku töpseli huonosti kiinni, tms. Onko muilla vastaavasta kokemusta?
Kytkimen ilmaus oli jännä, kun apusylinteri piti painaa pohjaan ilmauksen ajaksi. Aluksi ei meinannut millään ilmaantua, kunnes otin youtuben avuksi.
Valeo tuossa yllä näkyy lukevan. Varmaan tulee itsellekin semmoinen kun aika koittaa. Pitäs kai kestää tehoakin vähintään vakion verran.
Juurikin tuo, minkä Khato linkkas. Tosin ostin muistaakseni mister autolta. Oli siellä halvin.
Juuh, voiko vitutukseen taas kuolla. Kaikki muu toimii kuin unelma, mutta tehostin vittuilee vieläkin. Purin koko kääkäleen, putsasin läpeensä, asensin ja ilmasin. Toimi hetken kuin unelma, mutta enää ei herää ollenkaan. Eli minkäänlaista tehostusta ei ole. Käväisi hetken päällä, ja taas pimeni.
Voisiko vika olla muualla kuin tehostimessa? Luin jostain, että gen1 -malleissa ei ole relettä. En tiedä, onko tuossa. Ärsyttää. Miten se voi hetken toimia, ja taas pimentyä. Mitä te olette niille tehneet, että ootte saanu taas toimimaan?
En enää ikinä koske toimivaan osaan, vaan huoltaakseni sitä. Voi vittu.
http://www.mini2.com/forum/first-generation-faults-fixes/163712-power-steering-pump-diy-2.html
Tuossa linkissä, sivulla 2 on ohjeet miten tehostin puretaan atomeiksi. En ite purkanu ihan noin paljon, et olisin saanu piirejä esiin. En tajunnu, et ne hiilisillat pitää katkoa, enkä saanu sitä irti mitenkään järkevästi.
Täytyy viikonloppuna harrastaa vähän juottamista. :D
Joku jumalan käsi koskettanut tätä autoa sillä hetkellä, kun raha vaihto omistajaa ja mun nimi tuli luovariin. Eipä yllättäny, että purkaessa tehostimesta piirilevyt esiin, oli koko levy kyrvähtänyt. Ei auttanu paljon pesut, eikä 4-kerros piirilevyä lähdetä enää juottamalla fiksaamaan. Tittidii. Eiku uutta pumppua tilaukseen. :D
Lohdullista toki on se, etten ite huoltotoimenpiteilläni sitä rikkonut. Siellä oli vaan niin saatanasti sitä hiilipölyä, että oli vetänyt oikosulut. Harmi etten heti tajunnu purkaa levylle asti, mut toisaalta oli siellä hiilet ja roottorin ankkurikin niin loppu, ettei se olis enää talven yli kestänyt. Samaan syssyyn kaikki, jos vaikka hetken pääsis minillä ilman ongelmia.. :D Kun ajattelin hankkia käyttö-/harrasteauton, niin tämä valinta meni kyllä täysin nappiin..
Jos jollakin pyörii nurkissa paskana oleva tehostaja, eikä itseä kiinnosta sitä ropata, niin mulle saa tarjota. Voisin läpällä koittaa rakentaa kahdesta paskasta yhden toimivan vaikka hyllyyn, nyt kun tuli tehtyä siihen sopivat ulosvetäjät ja kaikki.
Melkosta tuuria... missäs hinnoissa uudet pumput liikkuu? Brittifoorumilla kaupattiin just käytettyä 185 punnalla...
Äläpä. No, ei voi kun nauraa. Loppupeleissä tällä rahalla olis ostanu aika hyvän JCW:n. Elämä on laiffii.
Pumppu oli 470e. Tilasin eilen interwebsistä. Laitoin kyllä kyselyä marmoritiskillekin, mut eipä oo vastannu vielä. Todennäköisesti tilaustavaraa sielläkin, ja maksaa luonnollisesti enemmän. Jos sitä ens viikolla pääsisi kurvailee huolettomasti.. *kop kop*
Tämä toimii nyt moitteettomasti! :))
Vaihdettuja osia:
-Kokonaan uusi moottori, joka sisälsi mm. uuden kampiakselin hihnapyörän. Eipähän tartte siitä stressata.
-Sytys kokonaisuudessaan
-Koko kytkin ja vauhtipyörä.
-Uusi ohjaustehostaja
-Ahdin täysin rempattu. Se kannattaa muuten avata, koska itsellä oli lähtenyt teflonit lavoista irti. Ne poistettiin samalla, niin eipähän mene imupuolelle ylläreitä.
-Kaikki nesteet ja suodattimet.
Olipahan remppa, mut kai se kannatti tehdä.
Jos nyt toimis hetken. :D Hyvin tuntuu vetävän uusi pannu, ja rempassa sai ahdinkin 15% pulleyn. Shifterin asennus ehkä vähän harmittaa, koska tuntuu olevan aika jäykät pykälät nyt. Toisaalta siihen tottuu nopeesti, kunhan ei murjois synkroja laatikosta. Se on vielä kuitenkin remppaamatta.. :D
Säädin vielä ikkunat oven alalaidasta ääriasentoon, niin nyt pysty tuomaan lukon vastakappaletta ulospäin, eikä ovia tarvii paiskata. Toivottavasti myös vedet pysyy poissa oven sisältä.
Sit kun lopettais köyhtymisen, niin vois katella coiloverit, ja ainaki rengassarjaa.
Kysymys:
Kummat vanteet?
17" orkkikset https://www.google.fi/search?q=r53+17%22+wheels&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMI6Mm7v_7_xwIVyJ5yCh14awl3&biw=1920&bih=969#imgrc=itzKjxvZQ3UZ_M%3A
vai
16" orkkikset? https://www.google.fi/search?q=r53+16%22+wheels&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMIot7h7P7_xwIVaP9yCh0DdgLK&biw=1920&bih=969#imgrc=VAsw1PkDb_LzLM%3A
Nää?
Sitten jos vaihdelaatikko porsii, niin faceliftin lyhyemmillä välityksillä oleva tilalle ;) Vaihdelootan kyl pitäs olla tässä vekottimessa se kestävin osa. Se ei tosin taida olla tässä tapauksessa kovin iso kehu. :D
Ja tietenkin 17" orkkikset, valkoisena... semmoset vapautus ens keväänä, kun taidan ajella noi päällä olevat nastagummit ensin loppuun. :)
