131 Kirjoitettu 27. Tammikuuta, 2012 Raportoi Jaa Kirjoitettu 27. Tammikuuta, 2012 Moro kaikille. Ostin eilen Italiasta tuodun -03 Coopperin. Ihan kiva peli ja varsinkin päältäpäin todella siisti. Mutta sisätilat kaipaavat fixiä. Saako ratin keskimerkkiä irtaallaan jostain, siitä on maalit tippuneet pois ja on aika kauhea. Realoemin mukaan koko airbag tulisi mukana enkä löytänyt ebaystäkään mitään. Toinen juttu on etupenkkien takaosien muovit, melkoisen naarmuiset, onko niihin uusia halvalla jossain? Sitten hopeiset somistemuovit sisällä, niissä on jokusia aika syviä naarmuja joista näkyy musta muovi, miten noita fixaisi? Pikku pensselillä maalia vai miten? Sitten tupakalla on poltettu reikä kangasverhoiluun. Onko tuohon jotain patenttipaikkaa olemassa? Pohdin että jos en keksi muuta niin mustaa sikaflexiä reikä täyteen niin ei niin pistäisi silmään. Kiitoksia vastauksista jo etukäteen. Marko Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Laza Kirjoitettu 30. Tammikuuta, 2012 Raportoi Jaa Kirjoitettu 30. Tammikuuta, 2012 Moro Nuo ovat ns. vakiojuttuja, valitettavasti. Noita muoviosia saa kyllä, myyntipalstallakin joku juuri kauppaili penkkejä jne, löytyisikö sieltä? Jotain osia saa myös täältä: http://www.newministuff.com/new/shop.ph ... cts&cat=11 Ja briteissä noita kauppoja on enemmänkin, ja tietenkin ebaysta saattaa jotain löytyä myös. Periaatteessa kai nuo ovipaneelit saisi hiottua ja maalattuakin, jos kunnollista haluaa. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
131 Kirjoitettu 30. Tammikuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 30. Tammikuuta, 2012 Tutustuin siihen ratin merkkiin ja sen Mini-tekstiosan saa pois, mutta se hopeinen kehä on maalattu kumiin... Pahus. Yritin maalatakkin, ja oli joku muukin yrittänyt mutta eihän siitä hyvä tule. Taidan tehdä testin ja teetän teipparilla leikkurilla sopivan kokoisen ympyrän ja yritän kuumailmapuhaltimella saada sen venymään muotoon. Pitää varmaan tehdä useita kun tuskin ekalla yrityksellä onnistuu.. Muutoin sisämuovit siistiytyivät jo pesulla todella paljon. Osa olikin jotain kengänpohjasta tulleita. Istuinverhoiluja löysin Ebaystä vaikka millaisia muttei tuollaisia mitkä tuossa on. Pitää etsiä Italian ebaystäkin jos se on joku niiden oma verhoilu. Lohkolämppärin laitoin ja oli yllättävän helppo. Meni about 20min. Startin suojapelti pois, sitten metrin jatkolla plommi lohkosta, sitten uusi Defa kiinni. Vaikeinta oli saada se poikittain kääntynyt plommi ulos, ettei lipsahda sisälle. Tosin startin suojapelti ei ole vielä paikoillaan, voipi olla melkoinen homma... Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
johnny Kirjoitettu 31. Tammikuuta, 2012 Raportoi Jaa Kirjoitettu 31. Tammikuuta, 2012 Tosin startin suojapelti ei ole vielä paikoillaan, voipi olla melkoinen homma... mäki muistelisin et ei ollut ihan.. helppo :p vaikka oli apurunko hammastankoinee pudotettu. tsemii ;) Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Mini1380 Kirjoitettu 1. Helmikuuta, 2012 Raportoi Jaa Kirjoitettu 1. Helmikuuta, 2012 Miksi se suojapelti täytyi ottaa pois?? Sunnuntaina asennettiin lohkari eikä otettu moista pois, samalla laitettiin sisätilanhaaroitussarjakin ko. vehkeeseen Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Khato Kirjoitettu 1. Helmikuuta, 2012 Raportoi Jaa Kirjoitettu 1. Helmikuuta, 2012 Omaan laittaessa mekaanikko otti sen pellin pois, koska ohjeissa luki niin. Silti se meni sit lopulta sisään auton alapuolelta... hieman näytti hankalalta säädöltä koko homma... Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
johnny Kirjoitettu 2. Helmikuuta, 2012 Raportoi Jaa Kirjoitettu 2. Helmikuuta, 2012 Miksi se suojapelti täytyi ottaa pois??Sunnuntaina asennettiin lohkari eikä otettu moista pois, samalla laitettiin sisätilanhaaroitussarjakin ko. vehkeeseen mihinköhän te sen sit oikein asensitte.. :D nooeivaa en mä tiiä kuuluuko se irroittaa ja mihin kohtaan se lämppäri tulee edes kiinni. mut on se silti pirullinen se suojahäkkyrä d: Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Mini1380 Kirjoitettu 3. Helmikuuta, 2012 Raportoi Jaa Kirjoitettu 3. Helmikuuta, 2012 mihinköhän te sen sit oikein asensitte.. :D nooeivaa en mä tiiä kuuluuko se irroittaa ja mihin kohtaan se lämppäri tulee edes kiinni. mut on se silti pirullinen se suojahäkkyrä d: Pakosarjan alle öljysuodattimenjalasta hiukan kuskinpuolelle päin ihan siihen mihin se kuuluu ;-) harvassa autossapa noi lohkarin paikat on mukavia. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
131 Kirjoitettu 13. Helmikuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 13. Helmikuuta, 2012 Otin sen pellin pois kun ylhäältäpäin oli selvästi parempi ruuvata kiinni se kiristettävä lämppäri. Altapäin löin plommin irti, ja yläpuolelta vastus kiinni. Semmoista pitää kysyä, että kun laitatte autoon virrat päälle (vai pitikö se laittaa käyntiinkin), niin tuo nopeusmittarin viisari tärisee n. 2-3s ja kuuluu jurina RRRRRRRRR hetken. Onko tuo oire vai ominaisuus? Mittaristo kyllä pelaa ihan ok. Marko Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
wilbon Kirjoitettu 14. Huhtikuuta, 2012 Raportoi Jaa Kirjoitettu 14. Huhtikuuta, 2012 oire Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
paspartuu Kirjoitettu 15. Huhtikuuta, 2012 Raportoi Jaa Kirjoitettu 15. Huhtikuuta, 2012 Semmoista pitää kysyä, että kun laitatte autoon virrat päälle (vai pitikö se laittaa käyntiinkin), niin tuo nopeusmittarin viisari tärisee n. 2-3s ja kuuluu jurina RRRRRRRRR hetken. Onko tuo oire vai ominaisuus? Mittaristo kyllä pelaa ihan ok. Mun edellinen 03 Cooper teki samaa ja liikeessä totesivat sen olevan ominaisuus... Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Khato Kirjoitettu 15. Huhtikuuta, 2012 Raportoi Jaa Kirjoitettu 15. Huhtikuuta, 2012 Eipä ole ennen tuollaista oiretta tullut itselle vastaan missään Minissä, jota olen ajanut, joten ei se mikään ominaisuuskaan voi olla. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
mini one Kirjoitettu 15. Huhtikuuta, 2012 Raportoi Jaa Kirjoitettu 15. Huhtikuuta, 2012 Kyllä pärisee täälläkin. ;) Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
scooper Kirjoitettu 17. Huhtikuuta, 2012 Raportoi Jaa Kirjoitettu 17. Huhtikuuta, 2012 Ominaisuus Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Jarge Kirjoitettu 2. Joulukuuta, 2014 Raportoi Jaa Kirjoitettu 2. Joulukuuta, 2014 Mun edellinen 03 Cooper teki samaa ja liikeessä totesivat sen olevan ominaisuus... Ostamassani -03 Cooper S:ssä oli tämmöistä myös jota ihmettelin. Sitten kuukauden päästä autosta meni akku äkkiarvaamatta ja varoittamatta pimeäksi. Uuden akun vaihdon jälkeen ei ole kertaakaan pärähtäneet viisarit enää... Eli jotenkin liittyi vanhaan akkuun? Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
