131's Achievements
  1. Viime keväänä uutena ostettu vannesarja. Erittäin siisti ja hyväkuntoinen setti. ET merkinnät ovat hieman epäselvät, lukee sekä et40 että et42, en osaa varmaksi sanoa kumpi on oikea. Kuvassa renkaatkin, mutta renkaat jäävät omaan käyttöön. Malli on ilmeisesti Indiana, en ole siitä kuitenkaan 100% varma koska vanteet tulivat minulle vaihtokaupassa. Eivät ole olleet Minissä, soviterengas ilmeisimmin väärän kokoinen, on 56,6mm mutta vaihdettavissa. 120€ lisähintaan mukaan 205/55-16 kesärenkaat joissa 5-6mm pintaa, merkki pakeni mielestä, olikohan Hankook tms. oikea rengasmerkki. Kuvia http://www.vannehaku.fi/31377/arw-in...umiinivanteet/# Voin lähettää matkahuollon kautta. Otan vaihdossa 195/60-15 nastarenkaita tms. kokoja. Vaihdan päikseen siisteihin ja hyvännäköisiin Minin 15" aluvanteisiin. marko1vaisanen(atatat)gmail.com tai 0400 945 771
  2. 131
    Cooper -03 fixausta
    Otin sen pellin pois kun ylhäältäpäin oli selvästi parempi ruuvata kiinni se kiristettävä lämppäri. Altapäin löin plommin irti, ja yläpuolelta vastus kiinni. Semmoista pitää kysyä, että kun laitatte autoon virrat päälle (vai pitikö se laittaa käyntiinkin), niin tuo nopeusmittarin viisari tärisee n. 2-3s ja kuuluu jurina RRRRRRRRR hetken. Onko tuo oire vai ominaisuus? Mittaristo kyllä pelaa ihan ok. Marko
  3. Tarve olisi 175/65-15 edullisille mutta kohtuukuntoisille nastarenkaille. Ehkä 185/65-15 voisi mennä myös. Kesäksi tarviin kohtuullisen sarjan 195/55-16, tai kaksi 195/50-16 renkaita. Ehkä joku 205/55-16 voisi sopia vielä pyörimään. Talvikumeissa saisi olla +7mm kumia, kesäkumeissa +6mm kumia. Noin about. Tarjoukset mieluiten emailiin marko1vaisanen(atat)gmail.com tai 0400945771 tai privaakin luen ajoittain. Riippuen diilistä voin antaa vaihdossa ok kuntoiset (about 6mm ja mittaan tarkemmin jos tarve) Toyo kitkat 175/65-15, sekä kaksi 195/50-16 hyvää olikohan Hankookkia. En ole kiinnostunut vannepaketeista, paitsi jos ovat todella edulliset.
  4. Samoin, tilasin äsken Saksasta neliosaisen sarjan 49€ + 21€ rahtia.
  5. 131
    Cooper -03 fixausta
    Tutustuin siihen ratin merkkiin ja sen Mini-tekstiosan saa pois, mutta se hopeinen kehä on maalattu kumiin... Pahus. Yritin maalatakkin, ja oli joku muukin yrittänyt mutta eihän siitä hyvä tule. Taidan tehdä testin ja teetän teipparilla leikkurilla sopivan kokoisen ympyrän ja yritän kuumailmapuhaltimella saada sen venymään muotoon. Pitää varmaan tehdä useita kun tuskin ekalla yrityksellä onnistuu.. Muutoin sisämuovit siistiytyivät jo pesulla todella paljon. Osa olikin jotain kengänpohjasta tulleita. Istuinverhoiluja löysin Ebaystä vaikka millaisia muttei tuollaisia mitkä tuossa on. Pitää etsiä Italian ebaystäkin jos se on joku niiden oma verhoilu. Lohkolämppärin laitoin ja oli yllättävän helppo. Meni about 20min. Startin suojapelti pois, sitten metrin jatkolla plommi lohkosta, sitten uusi Defa kiinni. Vaikeinta oli saada se poikittain kääntynyt plommi ulos, ettei lipsahda sisälle. Tosin startin suojapelti ei ole vielä paikoillaan, voipi olla melkoinen homma...
  6. 131
    Cooper -03 fixausta
    Moro kaikille. Ostin eilen Italiasta tuodun -03 Coopperin. Ihan kiva peli ja varsinkin päältäpäin todella siisti. Mutta sisätilat kaipaavat fixiä. Saako ratin keskimerkkiä irtaallaan jostain, siitä on maalit tippuneet pois ja on aika kauhea. Realoemin mukaan koko airbag tulisi mukana enkä löytänyt ebaystäkään mitään. Toinen juttu on etupenkkien takaosien muovit, melkoisen naarmuiset, onko niihin uusia halvalla jossain? Sitten hopeiset somistemuovit sisällä, niissä on jokusia aika syviä naarmuja joista näkyy musta muovi, miten noita fixaisi? Pikku pensselillä maalia vai miten? Sitten tupakalla on poltettu reikä kangasverhoiluun. Onko tuohon jotain patenttipaikkaa olemassa? Pohdin että jos en keksi muuta niin mustaa sikaflexiä reikä täyteen niin ei niin pistäisi silmään. Kiitoksia vastauksista jo etukäteen. Marko
