Temezki Posted December 1, 2010 Report Posted December 1, 2010 Eli nyt kun tarvis tota koppaa alkaa hitsailemaan kun on omat koneet ja kaasut hommattu niin kattelin tossa noita peltiosia mitä suomessa ja maailmalla on tarjolla...heräsi kysymys että noita ulompia helmapeltejä on montaa erilaista ni mistä tiedän mikä sopii omaan koppaan? Sama juttu tossa "puoli lattiaa" pellin palassa ku tuntuu olevan minisportillakin vaan -76 ---> ni miten ne poikkeaa Mk2 korista? Mun auto on Mk2 1000 vm.69 Olisin enemmän kuin kiitollinen vastauksista :)
Mini1380 Posted December 2, 2010 Report Posted December 2, 2010 Kannattaa sit ostaa noiden: http://www.bmh-ltd.com/ peltejä, ellet löydä orkkiksia. Sopivuus lähimpänä originaalia. Noita saa Suomalaisiltakin tavarantoimittajilta.
Temezki Posted December 2, 2010 Author Report Posted December 2, 2010 Mites noi uudempien lattiapaneelit poikkeaa -69 Mk2 kopasta ku ei tunnu oikeen missään olevan lattiaa -69 malliin!?!?!? muutenkin kaikki pellit -70---> tai -76---> WTF?
Temezki Posted December 12, 2010 Author Report Posted December 12, 2010 Edelleen olis tieto tervetullutta lattiapaneelien osalta kuten myöskin helmojen!?!? :) Eikö kellään ole tietoa?
tgamini Posted December 13, 2010 Report Posted December 13, 2010 Minimania ainakin näyttää antavan 59-90 Mineille samat pellit. http://www.minimania.com/home.cfm# Käy ite kattomassa mitä peltejä tarviit ja mitä tuolla sanotaan. Varmaan törmätään tässä kysymyksessä taaaaas tuohon että ei vastaa täysin alkuperäistä jne. mut ite rakennat autosi ja päätät miten pitkälle olet valmis menemään. Entisöitkö vai teetkö auton itsellesi mieleiseksi? Aattelin nyt yrittää auttaa että pääset eteenpäin projektissasi mutta joku joka on laitellut noita vanhempia minejä nii vois varmistaa et onko noissa jotain hälyttäävää eroa muuten jos ei entisöi. Helmat on muistaakseni jossakin mallissa kun tilaa niin umpinaiset eli vesireiät on ummessa pitäs tehdä ne sitten. Kattele noita projekti kuvia mitä muut on tehnyt niin voi auttaa. Vieläkö saa suomessa valmistettuja minin pelti osia jostain? Noin 15 vuotta sitten sai tai sitten myyjä kusetti minua silloin.
koirankoppi Posted December 13, 2010 Report Posted December 13, 2010 Lattioissa ei ole 60 ja 70 luvun Mineissä mitään ratkaisevan suurta eroa. Vesireijät oli helmoissa pienemmät 60-luvulla muuten helma samanlainen tai ainakin ihan käypänen. En muista missä vaiheessa vesireijät isoni? Oliko jo Mk2:ssa. Tarvikepelleissä on aina ollut eroja. Jyväskylässä asustaa mies, joka teki Tarkalleen oikeanlaisia sisä ja ulkohelmoja, sekä lattioita. Teki muistaakseni työkalut ja jigit ihan kokonaiseen Mk1/2 Minin lattiaankin takakonttia myöten! Ja ainakin 1 kappale sellaista osaa oli joskus näytillä jossain kokoontumisessa.. J. Luhtasaari välitti niitä osia. Oli muuten kunnon pellistä tehtyjä! Ja sopi paikalleen "heittämällä" Mies ja välineet on varmasti olemassa. mutta liekö tekohaluja?
tgamini Posted December 13, 2010 Report Posted December 13, 2010 Just noita tarkoitin Joukolta ne aikoinaan ostin pelti oli paksua ja muutenkin asialliset pellit. Oli muuten halvat vielä markka aikaan. Helmat 90mk (15€) ja takapelti 110mk noinkos se markka sillon lyhennettiin mk tuntuu kummalle kun rakasta markkaa ei enää ole, tässä yhteydessä sen arvon taas muistaa. Tein muuten aikoinaan Suomen markan muistomerkin kun se juhlallisesti haudattiin ja lehdistöä oli jopa Ruotsistakin. ;) Voi niitä aikoja.... :'(
inno75 Posted December 13, 2010 Report Posted December 13, 2010 Kesällä (kesäkokouksessa) ainakin ko miehellä oli "haluja" tehdä peltejä. Tosin silloin oli kyse koko Minin pohjista (Vaniin). Numeroa ei mullakaan ole antaa. TS
meerha Posted December 13, 2010 Report Posted December 13, 2010 Lattioissa taisi olla hieman eroja etujalkatilojen kaukaloissa eli Mk 1 ja Mk 2 ovat aika umpinaisia eli mitään ylimääräisiä kumitulppia niissä ei ole. Mk 3:ssa on joitakin kumitulpattuja reikiä ja joskus -73 tai -74 muuttui etulattian vaihdetunneli hieman kantikkaampaan muotoon kun vaihteensiirto hieman uudistui. Helmapellit ovat likimain samat uudemmissakin Mineissä, erona ovat lähinnä nuo aiemmin mainitut vesireiät verrattuna vanhoihin. En tosin itsekään ole koskaan tullut katsoneeksi oliko Mk2 jo leveillä vesireillä vai ei. Kerran olen ostanut ne leveät helmapellit ja nekin loppujen lopuksi kavensin orkkisleveyteen. Kannattaa tosiaan katsella etukäteen osakuvien kanssa mitä oikein tarttee. Itsehän se kuitenkin lopulta täytyy päättää mihin rahansa työntää. Mini Sparesin ja Mini Sportin sivuiltakin näkee aika paljon mitä peltejä on ylipäätään tarjolla.
Temezki Posted December 13, 2010 Author Report Posted December 13, 2010 Iso kiitos kaikille vastanneille...Olen tosiaan tekemässä autoa ihan itselle mieleisekseni ja yleensä se on aika poikkeavaa muiden (keep it original miehet) näkemyksistä ;D Olishan se kiva lätkiä valmiit "sopivat" pellit pohjaan mut taidan ihan mielenkiinnosta ottaa ite toin pohjan haltuun, oppia ikä kaikki vai miten se nyt oli. Ei muuta kun peltejä tilailemaan ja sitte talliin vetää pellit kii :D
club75 Posted December 13, 2010 Report Posted December 13, 2010 Ei muuta kun peltejä tilailemaan ja sitte talliin vetää pellit kii :D juuri näin "keep it simple" ;D
