tailke
  1. tailke
    Austin Mini 1970
    Hieno homma! Lienee lievien harjakaisten paikka?
  2. tailke
    Kytkin vaivaa?
    Täällä on kirjoiteltu aiemmin huonosti toimivasta kytkimestä: MINI-yleinen / Projektit / Re: -69 ja -71 minien kotisivut 31.10.2009, 11:14:20 katso jos auttaisi ongelmassasi
  3. Epäilen, että kuvassa näkyvä punaruskea aine aiheuttaa jumittamista. Valkoinen nailon (?) ohjuri on vaan tiukassa = käytä voimaa, mutta varovasti. Kyllä sylinterissä on kunnon huulitiivisteet eikä O-renkaita.
  4. tailke
    Kuvien laitto
    Napauta tätä kuvaketta ja kirjoita kuvan sijainti hakasulkujen väliin esim. näin
  5. tailke
    Tuulilasin asennus
    Tällaisen tekee vaikka itse:
  6. tailke
    1000-->1100
    Juuri näin sössitään suhteet katsastusviranomaisiin!!
  7. tailke
    Mini 69, Käy!
    Alkuperäinen kiinnitys POP-niiteillä. HUOM! Viikset ovat oikealla ja vasemmalla erilaiset eli kokeile sopivuutta.
  8. tailke
    jarrupalat
    Sohastaas vähän muurahaispesää = pahat kielet ovat kertoneet, että hyväkuntoiset rumpujarrut on paremmat kuin 997:n levyjarrut. Mene ja tiedä. ps. Minipartin osiin on mielestäni turha enään kaihoilla
  9. tailke
    Pissapoika vm. -71
    Näin pönttö on sijoitettu MK II koppaan ja myös ainakin alkupään MK III konetilaan Kuva on Niinisalossa näytillä (myynnissä) muutama vuosi sitten olleesta autosta, ei tullut kauppoja
  10. tailke
    jarrupalat
    Jos jarrut ovat kuvan mukaiset, palat no 43 pitäis löytyä "varastosta". Etsimään ehdin/pääsen pääsiäisenä ellei ole jo liian myöhäistä.
  11. tailke
    Pissapoika vm. -71
    Tässä olis tällainen pliis kuva, käsipumppu ja pyöreä säiliö. D-muotoinen säiliö GWW916 on vaihtoehtona myös käsikäyttöisen pumpun kanssa.
  12. tailke
    Mukava videon pätkä.
    Video on osa DVD:ltä Ultimate Mini Performance vai onko?
  13. tailke
    Austin Mini 1970
    Onhan totta, että vastus vastustaa vedenkiertoa mutten usko sen aiheuttavan lämpöongelmia, jotka johtuvat varmaan ihan muista "vioista". Pikkulohko moottoreissa lämmitin on ollut yleensä lohkon etupuolella keskimmäisessä reiässä ja isolohkoisissa lohkon päässä, jossa on kaksi pakkasproppua. Itse en taivuttelisi vastuselementtiä!! Tuskin maltat/tarkenet ajella minillä talvella = lämmitin on turhake
  14. tailke
    Austin Mini 1970
    Laita nyt ensihätään pakkasroput paikoilleen, etsitään paremmalla kelillä sopiva lämppäri ja johto "kylmäsäilöstä".
  15. tailke
    Austin Mini 1970
    Ei se takapää varmaan säädettäviä osia kaipaa plagioi vaan Sparesin CK17 ja niillä auraus paikalleen. Pyörän kulmista varmaan keskusteltiinkin jo kelkan korjauksen yhteydessä. Kotikonstein Minin alustan kulmat säätää ihan kohdalleen. Miten on saako naapurin laaserit kiinni 10":n pyörään?
  16. tailke
    Austin Mini 1970
    Kuvat puuttui, tässä niitä: jarru kytkin lämppäri
  17. tailke
    Austin Mini 1970
    Jarrupääsylinterin alle 21A2048 Washer-sealing master cylinder Kytkinpoljinsylinterin alle 31G279 Washer -sealing Käsittääkseni tiivisteiden kuuluu olla samaa materiaalia kuin saranoiden "aluspahvit" kuten Timppa mainitsi. 31G279 käy myös Janin automaattiin sokeen lätkän alle, kun ei oo sitä kytkinpoljinta. Lämppärin letkujen läpivientiin Sparescenter tarjoaa Janin esittämää NAM 9197 tiivistettä, joka ei mielestäni hoida asiaa kunnolla eli ei tiivistä letkujen läpivientiä. Alkuperäinen tiivisteen varaosanumero on ALA6598, jonka Spares kääntää NAM9197. Ehdotus: Tiiviste pitää tehdä itse esim. mopon tai moottoripyörän sisärenkaasta. Pitää olla kuitenkin asennuksessa tarkkana, että moottorintuki hoitaa hommansa paksun tiivisteen asentamisen jälkeen. Tietolähteenä käytetty mm. varaosakirjaa AKD5146 10/69 ja Sparesin nettisivua Kaksipiirijarrusylinterin alla on 31A840 vaikkei sitä kysyttykään.
  18. tailke
    kytkin jumissa
    Pari selventävää kuvaa vianhakuun Jos akseli 6 (tai poljinsylinteri) on jumissa poljinsylinterin lähdöstä ei tule nestettä poljinta painettaessa -- voi testata kaverin kanssa. VARO nesteen joutumista maalipinnalle! Jos akseli 32 on jumissa kytkinvarsi 37 ei liiku kun sitä vetää "ojaan päin". (Tappi 38 jumiutuu yleensä alumiinikoteloon ja hankaloittaa remonttia.) Jos edellisissä kokeissa liikettä löytyy työsylinteri 53 on jumissa. Epäilen itse viimeistä vikaa.
  19. tailke
    kampiakselin pultin koko
    1.5/16", 1/2" drive AF socket for use on the crankshaft bolt and camshaft nut when changing timing cover oilseal or timing gears, steering wheel and disc brake hub nuts. Pultin koko on ½" ja kantaan sopii 1 5/16" hylsy. Pultin koko selviää sparesin sivulta ja hylsyn koko toivottavasti ylläolevasta.
  20. tailke
    Nopeusmittari
    Idefix lue sivusta 10 alkaen ja katso löytyykö mittarisi alareunasta pieniä numeroita joihin tekstissä viitataan. Kalibrointi voi näillä tiedoilla vaikka onnistua. Itsellä ei juuri nyt riitä mielenkiintoa empiirisiin kokeisiin vaikka hienoa olisi hallita myös tämä homma. Mittari on kuitenkin ihmisen tekemä.
  21. tailke
    http://www.minispares.com/Product.aspx? ... 0EARLY,B... Miksi nuoriso ei viitsi itse ottaa selvää?? ?? ?? kysyn vaan
  22. tailke
    Nopeusmittari
    http://triumph.daveola.com/NOTES/Speedo_Repair.pdf Pyörrevirtaperiaatteella toimiva veto on mennyt kiinteäksi. Katso sivua 5 . Magneetin ja alumiinikupin välissä roskia tai laakerointi väljistynyt = pura ja kokoa mittari tai hanki "uusi".
  23. tailke
    Helmat.
    Osta uudet; pokkaamalla ei tule oikean malliset = helmat on kaarevat
  24. tailke
    avo-nysä-mini-projekti
    Jos lähtökohtana on todella 997 kone, unohda sen osien käyttäminen 1275 rakentamiseen ja hanki 1275 kokonaisuus. 997 poistui tuotannosta tammikuussa 1964 joten osat ovat pikkaisen iäkkäitä eivätkä ole yhteensopivia "isolohko" moottoriin edes vaihdelaatikon osalta. Jos taas koneesi on 998 eli tonninen-kone, 60-luvun lopulta tai uudempi käy myös vaihdelaatikko pienellä varauksella (kampikoneiston vapaa pyöriminen varmistettava). 12G1053 primary gear eli ensiovedon kampiakselilla oleva "holkki" pitää ottaa 1275 kuutioisesta. Muiden osien pitäisi sopia. A+ moottorit ja v-laatikot ovat sitten taas eri juttu.
  25. Yleensä kumit 12 ja 38 (tai ainakin 12) ovat öljyn takia pehminneet eli hyviä käytettyjä tuskin löytyy. Kuppin 23 pitää olla myös hyväkuntoinen. Nailonrengas 25 kannattaa sorvata tai sorvauttaa. Malli varmaan löytyis tallista.
