tailke
  1. 1976 tuli myös "joustava" etukelkan kiinnitys jolloin kumikiinnityksiä perusteltiin lähinnä melun vähentämisellä. Vaikutus ajokäyttäytymiseen ei ehkä ole positiivinen, koska moni on korvannut jousto-osat kovilla kiinnikkeillä. Isoreikäinen kiinnike on varaosakirjan mukaan kelkan etupäässä. Osien määrä pienentynyt kahdella ja vastikkeeksi on tullut pari uutta varaosanimikettä.
  2. tailke
    Hi-lot asennus?
    Matias katsoisit Purtsin antaman linkin http://www.theminiforum.co.uk/forums/in ... opic=10239 kuvat niin näet millainen työkalu on. Kätinen mies tekee sen tuossa tuokiossa. Jampalle: kierteet kumipalloissa ovat ½" UNF tai M14 2mm nousulla. Lähde www.minimania.com Takapalloja on myös sokeita eli ilman mutteria. Mikä on kallista?? Jos harrastukseen ei mene kaikki rahat harrastaa väärää lajia!!
  3. Minilite magnesium vanteita 70-luvulta,kuvia mallivanteesta: http://www.tapsa.kopteri.net/images/minilite/vanne1.jpg http://www.tapsa.kopteri.net/images/minilite/vanne2.jpg http://www.tapsa.kopteri.net/images/minilite/vanne3.jpg
  4. tailke
    Minin sisärenkaat
    Taitaa myös jäärata/rallirenkaat vaatia sisäkumit??? 60-luvun Miniliteihin ei tubeless-venttiilit edes sovi, joten niissä on pakko käyttää sisäkumeja.
  5. tailke
    Perän laakerit
    Minisparesin sivuilta AHU1856 laakereista: Description Two of these main diff carrying bearings are required in the gearbox and this new steel caged type fits either way round--The 3/4" width outer track type had a side marked "thrust side" which must face away from the gearbox. These usually shim up at 4 thou pre load as opposed to the very early non thrust type bearings which were 1-2 thou
  6. Täällä olis uudet 020 ylikoko männät 850 koneeseen. Alkuperäistä BLMC laatua. Kuvia emaililla. 100 + lähetyskulut. 044-5135018
  7. Mielenkiintoinen keskustelu! Omistan vain nopeahkon hyvillä ajo-ominaisuuksilla varustetun kaasari Minin, mutta uskon ymmärtäväni auttavasti myös nopeita ruiskupelejä vapaastihengittävinä ja ahdettuina; pakokaasuilla tai remmillä. Enkä ole aikeissa ostaa ruiskuminiä. korjaappa minizz "tapahtumia yms"-linkki, ei oikein toimi vai onko vika kaasaritietokoneessani
  8. Käy ihmeessä imuroimassa itsellesi varaosakirja täältä: http://www.minimania.com/Downloads.cfm helpottaa huomattavasti minin rakenteen opiskelua. Eikä koirankopin suosittelema korjaamokäsikirjakaan varmaan turha ostos ole. Sitä tarvii joskus jopa pitempäänkin Miniä harrastanut, kun on esim. jokin välys tai momentti hukassa.
  9. Miten hoituu katsastus? Eikö 93-mallinen Mini ole vähäpäästöinen?
  10. tailke
    sähköinen vesipumppu
    Jouduin paneutumaan sähköisen vesipumpun lisäämiseen/mekaanisen poistamiseen jokin aika sitten ja linkit jäi talteen: http://www.meziere.com/index.php http://www.racerpartswholesale.com/elecpump.htm http://www.laneautomotive.com/newproducts.php http://www.csr-performance.com/Merchant ... y_Code=WP1 viimeisestä linkistä löytyy aika mielenkiintoisa billet-pumppuja terv tk
  11. tailke
    Koneen kasauksesta ??
    Kokeile näillä! Lähde Haynes 646: runkolaakeri 85Nm kiertokanki 68Nm hihnapyörä 102Nm vauhtipyörä 152Nm kansi 68Nm keinuvipu 32Nm siis pikkupultit Täältä näkyy, että nokka-akselin tukilevyn reikä on noin klo 8 kohdalla. Ei kaiketi sovi kuin yhteen asentoon,laakerimetalli akseliin päin. http://www3.telus.net/DonsMiniSite/Mini ... Notes.html Männänrenkaat näin: http://www.msi-motor-service.com/ks/en/ ... einbau.asp kahdella puristusrenkaalla olevaa ohjetta ei heti löytynyt
