Igor
Käyttäjän Igor kaikki viestit
  1. Igor
    Ratailua
    Pistetääs tänne vähän ratailukokemuksia jakoon... Kävin lauantaina ulkoiluttamassa MINIä ensimmäistä kertaa radalla. Alastarossa oli melkoisesti ruuhkaa, yhden kierroksen sain ajettua niin ettei tullut kilpureita ohi vasemmalta ja oikealta... Jarruissa oli vakiopalat, joista alkoi pito loppumaan jo yhden nopean kierroksen jälkeen... piti ajaa joka toinen kierros jäähdytellen. Mutta hauskaa oli, kuten radalla tapaa yleensä olla. :D Pääasiallisesti rataa tulee kierrettyä endurance-luokan kisoissa, tiimin uusi kilpuri päässee tositoimiin ens kuun lopulla: https://www.facebook.com/TrelletEnduranceTeam.
  2. Igor
    M: JCW spoileri
    Myyty.
  3. Igor
    Rengaskoko
    http://www.miata.net/garage/tirecalc.html: Specification Sidewall Radius Diameter Circumference Revs/km Difference 195/55-16 107mm 310mm 621mm 1951mm 513 0.0% 195/60-16 117mm 320mm 640mm 2012mm 497 3.1% Tulee siis 10mm lähemmäksi lokasuojia. Jos autoa ei ole madallettu tonttiin asti, niin pitäs kyllä mahtua helposti.
  4. Nyt olis tarjolla alkuperäinen John Cooper Works -siipi. Irroitettu R53:sta, eli käy myös R50:een. Irroitettaessa tuli pari pientä koloa tuohon kiinnityspinnan etureunaan, ko. vammat näkyvät kuvissa. Muuten kuin uusi. Löytyy Tampereelta. Lähetyskin onnistuu, mutta ostajan vastuulla. Tarjouksia otetaan vastaan...
  5. Igor
    Autoslalom 2011
    Tervetullut muutos, ehtii saamaan kesärenkaat alle. :)
  6. Igor
    Dynopäivä 2013
    Ehdin jo innostua, mutta eipä mahdu meikäläisen kalenteriin... ehkä sit ens vuonna. :)
  7. Nämä ompi myyty.
  8. Hp. 150€
  9. Igor
    Vanteet MINIin
    Edellinen postaus täyttää kohta pari vuotta, joten nostetaas tää ylös... ;D Tämmöset saapui alkuviikosta: Rota Subzero 17x7.5 ET45, painoa 7,6kg. Olisin ottanut ennemmin valkoisena, mutta saatavuus oli nolla. Täytyy vähän zoomailla miltä noi näyttää auton alla ton värisenä, ja maalata sit jos ei miellytä...
  10. 2kpl Michelin Primacy HP ja 2kpl Dunlop SP Sport. Dunlopeissa reilusti pintaa, Michelineissä vähemmän. http://www.nettivaraosa.com/renkaat/1506425 Renkaat löytyy Tampereelta / o4o 727 92oo Hp. 200€
  11. Igor
    kiikkukahvat
    Ok, kiitos selvennyksestä. :)
  12. Igor
    kiikkukahvat
    Nyt on kyllä pakko kysyä että mitkä on kiikkumalliset kahvat? :o
  13. Igor
    Vaihteiston ääni
    Eikös coopperissa ja ässässä oo ihan eri lootat? Toki voihan se siirtäjä silti olla yhtä heikko molemmissa...
  14. Tosta peruutustutkasta vielä sen verran, että sillä vaikuttas olevan ihan omat piipperit jossain C-pilarien tietämillä. Ainakaan ne äänet ei tule takakaiuttimien kautta. Tai sitten tässä faceliftissä on erilainen systeemi.
  15. Igor
    Angel Eyes Mini
    Löytyskö kuvia?
  16. Mä vaihdoin just pari viikkoa sitten Boost CD:n tilalle Pioneerin soittimen. Mulla on tossa rattinapit, navi ja peruutustutka... rattinapeille, antennille ja naville hommasin adapterit, mutta peruutustutkalle ei tullut edes mieleen hommata. Hyvin se tutka sieltä kuitenkin edelleen piippailee. Rattinappi- ja naviadapterin tilasin briteistä newministuff.comista. Naviadapteri ei toiminut ihan 100%, vaan navi huutaa aivan täysillä. Nyt sieltä on tulossa uusi versio tilalle, jossa pitäs olla toimiva volumesäätö. Antenniadapterin ja soittimen kehyksen löysin eBaystä, mutta eipä ne paljon kalliimmaksi olis tullu tuolta newministuffistakaan. Radion kuuluvuus tosin huononi Boost-soittimeen verrattuna. Täytyy vielä testata Boostin kanssa että onko ongelma tosiaan soittimesta kiinni. Jos sulla ei ole rattinappeja eikä navia, niin riittää pelkkä ISO-adapteri piuhoille, soittimen kehys itse soittimelle ja antenniadapteri. ISO-adapteri pitää olla nimenomaan Boost->aftermarket. Perusmallin soittimessa on erilainen liitin. Soittimen irrottaminen on just niin simppeliä kuin tossa videolla. Sitten vaan adapterit kiinni (niitä ei voi laittaa väärin), ja uusi mankka kehyksineen kiinni. Ei tuossa mitään ihmeellistä ole. Paitti jos tarttee työntää sinne kojelaudan sisään tämmönen määrä piuhaa ja adapteria, niin voi joutua pari ärräpäätä päästämään: Toi mun mankka on Pioneer DEH-8400BT. Löytyy pari USB:tä, SD-korttipaikka, AUX-liitäntä 3.5mm plugilla ja Bluetooth. Eiköhän noilla liitännöillä hetken pärjää. ;) Toisen USB:n vedin iPhone-tellinkiin, ja toinen pitäs vielä pujotella hanskalokeroon. Värit sai melko hyvin kohdilleen.
  17. Igor
    minin vakuutusmaksut
    70% bonuksilla liikenne ja kasko hiukan alle 600€/vuosi Fenniasta... ;D
  18. Igor
    Mini talviautona
    Hyvältä talviautoltahan tämä R53 vaikuttaa. :) Lämpesi hienosti -20 asteen pakkasillakin ihan ilmastoinnin automaattiasetuksella. Lasien ja kahvojen jäätymisen kanssa ei ole tarvinnut tapella, mutta lämmin hallipaikka lienee tässä se ratkaiseva tekijä. Takalasi on kyllä koko ajan ummessa joko kurasta tai lumesta, mutta onhan tuossa isot sivupeilit ja peruutustutka... :P Kärry etenee LSD:n kanssa hienosti, mutta DSC:n joutuu kytkemään pois jos haluaa vähänkin reippaammin kiihdyttää liukkaalla. Menee kyllä juuri sinne minne sen haluaakin menevän, ohjautuu aika näppärästi kaasulla :) Isommat jää- ja lumipaakut välillä kolisee pohjaan, ja noilla huonosti auratuilla keskustan pikkukaduilla meno on melko pomppuista, mutta eipä tätä mukavuuden takia tullut hommattuakaan. ;)
  19. Igor
    Leimalle !
    Kallista on mutta tuoppa jenkkimalli, kun joudut vielä tuvilaput ostamaan, 600€ kpl nimimerkillä kokemusta on... Ja kaikki muu jenkki vs euro paska siihen kylkiäisenä.. :o No juu... mun edellinen brittikärry oli tuotu jenkeistä muuttoautona, oli päässy aika vähällä säätämisellä. Vilkut etulokasuojiin ja se oli siinä. Kumma miten ns. laittomasta tulee laillinen riippuen siitä miten auton tuo maahan. Siihen olis saanu laittaa vaikka jälkiasennus-xenonit ilman pesureita ja korkeudensäätöä... Ketjun aiheeseen liittyen tein eilen kaksi reissua konttorille. Ensin vein vaatimustenmukaisuustodistuksen, ja sitten kävin hakemassa pinon papereita jotka olin unohtanut konttorin pöydälle. :P
  20. Lontoonkielinen Haynes Bookplus.fi:stä 26,90€ posteineen. Tais tosin olla 2002->...
  21. Igor
    Leimalle !
    Viime viikolla käytin ton Saksasta uitetun 93tkm ajetun vm.2006 R53 JCW:n rekisteröintikatsastuksessa. Kallista touhua, mutta kyllä se inssi sitten syynäsikin autoa koko rahalla. Ei löytynyt muuta huomautettavaa kuin tyyppihyväksyntänumeron / vaatimustenmukaisuustodistuksen puuttuminen... eli uusi reissu konttorille tiedossa.
  22. Igor
    Koriste vai lelu ;D
    Koriste ja lelu täälläkin. Tolla R53 JCW:llä olen ajellut jo melkein 100km. ;D
  23. Igor
    Millaisella Minillä ajelet?
    Tuli hommattua -06 Cooper S JCW. Parhailla mahdollisilla varusteilla, eli lukkoperällä ja ilman kattoluukkua. ;)
  24. Igor
    Flexfuel
    Nostetaas tätä aihetta vähän ylös, kun on R53:n hankinta työn alla... onko tietoa missä onnistuis tommosen softaus E85-käytölle? 550cc suuttimet toki tarttee hommata ensin...
  25. Igor
    Vaihdelaatikon öljyt
    TÜV:n testissä öljyt vaihdettiin vasta toisen mittauskierroksen jälkeen, eli jos erot tulis pelkästä öljynvaihdosta, niin niitä näkyis vain toisen ja kolmannen mittauskierroksen välissä..? Nojoo, tohon olis kyllä tarttenu vertailukohdaksi vähintään yhden auton, jolla olis ajettu vastaava sykli + öljynvaihto, mutta ilman RVS:ää. Polttoaineen laatukin on saattanut vaihdella testin aikana.
