Sampsa Kirjoitettu 5. Elokuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 5. Elokuuta, 2020 Mini-projekti lähtee nyt rullaamaan tehokkaammin, joten laitanpa siitä esittelyn! Auto on ollut liikenteessä viimeeksi 80-luvun alussa. Sitten seisonut tallissa vuoteen -97 jolloin siirtyi edellisen omistajan haltuun ja sitten minulle 2013. Edellisen omistaja etsi sopivaa aihiota pitkään, kunnes tämä löytyi samalta kylältä Lappeenrannasta. Hänen toimestaan auto on purettu palasiksi. Kori puhallettu, hitsattu ja vedetty pohjamaali. 15 vuoden seisominen navetan vintillä tehnyt kuitenkin jälkensä ja saa tehdä lisää peltitöitä. Kaikki peltityöt on aiemmin tehty käyttöentisöintimielessä, yhtäkään osaa ei ole ostettu vaan suorasta pellistä kaikki. Olen vuosien varrella ostanut Heritage-paneeleita, kuten oikealle puolelle lokasuoja ja A-paneelit sekä molemmat etulattiat ja akkukotelon. Moottori on laitettu, kelkat kunnostettu ja iso kasa muutakin osaa jo valmiina. Alustan kumiosat ovat kuitenkin kaikki jo hapertuneet, joten uusiksi saa laitella ja samalla muutan kumijousille. En ole Minien kanssa juuri touhunnut joten varmasti kyselen täällä kaikenlaista Turbo 69 1
Turbo 69 Kirjoitettu 5. Elokuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 5. Elokuuta, 2020 Jes! Osittain näyttäs "helpolta", tsemppiä projektiin!.
Sampsa Kirjoitettu 6. Elokuuta, 2020 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 6. Elokuuta, 2020 Onhan tää helppo verrattuna siihen että alkaa ihan raadosta tekemään Ihmetystä tulee ainakin siitä että mites kaikki menee kasaan, kun en ole itse purkanut eikä dokumentointia ole. No ei Minissä kovin paljoa osia ole, kyselen täältä tarvittaessa!
Sampsa Kirjoitettu 12. Elokuuta, 2020 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 12. Elokuuta, 2020 Tämmöinen ihmetys tuli vastaan, kuskinpuoleisen ovenkarmin lukon kierreosa kadonnut johokin. Siinähän on säätövaraa eli se "hölskyy" jonkinlaisessa pesässä. Eihän tuonne näytä pääsevän käsiksi mitenkään järkevästi. Mihin lie kadonnut, ei ainakaan tunnu kolisevan missään vaikka koria pyörittelee ympäri.
Turbo 69 Kirjoitettu 12. Elokuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 12. Elokuuta, 2020 Tuo onkin paskempi juttu, ettei vaan olis unohtunu edelliseltä entisöijältä asentaa?
Sampsa Kirjoitettu 27. Elokuuta, 2020 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 27. Elokuuta, 2020 Pistehitsausten porausta, rälläköintiä ja sovittelua. Kohtuullisen hyvin ruo heritage-lokasuoja istuu. No, lampun alapuolella vähän porrastaa, siitä kohtaa alkuperäinen lokasuoja taittuu selvästi eteenpäin. Ensi viikolla pitäisi tulla briteistä A-paneelin sisäpuoli, sen sovitus ulomman a-paneelin ja lokasuojan voikin sitten olla isompi homma
ZepeteuZ Kirjoitettu 27. Elokuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 27. Elokuuta, 2020 Ennenkuin hitsaat lokasuojat kiinni,ota grillitanko pois ja sovita nokkapellin kanssa istuvuus ettei tule ikäviä yllätyksiä. Muuten toivotan intoa projektiin!
Sampsa Kirjoitettu 28. Elokuuta, 2020 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 28. Elokuuta, 2020 Näin on, merkkasin lokarin reunan linjan maskiin ja tuulilasin alapeltiin, niin pääsee hollille mutta parempi tarkistaa pellinkin kanssa! Motivaatiota varmasti vielä jossain vaiheessa tarvitaan
Sampsa Kirjoitettu 17. Syyskuuta, 2020 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 17. Syyskuuta, 2020 Etukulman palapeliä on muutama ilta kasailtu, alkaa olemaan "sinne päin" mutta ei vielä ihan kohdallaan. Sisempi A-paneeli ei vielä sovi vielä ollenkaan, vaan jää liian eteen. Sovitin toisesta mk1:stä peräisi olevaan punaista ovea, ja se ei sovi oikein mitenkään. Korissa kynnyskotelo on pari-kolme milliä koholla keskeltä, liekkö normaalia? Kuskin puolella sama homma. Sen lisäksi ovipellin alareuna on millin-pari kupera alaspäin, lopputulos kuvan mukainen eli ottaa keskeltä kiinni. Alkuperäisen oven alareuna on suora, ja se sopii paremmin. Harmi vaan että sekä ovipelti että runko ovat alaosasta pehmeitä
LeeHarvey Kirjoitettu 18. Syyskuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 18. Syyskuuta, 2020 Hyvältä näyttää. Jos sattuu olemaan oven tiivisteet hollolla, niin oven sovitus kannattaa tehdä niiden kanssa. Voivat joskus aiheuttaa epämiellyttäviä ylläreitä kasauksessa.
ZepeteuZ Kirjoitettu 18. Syyskuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 18. Syyskuuta, 2020 18.9.2020 klo 06.56, LeeHarvey kirjoitti: Hyvältä näyttää. Jos sattuu olemaan oven tiivisteet hollolla, niin oven sovitus kannattaa tehdä niiden kanssa. Voivat joskus aiheuttaa epämiellyttäviä ylläreitä kasauksessa. Expand Lee Harvey puhuu asiaa,itseltäni jäi tekemättä ja se hieman teetti ylimääräistä mutta tiiviste nöyrtyi. On muuten kahta erilaista tiivistettä näköjään,profiili sama mutta se mikä tulee ovea vasten on toisessa mallissa huomattavasti paksumpi joka taas vastustaa enempi ja pullistaa ovea kylkilinjasta ulos. Suosittelen ohuempaa mallia,löytyy ainakin Urjalan Auto varaosasta.
Sampsa Kirjoitettu 21. Syyskuuta, 2020 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 21. Syyskuuta, 2020 Hyvä huomio, kävinpä kaivamassa vanhat ovitiivisteet vintiltä. Vasemmalle puolelle laitoin paikoilleen, ja pullistaahan se ovi varsinkin etu-alakulmasta. Tiiviste on painunut siitä ihan kasaan ja silti on 6-7mm irti pintalevystä. Saranan reikiä ei vielä ole tehty A-peltiin joten en päässyt kokeilemaan josko painuisi sen verran... Toisaalta, eipä tuossa A-pellin laitossa ole säätövaraa, vaan on laitettava ylä- ja alareuna linjaan vanhan rakenteen kanssa. Löytyi kolmaskin ovitiiviste, muistaakseni jostain 70-lukulaisesta. Se vaikutti paksummalta joten en edes yrittänyt sek kanssa.
Turbo 69 Kirjoitettu 21. Syyskuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 21. Syyskuuta, 2020 Tarkista vielä oven yläkarmin sopivuus. Omassa oli jostain syystä kääntyny sisään päin. Eli, kun oven pisti kiinni tiivisteet paikallaan, ala kulma irvisti. Huomasin ite vasta maalauksen jälkeen, vituttaa vieläkin yrittää varovasti sitä oikoa kohilleen. Eli oven sovitus välipaloja tai tiivistettä käyttäen. Ite en älynny sovitettaessa kattoa syvyyttä..
Sampsa Kirjoitettu 13. Lokakuuta, 2020 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 13. Lokakuuta, 2020 Löytyi parempikuntoinen ovi (kiitokset Koirankopille), mutta on tässäkin työtä. Karmin etuosa on aika sisässä, ottaa ylhäältä kiinni karmiin ennen kuin ovi on edes kokonaan kiinni! Kuvastakin tuo näkyy hyvin, ero kasvaa tasaisesti eli liitoskohta muuhun oveen on väärässä kulmassa. Takaosa on puolestaan OK.
Turbo 69 Kirjoitettu 13. Lokakuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 13. Lokakuuta, 2020 Tutulta näyttää, tosin oma ei oo noin paljon pielessä. Ei muuta, kuin vääntöä ulospäin.
Sampsa Kirjoitettu 16. Lokakuuta, 2020 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 16. Lokakuuta, 2020 Laatikoita kaivellessa löytyi oven lukon taustapala. Täytyy koittaa pujottaa takakautta jotenkin, mutta hankalalta vaikuttaa. Jos ei muuta niin laikalla auki tuosta edestä, palikka paikoilleen ja migillä kiinni.
ZepeteuZ Kirjoitettu 16. Lokakuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 16. Lokakuuta, 2020 Jos saat takaa jostain välistä,vedä ohut rauta lanka palan ylä- ja alarei'istä karmin vastaaviin reikiin ja vedät kohdilleen. Voimakas magneetti apuriksi tai pitempi ruuvi jotta saat hollilleen pysymään. Sitten vedät langan vaan pois.( Langan pitää olla siis yhtenäinen,ei kahta pätkää.)
Sampsa Kirjoitettu 19. Lokakuuta, 2020 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 19. Lokakuuta, 2020 Ei onnistunut kahdella langalla, koska välissä on peltikotelo jolla tämän osa ilmeisesti on ajateltu pysyvän paikoillaan. Rautalanka päähän ja sain pujoteltua paikoilleen yläkautta, sieltä se kotelo on auki. Nyhräämisessä ei mennyt kuin puoli tuntia Pilarin takana oleva rako rako ei ollut montaakaan milliä leveä mutta siitähän se pujahti. Seuraavaksi taas ovenkarmin kimppuun..
koirankoppi Kirjoitettu 21. Lokakuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 21. Lokakuuta, 2020 13.10.2020 klo 12.01, Sampsa kirjoitti: Löytyi parempikuntoinen ovi (kiitokset Koirankopille), mutta on tässäkin työtä. Karmin etuosa on aika sisässä, ottaa ylhäältä kiinni karmiin ennen kuin ovi on edes kokonaan kiinni! Kuvastakin tuo näkyy hyvin, ero kasvaa tasaisesti eli liitoskohta muuhun oveen on väärässä kulmassa. Takaosa on puolestaan OK. Expand Aika jännä juttu tuo oven karmi. Ovet on ihan suorasta korista purettu aikoinaan ja olleet ladon seinällä naulassa yli 30 vuotta . Ei jaksa muistaa ainakaan muuta
Sampsa Kirjoitettu 23. Lokakuuta, 2020 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 23. Lokakuuta, 2020 Mittailin ovia ja nähtävästi tämä on ollut uudesta asti vinossa, koska karmin oven sisään jatkuva alaosa oli eri mitoissa suhteessa oven runkoon kuin muut ovet. Tuumasin että turha vääntää väkisin, pistehitsit vaan auki ja johan kääntyy!
Turbo 69 Kirjoitettu 27. Lokakuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 27. Lokakuuta, 2020 Elikkä nämä -60 luvun Minit on pirun pitkälle ollu käsityötä,osat sovitettu kyseiseen koriin. Omaan vaihdoin sen oven, joka ei sitten kunnolla sopinu. Mittasin siitäkin vaan raot kohdalleen, sitten tuo tiivisteen sovitus unohtui..
minorv8 Kirjoitettu 28. Lokakuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 28. Lokakuuta, 2020 Korit ja ovet ovat yksilöitä ja vaihtelevat myös vuosimallin mukaan. Joskus oli brittien IMMissä muutama sata kilsaa ajettu orggis vehje jota oli kiva kiertää ja tutkia. Eipä se ovien ja luukkujen istuminen ollut uutenakaan kaksinen. Sitten kun meillä kunnostetaan moneen kertaan kipeää saanutta koppaa jota ajan mittaan on ehkä jouduttu vähän jopa hitsailemaan niin ei ihme ettei oikein hilut sovi. Eikä NMk1/2 ovet muutenkaan ole mitään jäykkyyden perikuvia. Mk3 ovet saa sopimaan huomattavasti paremmin. Pickupin ovia sovittelin kanssa aika pitkään ja ne istui nätisti. Siihen asti kun laittoi tiivisteet niin johan alkoi irvistää takaa alanurkista. Koppa oli siinä vaiheessa jo maalattu. En jaksanut tilailemaan summa mutikassa toisia ovitiivisteitä. Irvistävät edelleen...
Turbo 69 Kirjoitettu 28. Lokakuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 28. Lokakuuta, 2020 Joo,ne irvistää melkein kaikissa 1/2 koppasissa. Tai sitten on tiivisteet ihan lytyssä.
Sampsa Kirjoitettu 28. Lokakuuta, 2020 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 28. Lokakuuta, 2020 Niin, aika monessa kunnostettujenkin mk1/2 Minien kuvissa nuo irvistää ja raon leveyskin vaihtelee monesti. Pyörilläänhän nuo ovet kaiketi pitäis koittaa saada mahdollisimman kohdilleen. Parempi asennoitua siihen että ei ne vaan istu kunnolla vaikka kuinka monta tuntia näpräisi! Täytyy lisäksi ainakin heftata sisempikin A-pelti paikoilleen niin nuo saranat eivät joustaisi ihan niin paljoa.
