Roope Posted January 4, 2020 Report Posted January 4, 2020 Hei, tuli kesällä hommattua pojalle Cooper S, vm 2011. Kesän mittaan siihen tuli pojan kanssa vaihdettua alkuperäisten parkkivalojen tilalle lediumpiot. Sähköt valoihin ryöstin alkuperäisten parkkivalojen piuhasta. Kaikki toimi hienosti kunnes viime viikolla valot sammuivat mystisesti. Nyt tilannetta tarkistaessa huomattiin että parkkivalojen piuhaan ei tule lainkaan virtaa (mitattu yleismittarilla). Koitin etsiä sulaketta parkkivaloille, mutta en sellaista mistään löytänyt. Onko jollakulla käsitystä mistä noiden parkkivalojen sähkö tulee ja onko niille jotain omaa sulaketta jossain. -Roope
next Posted January 5, 2020 Report Posted January 5, 2020 Bcu ohjaa kaikki sähköt apulaitteille jne. Ei ole sulakkeita vaan elektroninen yksikkö kokonaan kyseessä. Erikoislaatuinen viritys jos kerran on edes pelannut. Äkkiseltään menee sen bcu:n huoltohommiksi
Roope Posted January 5, 2020 Author Report Posted January 5, 2020 Moi, mistä tuon bcu:n löytää ja osaatko sanoa kuka tuota voisi osata huoltaa ? Sen verran niistä ledeistä että siinä oli oma ohjausyksikkönsa, joka tarvistis virran, joten totesin että helpoiten saan sille virran kun otan sen niistä parkkivaloista. Silloin ne palavat ainakin samalla tavoin kuin aiemmatkin valot. -Roope
karvalakki Posted January 5, 2020 Report Posted January 5, 2020 Valittiko auto palaneista parkeista niiden ledien kanssa? Bemareissa voi käydä erityisesti ajovalojen kanssa niin, että kun palaneen polttimon valitus on tullut riittävän monta kertaa niin kontrolleri menee takalukkoon ja lopettaa yrittämästä sytyttää valoja. Antaako auto vikakoodia? Mitä muuten tarkoitat kun sanot että "ryöstit" virran alkuperäisten valojen piuhasta? Jäikö ne alkuperäiset valot myös autoon?
holkki Posted January 6, 2020 Report Posted January 6, 2020 "Karvalakki", saako R56 polttimoiden valvonna pois päältä koodaamalla, esim. Carlylla tai bimmercodella tai yms. Istalla? Omaan F31 tuunasin ledit kusen väristen hologeeni sumareitten tilalle ja poistin valvonnan koodaamalla....eipä ole tullut tuohon omaan ässään tullut kokeiltua, hävettää....
xstr Posted January 7, 2020 Report Posted January 7, 2020 Onko tässä keskustelusta kyse Minin retrofit sarjasta 63122338554 vai jostain viritelmästä, kuten tuo sähköjen ryöstäminen antaa ymmärtää?
karvalakki Posted January 7, 2020 Report Posted January 7, 2020 18 tuntia sitten, holkki kirjoitti: "Karvalakki", saako R56 polttimoiden valvonna pois päältä koodaamalla, esim. Carlylla tai bimmercodella tai yms. Istalla? Omaan F31 tuunasin ledit kusen väristen hologeeni sumareitten tilalle ja poistin valvonnan koodaamalla....eipä ole tullut tuohon omaan ässään tullut kokeiltua, hävettää.... Niin paljon kuin Minissä ja muissa bemareissa on sukuvikaa, niin uskaltaisin väittää että sen saa koodattua pois. Ei kyllä ole kokemusta, joten voin olla väärässä.
holkki Posted January 7, 2020 Report Posted January 7, 2020 10 tuntia sitten, xstr kirjoitti: Onko tässä keskustelusta kyse Minin retrofit sarjasta 63122338554 vai jostain viritelmästä, kuten tuo sähköjen ryöstäminen antaa ymmärtää? No, itse olen meidän autoon kyseisen retro-fit sarjan asennellut, siinä ei kyllä "ryöstetä" orggis parkkivalo johdoista mitään ohjausta, vaan kuskin jalkatilassa olevasta johtosarjasta.... eli epäilen ettei kyseessä ole ko. sarja....
Roope Posted January 13, 2020 Author Report Posted January 13, 2020 Eli vastaan että ei ole tuo retrofit sarja kysessä. Poika tilasi netistä sarjan, jossa tuli ohjausboksi, umpiot sekä pari vastusta noiden alkuperäisten valojen tilalle. Ohjausboksiin tulee virta- ja maajohto, sekä kolmas johto johon virta kytkettäessä sytyttää valot. Ja tuohon kolmanteen johtoon otin ryöstöliittimellä alkuperäisestä parkkivalojen virtajohdosta virran. Koska silloin ainakin noiden valojen ohjaus menee samanlailla kuin alkuperäisten. Toiseen vastukseen oli tullut vikaa ja alkoi ilmoittamaan häiriötä että poltin olisi rikki. Ennen kuin ehdin uuden vastuksen sinne vaihtamaan sammui tuo parkkivalojen virransyöttö. Viikonloppuna vaihdoin uuden vastuksen paikalleen ja vikakoodeista hävisi ilmoitus että vasen parkkivalo olisi rikki. Vikakoodin perusteella olisi ilmeisesti tuo ongelma järjestelmän sulkemisesta. (sama vikakoodi kuin bmw:ssä)
Roope Posted February 3, 2020 Author Report Posted February 3, 2020 Tarina jatkuu sen verran että ennen Joulua soittelin Laakkoselle ja kyselin huollosta aikaa ko. vian nollaamiselle. Ensinnäkin seuraava vapaa aika olisi ollut yli kuukauden päästä. Toisekseen eivät olleet koskaan kuulleetkaan että autossa voisi olla tuollaista vikaa. Noh, ilmoitin että mietin vielä asiaa tai koitan löytää nopeamman ajan jostain muualta. Jonkin ajan kuluttua soittivat kyllä vielä huollosta perään ja kysyivät että olinko tarkistanut parkkivalojen sulaketta ja olivat kyllä kovin ihemeissään kun ilmoitin että niille ei ole sulaketta. Hieman mietin asiaa ja selailin tätä foorumia ja päätin että tilaan kaapelit ja softat millä itse pääsee hieman autoon käsiksi. Tavarat tulivat tuossa viime viikolla ja nyt päästiin netin ohjeiden mukaan autoa hieman tutkimaan ja toden totta saatiinkin tuo valojen laskuri nollattua ja virta kulkemaan. Kiitoksia Karvalakille vinkistä tuosta valojen laskurista !!
