Juge Posted August 8, 2017 Report Posted August 8, 2017 Hei! Onko jollain varmaan tietoa ennenkun lähden kunnolla purkimaan Countrymanin etumatkustajan jalkatilaa, että onko siellä missä päin läpivienti valmiina? Tuli eilen laitettua vesiletkulämmitin Countrymaniin ja sisätilan johtosarja odottaa laittoa - kunhan vain se läpivienti sieltä jostain löytyisi. Voisin tässä jossain vaiheessa heittää pienen kuvasarjan tuosta letkulämmittimen asennuksesta...
Mini1380 Posted August 8, 2017 Report Posted August 8, 2017 Clubmanissa ainakin onnistu siitä jostain akun takaa isosta läpiviennistä ja kuvien mukaan Contryman ois hyvin samantapainen siitä kohtaa.
Juge Posted August 8, 2017 Author Report Posted August 8, 2017 No joo ihan just itekin tuohon viittaavan kuvan löysin: https://www.northamericanmotoring.com/forums/attachments/electrical/155570d1501309895-how-to-route-cable-through-firewall-from-battery-compartment-for-auxiliary-power-img_4937.jpg On vain mahdottoman ylhäällä tuo läpivienti, jotta kai sieltä suht helposti alas pääsee - siis matkustamon puolella. Täytyypä pemistää. Countrymanissa on aika hyvä purkaminen että akun saa pois. Clubmanissa oli samantyyppinen purkaminen mutta jotenkin näyttää ainakin haasteellisemmalta tässä Countryssä.
Antero Majava Posted August 8, 2017 Report Posted August 8, 2017 Just hiljattain laitoin vahvistimen virtakaapelin ko. läpiviennistä (Cooper). Se laskeutui kuin itsekseen matkustajan jalkatilaan. Siitä pääsee mattojen alta pujottamaan kaapelin paneelien taakse.
Mini1380 Posted August 8, 2017 Report Posted August 8, 2017 Ostin tuon Defan läpivientityökalusarjan http://www.defa.com/fi/automotive/warmup/accessories/tools/pullwire_kit/ ja helpotti kummasti projektia eikä ollut muistaakseni pahan kallis.Lisäksi ostin sisäjohdot Defa Termini päällä niin ei tarvinnut niin isoa liitintä vetää läpivienneistä ja sisäasennuskin siistimpi kun ei tarvitse sitä "pistorasiaa".
Pullis Posted August 9, 2017 Report Posted August 9, 2017 Juu akku ja sen alla oleva teline pois niin löytyy hyvät läpiviennit. Ei tarvii mitään ihme työkalua sillä siellä on iso kumi mihin vaan mattoveittellä sopiva reikä. Kuten yllä mainittiin asettuu mukavaan kohtaan jatkaa eteenpäin sisäpuolella.
Mini1380 Posted August 10, 2017 Report Posted August 10, 2017 Ei tarvinnut Clubmanista ottaa akun alla olevaa koteloa pois vaan riitti se akkukotelon kannen pois otto että pääsi läpivientiin käsiksi ja sai tolla työkalulla tuupattua läpiviennin valmiista "nisästä" johdon sisään jolloin läpiviennistäkin tuli tiivis.
Pullis Posted August 11, 2017 Report Posted August 11, 2017 Countrymanissä se läpivienti on sen akun telineen alla. Lisäksi "eka" läpivienti pitää tehdä sen kaukalon etureunasta. Saa kaiken tehtyä kynekologin käsillä purkamattakin mutta sen akun telineen ottaa 2 min pois, kun avaa ne kiinnityspultit. R60 rintapelti edustoineen on melko erilainen verrattuna R55, 56 yms malleihin.
Juge Posted August 11, 2017 Author Report Posted August 11, 2017 Ahaa, eli ilmeisesti tiedossa jonkinverran enemmän asennustöitä että tuon sisähaaran saa asennettua... No se nähdään jossain vaiheessa kun tuota hommaa rupean tekemään. Täytyypä funtsia josko tuohon Countryyn laittais suosiolla samalla hiellä uuden akun: rouwa ajaa sillä sen verran lyhyttä pätkää että oikein harmittaa... Ja ilmeisesti originaali akkumulaattori tällä hetkellä kiinni, jotta kuusi vuotias akku niin sitä ei ikinään tiedä koska se rimpula sippaa...
Turbo 69 Posted August 11, 2017 Report Posted August 11, 2017 Hommaa ennemmin ylläpito laturi,asennuskin menee samalla vaivalla.
Juge Posted August 11, 2017 Author Report Posted August 11, 2017 Ylläpitolaturin virkaa mulla hoitaa CTekin Kymppi :) Tosin erillisenä jotta sillä saa ladattua sekä Miniä että Volvoa. CTek 3.6:nen on sitte klassikki-Miniä varte jotta sitä voi huoletta pitää vaikka viikon tai kaksi roikassa.
