Khato Posted May 9, 2017 Report Posted May 9, 2017 Heips!Juuri katsastuksesta tulleena ja vuodon vaimentimessa omaavana ministinä kyselenkin nyt kokemuksia erilaisista putkistovaihtoehdoista! Kertokaapas, jos olette vaihdelleet katin jälkeistä putkistoa ja jos olette, niin minkäslaisia käyttäjäkokemuksia asiasta on?
Mini1380 Posted May 9, 2017 Report Posted May 9, 2017 Vihdoin GP:n alkuperäisen JCW:n putkiston MILTEK:in resonaattorilla olevaan malliin ja olen ollut todella tyytyväinen, sopivasti murinaa varsinkin kunnolla happea antaessa mutta motarilla normi nopeuksissa hiljainen eikä kumise.
todeveni Posted May 10, 2017 Report Posted May 10, 2017 Täältä kans ääni Milltekille. Tykkäsin soundista kovasti ja vain kerran katsastusasema katsoi tärkeäksi puuttua putkiston puuttuvaan e-hyväksyntään. Aluksi oli cat-back ja myöhemmin koko hoito "sporttikatilla".
Khato Posted May 10, 2017 Author Report Posted May 10, 2017 Oliko teillä SSXM007 vai SSXM006 mallit käytössä? Tuo 007 on Non-resonated, eli meluisampi. e: ja vinkkejä mistä moinen kannattaisi tilata otetaan vastaan. Ajatukseni ovat ensimmäisenä ebayssä, mutta joskus kaupoissa on kivoja alennuksia tavaroista :) e2: http://www.demon-tweeks.co.uk/performance/exhaust-systems/car/mini/cooper-s-03-06-r53/2004/milltek-2-50-cat-back-exhaust-system-non-resonated--76-2mm-special-tailpipes Näyttää tuo 007, eli äänekkäämpi malli olevan halvempi kaikkialla.
Mini1380 Posted May 10, 2017 Report Posted May 10, 2017 Resonated malli ainakin mulla, kai se toinen on halvempi kun siinä on yksi pönttö vähemmän ;)
todeveni Posted May 10, 2017 Report Posted May 10, 2017 Villi veikkaus että itsellä oli kans resonoitu malli. En muista edes toista vaihtoehtoa olleen silloin, kun omani vaihdatin.
Khato Posted May 10, 2017 Author Report Posted May 10, 2017 Ja samalla kannattaa varmaan vaihtaa heidän katti, jos näin halpa on: http://www.demon-tweeks.co.uk/performance/catalysts-replacement-pipes/milltek-hi-flow-sports-catalyst(153€)
Igor Posted May 10, 2017 Report Posted May 10, 2017 Ja samalla kannattaa varmaan vaihtaa heidän katti, jos näin halpa on: http://www.demon-tweeks.co.uk/performance/catalysts-replacement-pipes/milltek-hi-flow-sports-catalyst(153€) Ei kannata. Vakiokatti (tai oikeammin katit) on kiinteästi pakosarjassa, joutuisit siis vaihtamaan myös pakosarjan (tai tekemään mittavan leikkaa-liimaa -operaation). Vakio myöskin kestää taatusti pidempään, eikä se ihan heti ala edes ahdistamaan vaikka ryhtyis virittämään enemmänkin. TuplaPete and Khato 2
Khato Posted May 12, 2017 Author Report Posted May 12, 2017 Siellä on putkisto lähtenyt Englannista. WEIGHT: 6.50PIECES: 2PRODUCT: ECONOMY SELECT (EU)CONTENTS: Automotive Parts Melko kevyttä tavaraa, tai sitten painot päin pyllyä sanoisin. Saa nähdä miten meluinen tuo NON-res malli sitten tulee olemaan.
possu Posted June 11, 2017 Report Posted June 11, 2017 Saa nähdä miten meluinen tuo NON-res malli sitten tulee olemaan.Ainakin porukka kuulee kun olet tulossa :) Mutta toki tuohon saa sen resonoidun version keskiputken vaihdettua jälkikäteen jos meteli alkaa hävettämään tai häiritsemään :) Täälläkin siis resonoitu versio Milltekistä. Kannattaa myös ainakin harkita uusien putkiston kiinnikkeiden hankkimista.
Khato Posted June 11, 2017 Author Report Posted June 11, 2017 Ihan mukavan ääninen tuo kyllä on ollut käytössä, kun on hetken ajellut. Alussa oli kyllä hieman meluisa. Olisi pitänyt kyllä ostaa ennakkoon ne uudet kiinnikkeet, mutta ainahan ne voi vaihtaa myöhemminkin.
pulla Posted July 6, 2017 Report Posted July 6, 2017 Miltek Resonated täälläkin kiinni. Kivat äänet tulee sisälle parkkihalleissa kun ajelee ikkunat auki ja leikkii hieman kaasulla.Ääntä saisi tulla hieman enemmän sisälle ulkona ajellessa ja paukkuja. Ehkä joku ikäkriisi lähenee...Katti pois, tai jotain oheista?http://www.martelius.com/verkkokauppa/fi/index.php?module=ekauppa&type=44&group=YLQT
pulla Posted March 2, 2019 Report Posted March 2, 2019 Lisää ääntä ja paukkuja tarvitaan vielä. Esim. ohivirtausventtiili asentamaan? Milltekissä vaihdettiin keskiputki suoraksi.
pulla Posted March 5, 2019 Report Posted March 5, 2019 Tälläistä settiä ehdottivat. Läppä: https://martelius.com/catalog/product/view/id/1015/s/vakuumiohjattu-lappa-64mm/ Kaukohjaimet + solenoidi https://martelius.com/catalog/product/view/id/109/s/kauko-ohjattu-solenoidi-alipainelapalle/
