eli mitenka porukka on muokannut noita markia alustoja jaykemmiksi ja/tai paremmiksi? kuivaan alustaanhan myydaankin vaikka ja mita mutta hydroon kaiketi huonommin..?
Hydroon ei oikein paljoa pysty tekemään, itsellä oli edessä iskunvaimentimet. En jaksanut kauheasti kikkailla enempää vaan modasin autoon kumijouset.
60-luvulla oli Cooper S malleissa tukevammat pussukat kuin tavallisissa mutta niitä on turha tänä päivänä etsiä (vähän niinkuin tavallisiakaan...). Tais takapään apujousiakin olla erilaisia. Piti oikein kaivaa Cooperien varaosakirja esiin: tavalliseen Cooperiin varaosakirja antoi 3 eri varaosanumeroa valmistenumerosta riippuen. Cooper S malliin antaa 2 eri numeroa eteen ja 2 eri numeroa taakse. Eli kirjan mukaan niissä on ollut eri pussit edessä ja takana. Myös apujousia on ollut 2 eri numerolla. Muistelisin että nuo pussit olisi yksilöity letkussa olleen värikoodin mukaan. Koirankoppi tai ADO vois muistaa tarkemmin, ovat ehkä pussihousumobilisteina perehtyneet tarkemmin asiaan. Britieillä on tähän sopiva sanonta että pussit ovat harvinaisempia kuin keinuhevosen pas*a.
Perälän Viku tais tehdä omaansa semmoisen jekun että kukin nurkka oli oma itsenäinen pakettinsa. Eli yhdysputki veke ja jokaiseen pussiin sopivasti painetta. Ei muistaakseni ollut ihan niin suoraviivainen operaatio, ainakin takana joutui kikkailemaan tukivarren ja pussin välisen välitangon kanssa. Taakse tais tulla iskarit.
Aikakaudella ratamiehillä oli hydroja käytössäja fiksattu juuri noin kuin Vikukin. Eli yhdysputket pois ja elementit omina yksiköinään. Maavaran säätö oli tuon jälkeen helppoa. ;D
Jousipusseja oli keltasella raidalla ja hopeanvärisellä raidalla varustettuja. Taisi olla vielä, että oli 2 tai 1 raita
Mulla oli 90-luvun alussa, kun entisöin S:ää uudet keltaisella raidalla varustetut. En nyt ulkoa muista kummat oli jämäkämmät. Luhtasaaren Jokella oli kumminkin pari uutta hopeanvärisellä raidalla olevaa ja ne taisi olla jotain "virikamaa"?
Apujouset oli jämäkämmät. Samoja taidettiin käyttää kaikissa MK2 hydroissa? Sellaisia mulla on vieläkin pari uutta paketissa (ylimääräiset).
Eteen laitettiin ainakin yleisesti iskarit ja ratapuolella joka yksikkö oli erillisenä.
Rallia ajettiin kyllä yhdysputken kanssa. Putket oli vedetty auton sisäpuolella.
Tarina kertoo, että Mäkisen Timon Cooperissa oli aina kumijouset? Vaikka hydroakin rallin varjolla mainostettiin.
Mulla on jossain suomenkielinen Voimavaunun "Trimmausohje" vihkonen ja siinä mainitaan jotain jousitusten muuttamisesta, hydro/kumi. Täytyy kaivella esiin.
Nyt niitä jousipusseja voi löytyä korkeintaan jonkun harvinaisia osia keräilevän hyllystä Englannista :). Niitäkin on.
jos nuo yhdysputket poistaa niin myos taka jouset saa varmaan heittaa pois? toimisikohan semmonen jos ottais pussit kokonaan veks ja kynajousta suoraa sovitteilla pussien paikalle ja tietysti iskaritkin..? eikos tohon kuivaan tallaista settia myydakkin..
Sopiihan sinne hydrojen tilalle periaatteessa tai ainakin pienin muutoksin kaikki ne mitä alkup. kumijousiseenkin.
Ei niissä niin paljon eroja ole.
Kyllä hydroja muuteltiin kumijousille jo 60 luvulla ihan kotikonstein.
Kuivaan myydään kynäjousisettiä ja hydron kopassa on valmiit reiät esim. etuiskarin yläkorvakkeelle. En muista miten kynäjousisarjassa iskarin alapää kiinnitetään mutta voi olla että hydron ylätukivarren kumistopparin reikää pitää porata pykälää isommaksi. Takatukivarsi on hiukka ongelmallisempi, iskarin alapää on kuivassa pinnapultilla kiinni, hydron tukivarressa on pienempi ja lyhyempi tappi mihin apujousi kiinnittyy.
Muistelen nähneeti myös tosi luhyitä kierrejousia jotka tulevat kumikartion tilalle. En tiedä miten noi sitten pelittää.
näitä itseasiassa tarkoitin kun puhuin kynäjousista ;D
mitäs muuta olette muokanneet jos olette tehneet nuo pussit "yksilöiksi"?
Kierrejousia on ainakin kolmea eri jäykkyyttä. Mulla ne keskijäykät ja hyvin pelittää. Enää ei tarvi kuopan kohdalla ratista roikkuen takamusta kevittää.
Halpakin vielä tollanen hydro-pussukka ku "vaan" 270€.
Mul on jonkuverran käytettyjä varastossa jos jollekkin tarvetta ilmenee ;)
Halpahan se on, olihan se Cabrion hiivagolffin jousipussukka muistaakseni 1900e. Sunkin pitää ehdottomasti siirtyä niistä Mazdoista VAG-erikoismalli kalustoon, niin ei tunnu mikään Minin osan hinta enää misään ;)
Mutta miettisin kyllä pari kertaa maksaisinko käytetystä hydropussukasta 270e kun niitä vähän edukkaamminkin saa. Peruskunnostus kun ei niiden kanssa varmasti käsitä muuta kuin uuden letkun ja maalipinnan. Letkunkorjaukseen netistä löytyy paljon ohjeita.
Mä voisin pussin tai pari varalle ostaakin jos ei paljoa maksa. En ajatellut ihan vielä pussejani kuivaksi vaihtaa kun toistaiseksi pysyy nesteet sisällä.
Turun suunnaltako niitä löytyy?
Minulta saa myös 50€:lla puhalletun/maalatun jousipussin.
0400 334084
Turusta.
Kiitos pussinomistajille. Olen yhteydessä kun jommallakummalla suunnalla kuljen.
Saako tuon paketin muuten jotenkin muutoinkin purettua kuin rälläkällä. ? Noin niinkuin tutkimusmielessä..
Ei saa.
Kuoren ruostuminen ja letkun katkeaminen/kuluminen puhki, lienevät vikakohteet.
Varmaan elementissä jäykkyydelle ja toimivuudellekin jotain tapahtuu iän myötä, mutta vaikea perstuntumalla arvioida kun nesteet vaan pysyy sisällä.
Cooper S:ssä mulla oli kaikki uutta, eikä se kyllä kumijousisen veroinen ollut ajettavuudeltaan. Jos tuntuu "nyökkivän" niin iskarit eteen ja jämäkämmät vieterit taakse.
