Weikko
Käyttäjän Weikko kaikki viestit
  1. Nyt joutaisi paljon tavaraa pois nurkista. - Neljä etu-apurunkoa vanhempiin, osassa ripustukset kiinni. -Mk1 ovia, konepeltejä, penkin raatoja. - Paljon peltivanteita risoilla kumeilla. Tonnisen / kasipätkän pisteosia
  2. Alumiinihännällä oleva vaihdelaatikko hakusessa että saisi koneen ehkä nippuun jouluksi. Vaihdossa / välissä voin antaa MK1 ovia, konepeltiä, apurunkoa, 850 käyvä moottori ym itselle tarpeetonta osaa.
  3. Weikko
    M: Osia pois
  4. Weikko
    M: Osia pois
  5. Weikko
    M: Osia pois
  6. Weikko
    M: Osia pois
  7. Weikko
    M: Osia pois
  8. Weikko
    M: Osia pois
  9. Weikko
    M: Osia pois
  10. Näille olisi tarvetta. - Smiths voltti tai ampeerimittari - Tunnelimallin tasauspyörästön koppa - Kampiakselin hihnapyörä
  11. Jouten olevaa osaa pois nurkista. Postitus onnistuu kuluja vastaan tai nouto Hämeenlinnasta. Järkeviä tarjouksiakin voi ehdottaa. - Uusi HIF44 + Imusarja tiivisteillä ja kahdella eripaksuisella laipalla, ryypytön malli! 250e - BWA 5x10 vanhat kumit päällä 250e - MK1 850cc kone. Uusittu vesipumppu, perän stefat ja venttiiliohjurin kumit. Laitettu patruuna mallin öljynsuodatin jalka. 300e Putken alkukäyrä isommalle putkelle. Polttaa öljyä ja huohottaa, siksi savuttaa. Venttiilikoppa, laturi ja sen kiinnike ei kuulu kauppaan! - Uusi borg & beck vakio kytkin paketti asetelma, laakeri ja levy. 70e - Takatukivarret hydrolastic. 40e - Kolme kappaletta uusia Hepoliten STD-koon mäntiä renkaineen 1275 moottoriin. 20e - Käytetty kent 643 fast road / rally nokka-akseli 30€ - Kaksi MK1 konepeltiä. 30e - Alatukivarret eteen 20e - Takavalot MK3. Patinaa on ja toisesta puuttuu ainakin kiinnityspultit toisesta päästä ja yksi on poikki. 20e - MK1 Takavalon pohjat, yksi katkennut pultti toisessa valossa. 10e - Smiths puhallin testattu akulla että pyörii, halkeamaa kopassa MK1 20e - Kaksi etu / takalasia MK1? yht 20e - Vakio 10" pyöriä varmaan kolme sarjaa ja muutama irtovanne 10e kpl - MK3 Etupenkit, lattialukon vaijerit / tangot puuttuu. 40e - MK1 Johtosarjan raato - Ainakin pari erilaista jakopään koppaa - Tankomallin vaihtaja, siirtäjätanko katkaistu 20e - Metallinen tuuletinsiipi 16-lapainen. MK1. 20e - Kaksi tasavirtalaturia - Kaksi nopeusmittaria varaosiksi - Kromikehykset ajovalon ympärille. - Austin merkki. - Etuapurunko jossa kaikki kiinni (hammastanko, tukivarret, rumpujarrullisen navat ym. 40e - Pelkkiä etuapurunkoja muutama ainakin. - Neljä etupenkin raatoa. MK1/2 - Neljä ovea MK1/2 - Takapenkin selkänoja ja istuinosa - Ilmanputsarin koteloita kansineen pikkukoneille. - Rattiakseli ja MK1 ratti joka murtunut keskiöstä. - Kolme takasivulasia ilman kehyksiä MK1? - Kolme kpl peltistä pääsylinteri runkoa ilman sisuksia + näiden osia,
  12. Weikko
    Austin mini mix-2 -70
    Merkkasin ajoitusmerkin lähimpään verrattavissa olevaan kohtaan vanhasta ja laskin ajoituksen, niin 116-astetta tuli lukemaksi vaikka pitäisi olla 106". Laskin että yhden piikin heitto jakopäässä tekisi noin 20-astetta ja tarkemmin kun vertasi vanhaan rattaaseen niin kiilaura on puoli piikkiä väärässä kohtaa ratasta mikä selittää tuon kympin heiton eikä niin isoa offset kiilaa ole saatavilla. 7"- offset kiila löytyy jo, mutta kannattaako jättää kolmea astetta jälkeen? Nokaksi tulisi nyt MD276 ja löytyisi KC643 minkä saisi vielä annettuihin arvoihin, mutta onkohan olla liian jyrkkä katunokka?
  13. Weikko
    Joo näin oli ajatus tehdä. Laitoin viestiä kauppaan josta tilasin ja tuotekuvassakaan ei näy tuota nokan merkkiä. Toivottavasti ei kovin montaa sarjaa ole painettu tähän tyyliin.
  14. Weikko
    Tiedän että on pielessä ja siksi otinkin kuvan, eli nou hätä. Oppaan kanssa onneksi tarkistin ja huomasin ettei tuo kiilaura ole kello kahdessa niinkuin pitäisi. Vähän huono kuva, mutta uudessa rattaassa kiilaura kello kolmessa, ajoitusmerkki neljässä ja vanhassa rattaassa niinkuin pitää.
  15. Weikko
    Nyt kampi ja kanget mäntineen saatu paikalleen, mutta lisää ihmetystä tuli uuden jakopää setin kanssa. Nokan rattaan ajoitusmerkki ensinnäkin väärällä puolella ratasta ja vielä aivan eri kohdassa vanhaan verrattuna. Raapustin merkin etupuolelle samaan kohtaan ja meinasin lyödä kasaan...
  16. Weikko
    Taas saatu hommaa vähän eteenpäin ja haalittua lisää osia koneeseen. Lohko tuli putsailtua ja maalattua sittenkin kun näyttäisi muuten ihan hassulta uusien kiiltävien osien kanssa. Kampiakseli tuli sovitettua ja pyörii käsin mutta tahmaisesti uusien poskilaakereiden johdosta. Tiedä sitten pitäisikö vielä purkaa ja hioa liuskien takapuolilta hiukan?
  17. Weikko
    Taas tovi vierähtänyt ja tullut kone nostettua nokalta katkenneiden tukiluun pulttien takia, mutta päädyin myös väsäämään kiinnityksen moottoripukkiin ja tekemään koneremontin. Vaikka kone kävikin suhteellisen nätisti, niin hyvä että tuli avattua. Oli nimittäin kampiakselin päittäisvälys 1.9mm ja yksi välilaakerin liuska oli tonnisesta koneesta? Poraus olikin jo .020" ylikoossa, mutta oli syöpymää ja kynnystä reippaasti joten porautin .040" ylikokoon ja männät vaihtui korkeapuristeisiin. Nokan laakerit meni myös vaihtoon samalla, kun oli naarmuilla kuten kampiakselinkin laakerit.
  18. Weikko
    Austin Mini 1965
    Moi! Auton sisältä vaihdekepin suojakumi rintapellin / lattian taitteesta irti ja sen takana on parilla pultilla tuo keppi kiinni.
  19. Mk2/3 takavalot ylimääräisenä nurkissa jos jollain tarvetta. Kromi kesinyt ja kiinnityspultteja puuttuu ainakin. Tarjoa. Postitus onnistuu.
  20. Weikko
    M: Kaikki pois
    Moi. Tämä kerkesi menemään jo.
  21. Löytyisikö joltakin järkevään hintaan toimiva kaksi nopeuksinen pyyhkijänmoottori?
  22. Weikko
    M: Laseja
  23. Ylimääräisenä 2kpl takalaseja ja yhdet MK3 takasivulasit saranoilla. Hp 100€ kaikki yhteensä. Löytyy Hämeenlinnasta. En postita.
  24. Weikko
    M: Kaikki pois
    Kuivajousituksen tukivarret olettaisin. Kunnosta en osaa sanoa, mutta ulkoa päin ok ja toinen jarrukilpi meni omaan käyttöön.
  25. Weikko
    Taas saatu eteenpäin mukavasti, vaikka tuntuu ettei mikään edisty kun sähköhommat vie pirusti aikaa ja takapakkiakin riittänyt. Mittariston sähköjä tehdessä, huomasin etten saa mitään signaalia bensatankin johdoista ja pelästyin että mittari, mutta se heräsi henkiin suoralla virralla onneksi. Ajattelin sitten että olisi vain tankin ja keulan välillä johdot poikki tms, mutta mittasin anturin navoista ja ei mitään lukemia. Sitten bensatankkiin kurkkasin ja anturin varsi ryytynyt ala-asentoon, eikä irronnut kättä pidemmällä (rengasrauta). Kojelaudan väsäystä ajattelin kokeilla välissä, kun menee silmät ristiin sähköjen kanssa. Ei tietenkään mennyt tämäkään kuin strömsöössä, kun poratessa ensimmäistä reikää akkuporakone löi kipinää ja kärähti. Tämähän onkin vasta toinen kone joka suli, kun edelliselle kävi samanlailla muutaman käyttökerran jälkeen puoli vuotta sitten sohvaa kasatessa. Ovat ilmeisesti koristekäyttöön tai savukoneeksi tarkoitettu?
