Esko
Käyttäjän Esko kaikki viestit
  1. Esko
    R53 JCW -06
    Lähteekö toi lista ihan meisselillä kampeamalla irti? Monesti katellu autoa pestessä, että sitä listan alta valuvaa hiekkaa ei meinaa saada millään loppumaan vaikka kuinka huuhtelee.
  2. Esko
    Vannekorjausta
    Rimfix Sastamalassa. Tosin jonot on tietääkseni aika pitkät.. kannattaa kuitenkin kysyä.
  3. Ajastaan noi tuppaa väsähtämään. Kuskin puolelle vaihdoin pari vuotta sitte ja nyt alkaa pelkääjän puoleinenkin olemaan loppu. Vaihto ei ole kovinkaan paha rasti.
  4. Esko
    R55 JCW -12
    Tulihan se vihdoin tänään myyntiin. Harmi vaan, että hintakin pompannut limited edition luokkaan, niin ei pussi kestä hankkia toistaiseksi :-\ Anteeksi off topic.
  5. Esko
    R55 JCW -12
    Katsellaan mitä tästä tulee. Meneekö se WC50 siis johonkin liikkeeseen vaihdossa? Kiinnostaa edelleen ;)
  6. Video on merkitty yksityiseksi eli ei pysty katsomaan.
  7. Esko
    Vaatimuksenmukaisuustodistus
    Myös joiltain katsastuskonttoreilta saa noita.
  8. Vikakoodit lukemalla ollaan jo paljon pidemmällä. Ensimmäisenä tulee kuitenkin mieleen jonkun pyörän ABS-anturi. Jos yksi tai useampi ei anna signaalia, ei voi myöskään luistonesto toimia.
  9. Esko
    R53 ohjaustehostin ongelma
    Kato toi mun muutama postaus ylempänä oleva video. Tuolta se kuiva ohjauslaakeri kuskin jalkotilassa kuulostaa. En ole kuullut, että iskarien yläpäitä näistä kovin aktiivisesti menisi, saati aiheuttaisi rutinaa. Yleensä jumittavat iskarien yläpäiden laakerit aiheuttaa puoltamista ajossa.
  10. Tämäkin edelleen tarjolla. Tiputetaan hinta vaikka 100€, jos kelpaisi jollekkin.
  11. Esko
    Ohjauksen rutinaan käänneltäessä on syynä todennäköisimmin juuri toi ohjauspylvään avolaakeri siellä kuskin jalkatilassa. Kierroslukumittari irti ja sen jälkeen purkaa ohjauspylvään ylä- ja alapuolen muovit pois ja pääsee suihkauttamaan vaikka synteettistä vaseliiniä laakerille (kuitenkin sellaista joka kestää myös pakkasta). Vartin homma. Tossa ääninäytettä miltä toi kuiva laakeri kuulostaa
  12. Tuli taas kurvailtua matka-ajoa Kouvolasta Tampereelle 80km/h keskinopeudella 5,5l/100km. Menee se vaan kumman pienellä vaikka talvirenkaat vielä alla! Tehdas ilmoittaa kuitenkin R53:lle 6,8l matkakulutuksen, niin ihmetyttää miten pääsee noin helposti noin paljon alle. Kaupungissa menee kyllä sitte helposti se 8-9l satasella. Sent from my iPhone using Tapatalk
  13. Esko
    Eaton huolto
    http://www.northamericanmotoring.com/forums/how-to/227712-r53-supercharger-oil-change-how-to.html
  14. Riippuu ihan tottumuksista mut jos puolikas pullo siihen alkuun ja jos ei ala irtoamaan, niin vitutukseen toinenkin puolikas. Sent from my iPhone using Tapatalk
  15. Eipä siihen mitään erikoisempia työkaluja tarvi. Pallonivelen saat näppärästi irti lekalla. Eli pultti irti ja 1-3 reipasta napautusta siihen etutolpan korvakkeen kylkeen missä pallonivelen kartio on, niin tipahtaa se raidetangonpää pois kivuttomasti. Kannattaa ottaa about pituus siitä vanhasta ennen irrottamista, niin saa ainakin sinneppäin oikean samaan pituuteen. Sitte nilkuttamaan sitä päätä irti. Voi olla suhteellisen tiukassa eli kosanderi ja irroitusöljy on ihan hyviä kavereita tuossa kohtaa.
  16. Itselläkin kuuluu ajoittain ylimääräistä rallattavaa tok-tok ääntä koneesta. Viimeeksi tänään aamulla aloin kuuntelemaan, kun pysähdyin autolla töihin silloin oli ajettu 10km ja moottori ihan lämmin. Välillä taas ei kuulu mitään. Tuossa video. Olisi tietty ollu helpompi kuunnella, jos konepelti olisi auki, mutta kyllä se kuuluu tuostakin selvästi läpi. Autolla ajettu 156tkm. https://www.youtube.com/watch?v=IsOFEREzxX8
  17. Kannattaa tehdä koneelle ohivuotomittaus ennen kuin alkaa mitään hattua nostelemaan pois. Kertoo niin paljon enemmän koneen kunnosta kuin puristuspainemittaus. Sent from my iPhone using Tapatalk
  18. Esko
    tyhjäkäynti ongelma
    Kannattaa kattoa alkuun sen puolapaketin tapit joihin tulpanjohdot tulee. Mitä netissä nähnyt kuvia, kun porukka vaihtanu uuden puolapaketin, niin osa niistä tapeista on ollu ihan ruosteessa. Sama homma oli itellä, kun vaihdoin uudet tulpanjohdot vuosi sitten, niin sai putsata kahden puolan tapit hiomapaperilla.
  19. Rattiakselin alamuovin etureunassa alla on 2kpl torx-ruuveja ja kierroslukumittarin takana toiset 2kpl torxeja (muuten ylä- ja alamuovi on pienillä hakasilla toisissaan kiinni sivusaumoista), niin lähtee muovit rattiakselin ympäriltä pois. Sitte se laakeri jo näkyykin. En ymmärrä mikä idea on ollu laittaa avolaakeri tuonne.
  20. Kannattaa rasvailla kanssa sitä rattiakselin laakeria siellä jalkatilassa. Omassa vasta rasvasin sen, kun alko ärsyttää toi jatkuva narina rattia käännellessä. Synteettistä vaseliini spraytä laakeriin samalla rattia pyöritellen, niin narina hävisi ja ohjauskin herkkeni huomattavasti.
  21. Esko
    Uusi minittäjä
    No kyllähän tohon R53:seen saa vielä ihan perinteisen lohkolämmittimen pakkaspropun tilalle, kun on rautalohko. Kyllähän nämä lämpeää nopeasti mut tunnin parin lämmittämisellä itellä nousee lämmöt melkein ensimmäiselle viivalle samantien käynnistämisen jälkeen.
  22. Esko
    Uusi minittäjä
    Tere tulemast joukkoon kirjavaan! Lohkolämppäriasiaa on tuossa pari topiccia alempana.
  23. Oletko kattonu johtojen kunnon läpiviennin kohdalta eli mistä sähköjohdot menee korista takaluukkuun. Tuntuu olevan kovin yleinen vika nykyautoissa, että taittuu ajan kanssa johtoja poikki.
  24. No ei toi sitte ihan normaalia ole, jos 200-300km matkalla nesteet tippuu jo alarajaan. Öljytikussa perinteisesti ala- ja ylärajan väli on noin litran verran ja tuolla matkalla ajaessa pitäisi kyllä tiputtaa jo aika roimasti alle tai tuprutella suhteellisen sinistä putkesta.
  25. Kyllä tuo nyt äkkiseltään kuulostaa ihan ehjältä autolta. Lisää nesteet ylärajaan ja seuraa niiden kulutusta. Höyry öljyntäyttöreiästä on täysin normaalia samoin kuin mahdollinen paineen kertyminen ja moottorin tukehtuminen, jos menet availemaan öljykorkkia koneen ollessa käynnissä. Toisin sanoen sotket hetkellisesti auton huohotusjärjestelmän, joka on myös yhteydessä auton imusarjaan. Jos moottori ei pidä ylimääräisiä ääniä, vedot on tallella ja mittaristossa ei pala mikään ylimääräinen valo, ei muuta kuin kovaa ajoa!
