Konehuoneen "kilinä"
Aloin parkissa ollessani kuuntelee että koneesta kuuluu epätasaista kilinää tai sitä muistuttava ääni. Onko ketju sanomassa itseään irti vai mikä? Ei ainakaan ole diesel koneen ääntä käynnistäessä mikä taitaa olla tyypillinen oire. Muutaman kerran hihna on vinkunut kylmänä ollessaa.
Usein tulee irroitettua moniura hihna , kun etsii näitä "mysteeri-ääniä"...automerkistä riippuen saa poistettua vesipumppua, kiristintä,ohjainrullia, laturia,ohjaustehostinta, ilmastoinnin kompuraa yms. mahdollisista äänen aiheuttajista ja hyvä paikka vaihtaa se hihna kun sen hankkii ensin!
Hiukan auttais pohdinnoissa kun kysyttäessä ilmoittaisi mistä koneesta tai edes MINIn mallista kyse, niissä kun monasti on omat tyyppiominaisuutensa.
Foorumilta bongattu: I had the exact same noise on mine 53 plate 94000 on clock it turned out to be bottom pulley called harmonic balancer put 2nd hand upgraded one on from a low mileage mini noise gone. Hope this helps. My friend now owns it and still no problem.
itselle ei täysin auennut tuo, osaako joku kertoa paremmin? Aika paljon on vaihtoehtoja tosiaan mistä tuo voi johtua. Todennäköisesti aloitan tulpista, jollain oli ääni tullut niistä.
Kampiakselin siimapyörä/värinänvaimennin eli se alin pyörä mikä on kampiakselin päässä on tuo mihin kirjoituksessa viitataan.
Tulpista ei voi oikein kilinää tulla.
Hihnan ajoittainen vinkuminen kilisevän metallisen äänen lisäksi viittaisi ehkä ennemmin moniurahihnan ohjainrullaan tai kiristinpyörään.
Ja voin sanoo et ekaa kertaa purin kyseisen vehkeen hihnalinjastoa auton olen omistanut 3kk enkä käyttänyt mitään erikoistyökaluja että kyllä tässä onnistuu normi Pekka kuusamostakin. Itellä myös kiristäjä Alko olee aika loppu se sitten seuraavaksi vaikeessa paikassa näytti olevan mutta eiköhän sen saa vaihdettua jos pinna vaa kestää ja uskaltaa pari kirosanaa lausua
  5.3.2019 klo 16.14, Valtteri Järveläinen kirjoitti:
Itellä tosiaan ohjainrulla tässä kunnossa 38e makso uus ja hiljeni auton äänet meinaa pikksse
Expand
No tuo heiluminen ei nyt kerro laakerin kunnosta mitään. Tuon akselin kun kiristää, niin heiluminen loppuu siihen. Toki en epäile etteikö laakeri olisi ääntänyt.
  5.3.2019 klo 16.20, Valtteri Järveläinen kirjoitti:
Expand
Kyllähän kaiken saa itsekkin  vaihdettua jos on aikaa ja tietoa.
Sen kiristimen vaihtamiseksi tarvii sitten purkaa kokolailla enempi tavaraa 😉  juuri sellaisen itsekkin vaihdoin tuon ohjainrullan lisäksi ja voi kertoa että sen erikoistyökalun kanssa hihnan löysääminen on huomattavasti helpompaa.
Noniin "kilinä" eskaloitu siihen että hihna pois paikaltaan ja matka päättyi siihen. Puoliso ajeli sillä ja sano et kuulu jokin kolahdus ja sitten näki että jokin osa pyöri tiellä ja sit se matka loppuikin lämpöjen nousuun aika nopeesti. Alkuviikosta selviää et mitä kaikkea hajosi.
Itsehän en olisi autolla ajanut ennen sen rullan tarkistamista mutta jokainen tyylillään.
Remminhihnahan sieltä silloin on ainakin mennyt kerran lämmöt karkasivat.
Apulaitehihna sen on kerran multakin mukanaan vienyt, ihan omaa vika oli kun en ajoissa vaihtanut apulaitehihnaa.
Hyvällä lykyllä osat sen 150€ ja työt päälle. Huonolla tuurilla meni se 250€ kiristin sieltä...tai menikin jos akseli pääsi tulemaan ulos kun kone vielä pyöri.
  22.3.2019 klo 16.48, next kirjoitti:
Expand
Noh eipä näitäkään tiennyt. Maksetaan oppirahoja. Ulkoisesti ei mitään näkyvää damagea näkynyt mutta eipä sitä välttämättä edes päälle päin huomaa. Pelko on myös kun lämmöt nousee kerralla että onko kannen tiiviste myös entinen.
  22.3.2019 klo 17.08, next kirjoitti:
Jos ei keittämään päässyt niin ei pitäis. Joku viisaampi voisi varmistaa mutta muistelisin että minissä on metallipahvi joka kestää enemmän lämpöä.
Expand
Joo ei päässyt. Heti kun äksidentti oli käynyt niin lämmöt noussut 130 mut puoliso oli kuulemma heti vetänyt sivuun ja sammuttanut.
