puntti10 Kirjoitettu 4. Heinäkuuta, 2017 Raportoi Kirjoitettu 4. Heinäkuuta, 2017 Mistähän alkais vikaa etsimään, kun akku tyhjenee yön aikana? Minkä kautta akku pystyy purkautumaan noin nopeasti?
Kimble Kirjoitettu 4. Heinäkuuta, 2017 Raportoi Kirjoitettu 4. Heinäkuuta, 2017 Päästääkö laturi virtaa väärään suuntaan?
FD100L Kirjoitettu 4. Heinäkuuta, 2017 Raportoi Kirjoitettu 4. Heinäkuuta, 2017 Onko akku ok? Ja onko suljettu vai nestepinta tarkistettavissa/ lisättävissä? Niin ja tietenkin lataako? Laita käymään ja tarkista yleismittarilla.
puntti10 Kirjoitettu 5. Heinäkuuta, 2017 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 5. Heinäkuuta, 2017 Moi. Uusi akku ja lataa kyllä hyvin.
puntti10 Kirjoitettu 5. Heinäkuuta, 2017 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 5. Heinäkuuta, 2017 4.7.2017 klo 19.16, Kimble kirjoitti: Päästääkö laturi virtaa väärään suuntaan?Mites tuon pystyy mittaamaan?
minorv8 Kirjoitettu 5. Heinäkuuta, 2017 Raportoi Kirjoitettu 5. Heinäkuuta, 2017 Yksinkertaisin konsti on ottaa laturin persuksista johdot yöksi irti. Kantsii sitten huolehtia siitä ettei ne pääse minkään kanssa kosketuksiin. FD100L 1
FD100L Kirjoitettu 5. Heinäkuuta, 2017 Raportoi Kirjoitettu 5. Heinäkuuta, 2017 5.7.2017 klo 05.16, minorv8 kirjoitti: Yksinkertaisin konsti on ottaa laturin persuksista johdot yöksi irti. Kantsii sitten huolehtia siitä ettei ne pääse minkään kanssa kosketuksiin. Jep, sitten seuraavaksi vois ottaa akunkengän irti yöksi. Uusikin akku voi olla sökö! Joskus on muutkin laitteet purkanu akkua, radio ym. lisälaitteet.
puntti10 Kirjoitettu 5. Heinäkuuta, 2017 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 5. Heinäkuuta, 2017 5.7.2017 klo 05.37, FD100L kirjoitti: Jep, sitten seuraavaksi vois ottaa akunkengän irti yöksi. Uusikin akku voi olla sökö! Joskus on muutkin laitteet purkanu akkua, radio ym. lisälaitteet. Radioo epäilin, mutta saattais olla laturi syypää. Tutkitaan.
cooper67 Kirjoitettu 5. Heinäkuuta, 2017 Raportoi Kirjoitettu 5. Heinäkuuta, 2017 Morot Jos yleismittari on hallinnassa niin laita amppeeri alueelle, miinus napairti ja mittari siihen väliin.(miinusnavan ja johdon) Ny pitäis amppeereja kulkee jos akku tyhjenee. Sitten vaan nyppimään radion sulaketta irti tai sitte se laturin pistoke, yksitellen. Kyllä se syöppö löytyy jostain . Jos ei virtaa kulje niin sitte akku varmaankin moro. Jos saat jostain tasavirtapihdin niin etsintä vieläkin mukavempaa ja helpompaa. Mini1380 1
Turbo 69 Kirjoitettu 5. Heinäkuuta, 2017 Raportoi Kirjoitettu 5. Heinäkuuta, 2017 Aikoinaan itellä syypää oli valokatkaisija,sytytti parkit itekseen sattuman varaisesti.Katkaisijan uusimisen jälkeen asensin päävirta kytkimen,sen jälkeen ei oo muuta tarvinnu tehdä kuin kerran akku uusia.
puntti10 Kirjoitettu 6. Heinäkuuta, 2017 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 6. Heinäkuuta, 2017 Tais virtasyöppö olla laturi. Pitää vielä testailla. Kiitoksia hyvistä neuvoista.
Kimi Kirjoitettu 6. Heinäkuuta, 2017 Raportoi Kirjoitettu 6. Heinäkuuta, 2017 Moi, Vaihtovirtalaturin tasuri kun menee rikki sopivasti niin sen käämit imee akun tyhjäksi. Lataa heikosti, mutta 2pv ajamatta niin akku tyhjä. /kimi
